TGV ©:Цифровой регулятор температуры и влажности STC 3028
Можно было стс-1000, за глаза. Я взял модуль сонофф тн-20, он с дс18б20 датчиком, +вифи, но к нему клапан нормально закрытый от осмоса... И сним трабл, оно открывается а потом примерзает (-7° теплоноситель) и не закрывается...
TGV ©:Кеги Корнелиус 19 л. (2 шт.)
Мне мало. Обьем мал. И цена на них однако...
TGV ©:Редуктор газовый Micro Matic на 2 выхода гайка G3/4"
У меня такой же. Хорошая вещь
TGV ©:Баллон углекислотный - 5 л. (2 шт.)
Если один под СО2 а второй под смесь с азотом то да, ну или если очень долго заправляют газ... У меня один на 10.
TGV ©:Хомут многоразовый, d=11,3 мм (10 шт.)
Есть возможность аозьми больше, они есть не просят а заканчиваются очень быстро. Поверь еше десятка три четыре докинь.
TGV ©:Трубка MDP 6,7*9,5мм (3/8″) - 10 м. (шланг ПВХ стенки 2.5мм)
Эт пивные шланги? Я брал для газа армированный а для пива обычный прозрачный.
TGV ©:Пищевая смазка (можно заменить вазелином)
Не нужно. Хорошая не смываемая смазка силиконовая с пищевыми допвсками наше всё.
TGV ©:Пока компоты жене газирую. Любит она сильную шипучку
Чем сильнее охлаждаеш тем меньше давление для карбонизации. СО2 растворяется в воде при меньшем давлении если она холодная (очень)
Ну и похвастаюсь, как же без этого.
Карбонизатор в кеге. В коробке насос, в тройнике камень ажрации 0,5 мкм
Как раз испытаю к выходным. На новом пиве.
type: jpg
type: jpg
type: jpg
