41
Re: Аудио, Видео, Связь.
Должно прийти в феврале.
Про новый год китайский не забыл?  o_O
Интересно стало, что почём. Можешь сориентировать?
42
Я так-то и не следил.. просто реклама попалась, я и пошел по ней гулять.. Тот усилок мне обошелся 14 тыр вместе с доставкой, но в виде набора. Надо будет самому собирать. И комплектация без блютуза, это еще на тыщщу примерно дороже. Ну и собранный вариант с блютузом где-то под 18 тыр чтоли..
Умельцы самодельщики за такой-же примерно вариант возьмут немного больше, иногда много больше.
Если есть куча старого радиобарахла, то самоделка будет стоить сущщие копейки, только кондеры надо поискать аудиофильские :)
Но нам же еще и красота нужна..
Поэтому вот так вот.. Китай. Трансы у них стоят 3-4 тыщи за пару выходных трансов, анодник тож 2 тыры примерно. Лампы по 2 тыры бывают.
Посидеть пару вечеров, полазить по али, станет понятнее, я так, по памяти, но масштаб примерно такой.
bubble-gum, так за 14 тыщ лампы в комплекте?
44 (2023-01-13 23:24:44 отредактировано bubble-gum)
Да, в комплекте.
Там просто набери на али "ламповый усилитель набор", вывалится сто миллионов всего.
набери
и ковыряйся в этих ста миллионах... спасибо, добрый человек. нет бы ссылку дать в личку или ещё как  *UU*
46
Привет! А я прикупил носимую двух частотную станцию китайского производства (не супергетеродин) с зарядкой от usb. Вот теперь имею возможность послушать некоторые службы. Изучаю вопросы на сдачу позывного, но не уверен, что нужен. Но прикольно :)
47
Александр Золотарев ©:
Какие частоты, и кого слушаешь? :)
В прошлом веке очень много радиолюбителей получило позывные, и пришло в короткие волны через шарманки. К бытовому приемнику приделывали приблуду - "шарманку", и в эфире гоняли музыку с магнитофонов или пластинок. Потом приделывали микрофон, и передавали приветы родным  и близким :) Их гоняли, шарманки отбирали, в милицию таскали, некоторых даже исключали из пионеров/комсомольцев. Но многие потом стали радиоэлектронщиками, инженерами связи, радиолюбителями с позывными, и просто - хорошими людьми :)
Вот, не дожидаясь, когда приедет усилок из Китая, решил освежить, так сказать.. :)
https://youtu.be/VDoNdZ4yYvM
48 (2023-01-29 11:19:42 отредактировано )
Но-но! Не все такие были. Я, например, усилки паял под это дело. Ибо от приёмника сигнал слабый.
Шасси с подносов люминевых со столовки вырезал. Трансы выходные мотал.
И на средних волнах это было, ниже 200.
Передатчики начинал на 6П3С собирать, потом ГУ-50, ГМ70...
49
Это уже частности, и тонкости, которые сейчас вряд ли кто поймет.. :)
М-да, детством и отрочеством повеяло. Недавно разбирал отцовскую мастерскую, время пришло. Нашел "клад" - свою коробку с радиолампами, с тех времеен хранилась.
У меня РК 38/1200
51
Да все подряд слушаю. На pmr частотах рабочих разных (сахарный завод развлекается с камнеловушками и др. своим оборудованием). ЖД у меня под боком, горка и другие службы. Дали частоты МКС, но не найду время, местный радиоклуб общается на 433.500. Прикольно иногда бывает, интересно. *ELECTRO*
52
С праздником, уважаемые радиолюбители. Подскажите, как, чем можно сделать звуковые помехи для IP камеры? Типа этой
    size: 89.94Кб type: png
53
Сеня, залепить отверстие микрофона жвачкой или залить туда пару капель машинного масла.
Ащо можно долбануть клюшкой или выжечь матрицу магнетороном или лазером.... но самое простое - воткнуть иголку в отверстие для микрофона... если попадешь в мембрану - гарантирую хрюканье  *ELECTRO* .
54
Хочется без порчи самой камеры.
55
Сеня ©:
Валенок на неё надеть! Только это будет палево - если звук и цвет :) пропадут разом. У этой камеры сзади, если я не ошибаюсь целая перфорация для микрофона. И таки да, из новостей: в Москве установлены первые светофоры с функцией распознавания лиц - правильной дорогой идём, по китайскому следу...
56
Может есть какой генератор шумов, хз как оно называется, приблуда которая создает звуковые помехи. Пришел, включил и тебя не слышат, а слышат треск, писк, лай, а лучше чтоб, сука, слышал такой вой и ах...вал. Может продают, да не знаю как называется, может можно спаять, в общем пока по поискам полазил, кроме глушилок за 15к+ ничего не нашел.
57
Сеня ©:
у этих камер микрофоны чувствительные, потому надо рядом просто что-то вибрирующее или гудящее поставить... можно кстати аквариумный компрессор самый мелкий прикрутить сзади к ней... я так понимаю, на работе это....
58 (2024-01-07 12:16:36 отредактировано )
Да, на работе, старший ган...он, подслушивает все, потом использует в своих личных и корыстных целях, хотя изначально ставили камеру для безопасности. Всего одна камера стоит в офисе, и смотрит прям на нас, не чтобы в центр, или вход/выход мониторить, нет именно на нас и все слушать ему надо. Раньше была подключена через обычный блок питания от телефона, мы иногда ночью отсоединяли и просто спокойно сидели до утра, ему не понравилось, нанял электрика, тот ему напрямую подключил к сети, через распредкоробку, да еще и опломбировал. Теперь чтобы коллеге что-то личное сказать, нужно выходить из офиса, или вообще ничего не говорить.
А что-то гудящее поставить, так нам работать будет мешать, у нас то офис всего 3*2.
59 (2024-01-07 12:30:14 отредактировано JohnJohnov)
Сеня, купите громкоговорящий радиоприемник и повесьте в паре метров от камеры так, чтобы в неё вещал. И пусть молотит.
60 (2024-01-07 12:29:16 отредактировано )
Нам мешать будет, да и палевно, скажет убрать. Сейчас пытаюсь через вайфай роутер попытаться отключить, но чет с паролем, с коробки не подходит, нужно перезагрузить чтобы восстановить настройки, нужно подходящее время, может когда свет вырубят, чтобы небыло подозрений.
Хотелось, хотя бы про приблуду инфы получить, может оно того и не стоит, а то я тут распинаюсь.
