41
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой ©:
Я выкинул лишнее, и попытался посчитать. Думаю, что суммарно в 7000-8000 энергии должно влезть. Это + 650 рублей.
К сожалению, не показывает сумму энергии в приложении, и каждый раз приходится генерить новый код для приложения. Старый не работает. Выложил еще раз на GitHub оба кода. Проверь пожалуйста, сейчас лайт в 2000 влезло?
Сейчас, да. Но там совсем не о чем.  Т пара и выключатель V4. Правильно?
Лучше полная версия.
42
Да, правильно, и еще нотификация о различных событиях.
С телефона конечно удобно смотреть, но не торопись, собери сначала, поставь минимальную версию, если все устроит - потом докупишь.
43 (2021-01-20 23:42:24 отредактировано valera)
dmytry, так я и говорю, за блинк надо платить, за детали надо платить, за паяльник тоже надо и за олово. Проводки там всякие, электроэнергия тоже не бесплатная, а крайний оказывается Косой!
Я вроде как в поддержку автора сказал.
А ты мне про нападки пишешь...
44
valera, извини, не понял.  :)
В наше время бесплатного нет ни чего , да и не в наше тоже .....
45 (2021-01-26 23:51:15 отредактировано Косой)
При попытке повторить проект человеком, далеким от программирования, возникли определенные трудности. Постарался немного дополнить описание, и рассказать, что и как нужно делать, чтобы можно было просто пройти по пунктам, и загрузить скетч в ESP32.
Минимально необходимый комплект - ESP32 :). Обратите внимание! Если планируете использовать плату, ESP32 должна быть 30-пиновая. Ссылка на нее есть на GitHub. Если плату использовать не планируете, или будете делать самостоятельно - можно брать любую, главное, чтобы это была именно ESP32. На ней должно быть написано что то типа такого - ESP-WROOM-32. Если написаны цифры 8266 или что то другое - это другой контроллер, он не подойдет.
Если к ESP32 подключить - 3-4 датчика DS18b20 - можно будет любоваться температурой и графиками.
Для того, чтобы загрузить скетч в ESP32, необходимо установить программу Arduino IDE. Она используется как редактор скетчей, как компилятор скетчей, а так же для загрузки скомпилированной программы в ESP32.
После установки Arduino IDE ее нужно научить работать с ESP32, по умолчанию она этого не умеет.
Внизу поста есть ссылка на чуть более детальное описание установки на GitHub, там я указал ссылки, где можно посмотреть про установку Arduino IDE и как научить ее работать с ESP32. По ссылкам расписано очень подробно про установку и настройку Arduino IDE.
Считаем, что вы настроили Arduino IDE, и она знает про ESP32, значит теперь можно переходить к компиляции и загрузке Самовара.
1. Скачиваем из GitHub архив (Code - Download zip) и распаковываем его на диске.
2. Копируем из архива каталог Samovar-master/libraries в Документы/Arduino/libraries
3. Копируем из архива каталог Samovar-master/tools в Документы/Arduino/tools
4. Копируем из архива содержимое каталога Samovar-master в Документы/Arduino/Samovar
5. Если запущена Arduino IDE ее необходимо закрыть, и открыть заново.
6. Открываем в Arduino IDE файл Samovar.ino из каталога Документы/Arduino/Samovar
7. В меню Инструменты выбираем ESP32 Sketch Data Upload - содержимое каталога Samovar/data установится на ESP32.
8. Выбираем файл Samovar_ini.h, и редактируем в нем параметры wi-fi, а так же, в случае необходимости, ключ для Blynk (об этом подробнее чуть ниже).
9. Нажимаем кнопку - Загрузка, на ESP32 загрузится Самовар. В случае успеха можно открыть монитор com-порта (проверьте, что установлена скорость 115200), в мониторе вы должны увидеть сообщения об инициализации датчиков, и IP адрес, с которым Самовар подключился к вашей сети. В процессе загрузки могут выводиться различные предупреждающие сообщения, их нужно игнорировать. Если появится сообщение Connecting, но загрузка не начнется, а на экране будут появляться точки, необходимо на ESP32 на 3 секунды нажать кнопку Boot.
Переходим к настройке скетча Samovar
После тестовой загрузки откройте файл Samovar_ini.h в Arduino IDE. Он содержит в себе основные настройки скетча, которые можно менять. В других файлах, без опыта программирования, лучше не менять ничего.
Для начала необходимо настроить параметры подключения к wi-fi. Это делается в файле Samovar_ini.h
#define SAMOVAR_SSID "ssid" //указать название сети
#define SAMOVAR_PASSWORD "pwd" //указать свой пароль
//параметры подключения к Blynk
#define SAMOVAR_AUTH "auth-auth" //если планируется использовать Blynk - указать код из приложения Blynk.
!!! Если вы не используете датчик потока, обязательно отключите его использование в скетче. Для этого необходимо в файле Samovar_ini.h изменить строку
#define USE_WATERSENSOR
на
//#define USE_WATERSENSOR
Так же, если не планируется использовать управляемый регулятор напряжения, необходимо строку
#define SAMOVAR_USE_POWER
изменить на
//#define SAMOVAR_USE_POWER
После внесения необходимых изменений надо еще раз загрузить скетч в ESP32, и можно перейти к настройкам самого Самовара. Для этого необходимо открыть Самовар в браузере по локальному адресу (не интернет) http://samovar.local. Так же к Самовару можно подключиться по IP-адресу, который можно посмотреть мониторе компорта Arduino IDE - Инструменты - монитор порта. Для этого надо открыть монитор порта, установить скорость 115200 бод, отключить ESP32 от компьютера, и подключить заново. В мониторе порта появиться статус загрузки Самовара, в том числе и IP-адрес, с которым Самовар подключился к вашему роутеру.
Внимание!
В настройках программы обязательно необходимо указать параметры уставки датчика пара перед дефлегматором и датчика в царге. Без этого Самовар будет работать не корректно. Для начала можно поставить 0.5 для датчика пара и 1 для датчика в царге. Потом эти параметры можно изменить.
А пока можно посмотреть, как работает кнопка - включить напряжение/выключить. При нажатии на нее в браузере или в Blynk должен гаснуть и загораться синий светодиод.
Чуть более подробное описание на Github https://github.com/samovar/Samovar/blob … install.md
46
Сделал видео, на котором постарался показать основные моменты работы Самовара в связке с регулятором напряжения
https://youtu.be/G7I1QKfe0_4
47
Косой, на сколько я помню, перисталический насос рассчитан на работу при температуре не выше 40 грд. С. Ты же на него подаешь дистиллят прямо с краника отбора, т.е. в горячем виде. Отсюда вопрос - насос не прикажет долго жить?
48 (2021-01-31 14:49:57 отредактировано Косой)
Корпус насоса сделан из пластика ABS, у которого температура размягчения ~100С, в отбор идет жидкость с температурой ниже 100С. Если есть опасения, что корпус насоса может пострадать, можно сделать пару витков силиконовой или медной трубочкой сверху доохладителя, этого должно быть достаточно.
49
Косой ©:
поставить датчик уровня на трубочку уровня, как сделал КАнат в Защита от выброса спирта из трубки связи с атмосферой
Датчик добавил. Он не является обязательным, но повышает безопасность. Если он не подключен к Самовару, будет работать и без него.
Так же немного изменил настройки Самовара, вынес ряд параметров из скетча в приложение. Теперь эти параметры можно менять в процессе работы Самовара.
Зерновая брага ждет выходных, перегоню на СС, а через выходные протестирую, на сколько корректна программа отбора для зерна.
50 (2021-02-17 13:40:31 отредактировано Косой)
Заменил ссылку на шаговый мотор в описании на GitHub. Выяснилось, что продавец кладет не глядя униполярный или биполярный мотор. Чтобы не рисковать - лучше купить гарантированно биполярный, предназначенный для 3D и CNC
51
Косой,
Ссылки на торговые площадки публикуются только в разделе покупка-продажа.
Источник: https://alcodistillers.ru/forum/misc.php?action=rules AlcoDistillers.ru ©
52
Убрал ссылку.
53
Обновил схему - добавил на нее датчик уровня флегмы в голове.
    size: 193.29Кб type: jpeg
54
Косой ©:
но можно использовать любой, собранный на ардуине с открытым кодом. Подключить к такому управление не сложно.
Здравствуйте, а подружить ваш самовар с Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей сложно будет?
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
55
Здравствуйте!
Посмотрел скетч регулятора. Думаю, что подружить можно. Чтобы управлять полноценно - потребуется немного изменить скетч Самовара, ну и скетч регулятора, чтобы он умел принимать по UART команду на изменение мощности и периодически возвращать текущий статус.
Без доработок Самовар может управлять регулятором, если его подключить к кнопкам. Он сможет включить регулятор, включить разгон и выключить разгон при достижении определенной температуры в кубе.
56
Здравствуйте. Приехали наконец все детали для повторения проекта Самовар. Платой и раздатчиком отбора, безвозмездно поделился автор проекта Алексей,
также помог с прошивкой есп, хотя, если следовать описанию ни чего сложного нет .Вообще в этом проекте прошивка платы значительно проще, чем в других.
В моем варианте сборки присутствуют темп.датчики, датчик давления, насос, сервопривод раздатчика отбора по емкостям и внешнее управление РМ2 (вкл.выкл. и разгон).
В бою пока не проверял (голова колонны  на переделке), но в холостом режиме сборка показала себя очень стабильно, нет зависаний, четко отрабатывается команда на вкл. выкл. разгон РМ2. Главное автор оставил открытым код, и каждый кто понимает в программировании может внести свою лепту.Немного фото моей сборки
    size: 179.92Кб type: JPG
    size: 167.58Кб type: jpg
    size: 172.7Кб type: JPEG
    size: 169.26Кб type: JPEG
57
Может быть кому-то будет полезно:
Есть такая плата для драйвера шагового двигателя, с ее помощью можно собрать Самовар, а так же Узел отбора на перистальтическом насосе не особо заморачиваясь пайкой, стоит меньше доллара.
    size: 1.49Кб type: jpg
    size: 72.76Кб type: jpg
58 (2021-02-24 00:46:21 отредактировано Groman)
Спасибо огромное! Хотел типа плюс поставить но с телефона так и не разобрался, да не суть.
Вопросик есть: а "крайний" :) драйвер с шаговыми от сд двд приводами (те что голову водят) работать будут, они биполярные.. 4988 или как там, которые HM или так там вроде норм. Но не могу путного найти. Спасибо ещё раз. Да и форуму поклон. Первое блин сообщение ;)
Пс. Кстати, а ведь можно не на серве раздатчик сделать а шаговом от двд и зубчатой рейке лотка. Позиционировать можно точнее наверное. Ну в качестве бреда
59
Groman ©:
Да, работать должны. Это обычный биполярный шаговый двигатель, только маломощный, поэтому головку насоса крутить не будет.
Groman ©:
Смысла в этом нет. Конструкция становится сильно сложнее в реализации, на мой взгляд, это усложнение не стоит стоимости сервопривода (а еще придется доплатить за драйвер), а точности позиционирования в 1 градус вполне достаточно.
60
Почитал на форуме про нагрев ШД и драйвера, сделал охлаждение самовара.
    size: 65.8Кб type: jpeg
    size: 119.56Кб type: jpeg
