Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой,
Ссылки на торговые площадки публикуются только в разделе покупка-продажа.
Источник: https://alcodistillers.ru/forum/misc.php?action=rules AlcoDistillers.ru ©
Форум профессиональных самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Alco Distillers → Электронное оборудование → Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой,
Убрал ссылку.
но можно использовать любой, собранный на ардуине с открытым кодом. Подключить к такому управление не сложно.
Здравствуйте, а подружить ваш самовар с Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей сложно будет?
Здравствуйте!
Посмотрел скетч регулятора. Думаю, что подружить можно. Чтобы управлять полноценно - потребуется немного изменить скетч Самовара, ну и скетч регулятора, чтобы он умел принимать по UART команду на изменение мощности и периодически возвращать текущий статус.
Без доработок Самовар может управлять регулятором, если его подключить к кнопкам. Он сможет включить регулятор, включить разгон и выключить разгон при достижении определенной температуры в кубе.
Здравствуйте. Приехали наконец все детали для повторения проекта Самовар. Платой и раздатчиком отбора, безвозмездно поделился автор проекта Алексей,
также помог с прошивкой есп, хотя, если следовать описанию ни чего сложного нет .Вообще в этом проекте прошивка платы значительно проще, чем в других.
В моем варианте сборки присутствуют темп.датчики, датчик давления, насос, сервопривод раздатчика отбора по емкостям и внешнее управление РМ2 (вкл.выкл. и разгон).
В бою пока не проверял (голова колонны на переделке), но в холостом режиме сборка показала себя очень стабильно, нет зависаний, четко отрабатывается команда на вкл. выкл. разгон РМ2. Главное автор оставил открытым код, и каждый кто понимает в программировании может внести свою лепту.Немного фото моей сборки
Может быть кому-то будет полезно:
Есть такая плата для драйвера шагового двигателя, с ее помощью можно собрать Самовар, а так же Узел отбора на перистальтическом насосе не особо заморачиваясь пайкой, стоит меньше доллара.
Ссылка на нее есть на GitHub
Спасибо огромное! Хотел типа плюс поставить но с телефона так и не разобрался, да не суть.
Вопросик есть: а "крайний" драйвер с шаговыми от сд двд приводами (те что голову водят) работать будут, они биполярные.. 4988 или как там, которые HM или так там вроде норм. Но не могу путного найти. Спасибо ещё раз. Да и форуму поклон. Первое блин сообщение
Пс. Кстати, а ведь можно не на серве раздатчик сделать а шаговом от двд и зубчатой рейке лотка. Позиционировать можно точнее наверное. Ну в качестве бреда
Да, работать должны. Это обычный биполярный шаговый двигатель, только маломощный, поэтому головку насоса крутить не будет.
Смысла в этом нет. Конструкция становится сильно сложнее в реализации, на мой взгляд, это усложнение не стоит стоимости сервопривода (а еще придется доплатить за драйвер), а точности позиционирования в 1 градус вполне достаточно.
Почитал на форуме про нагрев ШД и драйвера, сделал охлаждение самовара.
Собрал узел отбора на шаговом двигателе с использованием драйвера TMC2209 - драйвер и шаговый двигатель едва тёплые.
Бонусом практически бесшумная работа шаговика и существенно сниженная нагрузка на блок питания двигателя. Взял 2209 в надежде в будущем поиграться с управлением драйвером по UART, кому это не интересно, можно брать 2208 - разницы никакой.
Для работы в данном проекте может потребоваться немного изменить разводку платы ( это касается пинов идущих по левой стороне между EN и STEP, у меня эти пины не подключены вообще).
Когда жил на съёмной квартире из-за отвратительного качества воды постоянно самопроизвольно уменьшался поток воды через игольчатый кран, приходилось вручную подкручивать (поток восстанавливался, выплюнув облачко ржавчины). Ещё тогда задумал собрать регулятор подачи охлаждающей жидкости при помощи шаговика исходя из температуры воды на выходе из дефлегматора и в целях безопасности температуры в ТСА.
Механику сначала думал сделать как на картинке ниже, но поигравшись с шаговым двигателем 28BYJ-48, пришел к выводу, что его вполне можно просто через муфту напрямую соединить с осью игольчатого крана - крутящего момента хватит для большинства кранов. Единственное потребуется приколхозить пару шестерёнок для передачи вращения на ось переменного резистора, чтобы при старте микроконтроллер по аналоговому входу распознавал, в каком положении находится кран.
