201
Re: Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
SLOG ©:
сейчас
Колонна паялась года два назад, может больше уже. Тогда у нас и озонов то не было. А дальше уже - работает, ну и пусть :)
SLOG ©:
отводы водяные перепаивали
Неа.
SLOG ©:
заглушке люфт появился, только трещина ещё наружу не вылезла
Вряд ли, там нагрева нет. И наружка холодная и сырец холодный бежит.
202 (2023-12-18 23:31:51 отредактировано SLOG)
VanoCHIN ©:
Я так понял, что у Вас внутренняя труба дюймовая 1/2 дюйма, а внешняя метрическая 22 мм.  Однако, как в том аннкдоте: "Тяяяжоллый слуууччай: пять человек в фиате Uno"(с).
Вам если нормально переделать, надо две муфты 7/8 на 1/2-ю. 7/8 будет чуть больше, чем 22 мм - 22,23 мм. При пайке отцентровать по 22-му диаметру жилками от медного провода, подложив их в зазор три штуки с разбежкой 120 градусов. Будет зазор 0.2 мм на сторону - до 0.3 вообще штатно паяется в лучшем виде. Муфты стоят у нормальных холодильников (холодильЩиков) меньше 100 рублей за штуку. И всего делов то!
203
SLOG ©:
всего делов то!
Начну с пайки свинцом  :)
А там видно будет, в конце концов пол года на бурлящем гонял.
204
VanoCHIN ©:
"Ну пить - так пить!"(с). И кольцо из проволоки подложите плиз - что бы два раза с места не вставать. Хотя бы снаружи :(.
205
VanoCHIN ©:
Очень жирный.
Припой в толстом слое плохо работает. Зазор должен быть порядка 0,1мм, и площадь пайки какая-никакая. Колечко из медного провода вокруг стыка должно помочь. Только сними весь припой сначала и облуди хорошенько заглушку, трубку и колечко.
SLOG ©:
Там площадь пайки была пару сантиметров длинны по 6-мм трубке. Так эти фитинги рвало вдоль прямо во время пайки - остынет и лопнет, сссука...
У меня на выходе димрота на трубку 6мм накинуты и пропаяны латунные штуцера типа "шланг-1/2", т.е. по длинне  тоже пара сантиметров. Сразу припаялись и работают без проблем с рождения (5+ лет). Да и сама колонна на паяных латунных резьбовых фитингах была собрана.
Может тебе латунь какая особая попалась?
206 (2024-09-26 19:24:27 отредактировано Maxus)
Понадобился маленький доохладитель, вспомнил тему... Не 10 минут, но в полчаса примерно уложился
Габариты:
Длина охлаждающей части 300мм
Диаметры внутренней трубки 4,5х3 (медь)
Внешней 8,5х8,0 (нерж)
Материалы:
Тормозная трубка (внутрь)
Трубка от садового светильника (нерж) наружу
2 тройника 10мм латунь
2 кусочка силиконового шланга 8х6мм
Изготовление:
Укоротил тройники
Припаял к внешней трубе паяльником 100вт
Просверлил отверстия сквозь отводы тройников
Вставил внутреннюю трубу с кусочками шланга
Проверил, 2,5 кг водопроводные держит.
Делал расчёты, получилось, что для охлаждения 1,7л спирта в час с 70 до 20С достаточно всего 14см, но вдруг... Положился на опыт Ивана Николаевича, у которого такой 30см. Предстоит теперь испытать.
    size: 63.35Кб type: jpg
    size: 62.34Кб type: jpg
207
Maxus ©:
от содового светильника
Что за светильник такой?
Зачем ему сода?
kvic ©:
Садовый. Светодиодный на солнечной батарее, втыкается в землю, куплен в фикс-е, сломан... Трубка в дело пошла :)
Блин, телефон сам правит слова. Что заметил, меняю. Не увидел - казусы
209
Maxus ©:
Самое тонкое место, однако. А чего не припаял?
210 (2024-09-27 06:50:58 отредактировано Maxus)
JohnJohnov ©:
Научен многолетним опытом:
Наружняя труба сжимается, внутренняя расширяется, особенно в длину. Пайку рвёт. Кусок шланга держит 2,5кг, а я подаю всего 0,8 редуктором. Перепады ему не страшны. У меня 5 лет все холодильники по этому принципу сделаны. Никаких протечек.
211 (2024-09-27 07:05:47 отредактировано JohnJohnov)
Maxus, у меня пайку не рвёт...
А как именно уплотнял кусочком шланга? Его же между трубками ещё и запихать как-то надо.
212
JohnJohnov ©:
Намылил, вставил покручивая. Легко запихивается. Если края трубки острые, то либо фаску снять либо ралвальцевать чуть. Главное, подобрать такой шланг, чтобы плотно сидел - держит намертво.
Ноухау для меня в этот раз не в шланге было, а что тройники использовал. Они достаточно плотно, с минимальным зазором налезли. Площадь пайки большая, просто делается, прочно держит. Трубочку впаять на много сложнее, тем более в такую тонкую оболочку.
