641
Новости с полей фудсити...у 4 кроссдока фуры с молдавскими номерами в большинстве. Но цены интересные. Изабелла 40-50, с давленного паллета отдавали за 35. Молдова 65-70 o_O , на вопрос  - фейхуя такая цена если две недели назад дагестан молдову за 45-60 продавал? Ответ - наша вкуснее :D
642
rotor ©:
у 4 кроссдока
Место встречи изменить нельзя...
Насчёт разницы в цене есть подозрение, что Молдовы банально меньше стало, вот и цЭну загнули.
В прошлое воскресенье купил Изабеллу по 50 и доволен, т.к. весь виноград был как на подбор: отходов практически не было.
Мой коллега через два дня в тех же местах видел Изабеллу и по 45, но брать не стал, т.к. по внешнему виду явно хуже: плесневелого много.
643
При переливе в другую емкость, чем обеззараживать стеклянную тару? От кипятка лопается, раствором перекиси водорода?
644
Перекись на мой взгляд, оптимальный вариант. Только нужно не менее 6% концентрация. После нее, водой промыть обязательно, горячей.
645
А вода горячая стерильная?
Нет, не стерильная конечно. Хочешь стерильности, налей немного воды в бутылку, и  в микроволновку. Убивает все.
647
Да где ее такую взять в аптеке 3%-я. Да от нее тоже нормально ранки шипят. В теории наверно можно просто сполоснуть и дальше на отстой или может спиртом?
648
Donatello, я каждый год покупаю 70%-ю, в конторах, торгующих химией. Для бассейна дачного. Есть и 30%. Канистрами  8)
649
Donatello ©:
Спирт кончился?  *RUS*
650
Спирт кончился?
Эт точно, я его весь на настойки пустил  *FINGAL*
651 (2018-10-23 19:12:35 отредактировано )
Donatello, в последнее время зачищаю емкость щеткой из 1.5 литровой бутылки (где то выкладывал фото), после настаиваю сутки в растворе едкого натра, две столовые ложки гранул на 10 л воды. Он съедает весь налет подчистую. Еще раз прохожу щеткой, заливаю белизной с водой. Перед заливкой вина промываю и закуриваю серой...
в общем в идеале механическая + химическая чистка, промывка и закуривание. Как по мне, это не очень сложно но очень эффективно...
Donatello ©:
Можно заменить монооксидом дигидрогена, предварительно нагрев его градусов до 90С.. осторожно только, можно получить ожоги.
653
*UU* хотел вино получить, а тут целый курс химии *BOO*
654
Сегодня снял второй раз с осадка. Опять выбродило всухую (40 гр /литр шаптализация). Спирт расчетный - 14%. Дрожжи - звери, жрут, не давятся. А мне уже и хватит.
Начал выпадать винный камень , 2 ст ложки. Вкус - кисло-горький. Может любителям сухарей и нравится - не мое это.
Мне это дело надоело. Добавил на дно емкости спирт до 15% ( слива и яблоко) и довел сахар до 65 грамм на литр.
Брожение встало.
Вынес на холод, пускай стоит, камни сбрасывает. :D
Через месяц сниму с осадка и опущу в подвал.
655 (2018-10-24 17:36:42 отредактировано )
Donatello ©:
Получают получку, а вино надо делать  *REDWINE*
Печкин, так вот в самый раз серой консервировать, а то может опять забродить. И на холодрыгу.
656 (2018-11-11 15:50:50 отредактировано Александр 66)
Добрый день.В этом году маркетт собрал 18.10.18.Два ведра.Если не врёт прибор 31 бр.Забродил на третьи сутки.На ДД.Снял с мезги в конце пятых,после того как шапка стала тонуть.Сахар 15бр.Получилось 7 литров.Поставил под гидрозатвор.Играет очень медленно.За две недели сахар упал с 15бр.до 13 бр.Вчера  пробовал на вкус,не чего не понял,толь ко присутствует аромат чернослива. Винометр показал 9,5 спирта.Лёгкая кислота.Бросил не много щепы. Буду держать до 10бр.,потом сниму с осадка.Что дальше не знаю,может ещё постоит,затем с осадка,добавить декстрозы и в погреб,там где то +6.В том году мешал с брускамом 50/50.Не чего хорошего.1,5 литра до сих пор в погребе стоит.Много кислоты.Нечем по измерить.Но месяц назад выпил пол стакана результат изжога.РН заказал,жду.Наверное нужно использовать дрожжи которые убирают кислоту.За месяц до сбора маркетта обрабатывал его тиовитом,может это остатки серы дают о себе знать?.В общем непонятки.
657
Вино на балконе замерзло, ночью было -20  *UU*
658
Donatello, прям полностью промерзло?
У меня, кстати, вопрос к знатокам. Отталкиваясь от двух годичного опыта сбора части Изабеллы в ноябре - декабре выяснилось, что идет сильное ацетоновое брожение. Если сразу после измельчения закурить, должно спасти ситуацию или лучше внести ЧКД?
Donatello ©:
Напугался, побежал свое проверять, ночью дубак был... нормально все, заодно снял с осадка. Вроде до сухаря уже выбродило, приборами не проверял.
cern,
Закуривай побольше... поможет. Или ЧКД.
660
cern, По всей высоте, но не полностью, там пористая структура льда и.. вина.
Иван, правильно ли я понял, что пить сие можно, но вино испорчено...
