1 (2019-10-26 14:16:36 отредактировано Димoн)
Тема: Рецепт цитрусовой настойки "Висельник"
Этому напитку своей темы не нашлось, хотя обсуждают много и все в других темах. Висельник я люблю, как и мои друзья, поэтому простую водку практически не делаю.
Много есть подходов к изготовлению висельника, поделюсь своим.
Беру трехлитровую банку, наливаю 1500мл спирта. Я обычно делаю на сахарном. Беру лимон, мою хорошо с мылом. Крест на крест обвязываю верёвкой не синтетической. Чтобы не соскальзывала, на жопках лимона делаю по насечке, и подвешиваю в банке.
Стоит это хозяйство 6-7 дней. Снимаю и разбавляю до 40%. За 6-7 дней из лимона спирт вытягивает столько эфиров, что полученный объем приходится разбавлять сортировкой. Я обычно добавляю литр-полтора в зависимости от эфиристости лимона.
В итоге получаю 4,6-5,1 литров напитка с тонким ароматом с одного лимона.
Дальше можно бонифицировать как водку, по вашему разумению. Я добавляю по 1 чайной ложке глицерина на 1,5 литра. Это хозяйство стоит ещё неделю - две, после чего разливается по бутылкам.
Уходит влёт, кто пробовал - ещё просят.
    size: 41.95Кб type: jpg
    size: 57.43Кб type: jpg
Re: Рецепт цитрусовой настойки "Висельник"
Димон, не было такого чтоб продукт мутнел при разбавлении?
devil-arz, каждый раз мутнеет.
Димон ©:
каждый раз мутнеет
Я делаю сразу на 40-42%. Именно по причине, чтобы не мутнел. Просто держу подольше. До месяца. И да, потом приходится нейтральным дистиллятом разбавлять, иначе слишком сильный вкус и аромат лимонов.
avk676 ©:
Аналогично. Наливаю в 3-х л. банку примерно 2 л., и еще добавляю мааааааленькую дубовую плашку (примерно 6 х 1 х 0,3 см). Стоит около месяца и + плашка дает  лимонный цвет, дерева не чувствуется ни на запах ни на вкус.
avk676, чтоб потом не разбавлять можно сразу изменить объёмы, или принципиально чтоб лимон был целый а не какая то его часть?
принципиально чтоб лимон был целый ... ?
Принципиально. Спирт (пары и конденсат) должен взаимодействовать только с кожурой, наружной частью кожуры.
С уважением, Олег Кузнецов.
8 (2019-10-29 08:47:28 отредактировано Аркадий)
Т.е.. почти то же самое, что и для лимончеллы? Там цедра вымачивается, тут "выпаривается"
Димон ©:
над спиртом?
thavron ©:
над спиртом?
Да, отсюда и название.
Skobarek ©:
Не обязательно, я над сортировкой вешаю ,очень даже прилично получается и не мутнеет!
Димон ©:
какой крепости?
Димон ©:
как глубоко? Что бы нитка не соскочила, или глубже?
        Цицерон
Толян, можно и спирта, можно и сортировки. В случае сортировки настаивать нужно дольше, а напиток прозрачный. В случае спирта быстрее, но возможно помутнение при разведении. Я делал и так и так. Опалесценции не было ни разу у меня. Но это от лимона зависит, как мне кажется.
Толян, спирт 96%, насечки минимальные только для веревки.
15 (2019-11-19 18:22:59 отредактировано Sergey74)
Ни разу не пробовал "висельник" а тут рецепт да ещё такой простой, короче решил и я сделать этот напиток. Купил самый пахучий лимон, прошил насквозь ниткой и подвесил в трёхлитровой банке над спиртом (1,5л 96%).
Через семь дней разбавил до 40%, думал помутнеет а нет чистая как слеза, запах просто бомба.
Отлил часть напитка и бросил в него дубовую щепку, как skobelkin советовал, через пару недель сниму  пробу-отпишусь.
    size: 150.87Кб type: jpeg
    size: 137.65Кб type: jpeg
Sergey74 ©:
запах просто бомба.
а вкус?
17 (2019-11-03 13:39:20 отредактировано Sergey74)
а вкус?
Не пробовал  *PARDON*  только развёл.
Через недельку думаю попробую, пусть притрётся.
Sergey74 ©:
А я забоялся и повесил на сортировкой :\'(  :\'(  :\'(  Теперь ждать еще три недели!!! :(  :(  :(
valera ©:
Так зато сразу готовый продукт *BOOH* а тут всё одно пару недель ждать... :)
Последний подход к висельнику завершился полным фиаско. Что удивительно, на многократно отработанной технологии. Все как обычно, снял лимон, развёл до 40%. Сразу почувствовал избыток аромата цитруса. Как обычно помутнел. Добавляю полтора литра сортировки - не помогает. Ещё литр, и ещё один. Итого почти 7 литров, наконец стал прозрачный. Но на вкус какой-то жёсткий. И все равно слишком много ароматов. Пришлось перегнать. Грешу на лимон, наверное сорт такой, эфиристый.
