41
Re: Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать
Сеня, а если покупать это чудо собрался, то лучше откажись. Уменьшение диаметра перед дефлегматором очень не желательно, да еще и, похоже, на два размера.
42 (2019-12-08 17:50:56 отредактировано Alex bcn)
Сеня, смотря для каких целей, если СС добывать на колонну, то вполне. Только он ещё может быть дешевле по материалу.
43 (2019-12-08 17:58:23 отредактировано Сеня)
Всем спс за советы, просто я начинающий. Изначально думал купить готовый аппарат на клампах( БК нерж-блестящая вся), но наткнулся на данный форум, короче  голова взрывается по поводу выбора. Цель изначально: получить качественный продукт(в сравнении с деревенским самогоном), ну не нравится мне этот вкус сивухи. Вот решил доказать всем своим родственникам, что самогон должен быть приятным, как минимум, да и питься должен без отвращения. По финансам изначально расчитывал на 10-12к, но за эти деньги ничего толком нету(я имею ввиду с кубом вместе). Раздельно БК+ куб покупной~ от 15к минимум( целюсь на нержавейку с клампами на 1,5")-это стандарт+ диоптр+царга дополнительно~ 20к выходит-как минимум, если заказывать все по акциям, вот такая ситуёвина. НО!!!! Данный форум-немного вразумил, т.е. не все блестючее такое качественное и нужное.
Посмотрел много видео, смогу спаять нерж кламп с медью, но тут вопрос в деталях в моем городе, их очень мало. Можно конечно под заказ. Вот сейчас сижу в раздумьях-медь или нерж?. Кламп или резьба? Соединения латунь или?? По форуму все только пишут размеры, а метериал соединения?? Т.к. это пищевой продукт- для меня очень важно. Надеюсь на адекватные ответы, в рассуждениях пока не силен, т.к. еще колону не собрал и не испытал, поэтому говорить на эту тему еще рано. Для меня пока важны материалы, и если кто даст контакты, где можно заказать с доставкой, буду очень благодарен. В моем городе с медью туго, с нержой чуть получше.
Про РК я пока не думаю, хотя почитав форум, все к ней приходят. Единственное что меня смущает в РК-это ее размер. В 2х кв.квартире с 2мя детьми, ну очень мало места для нее будет.
Хочу немного уточнить( более проще), ХОЧУ:
1) получить качественный продукт(спирт пока не в приоритете)
2) кламп или резьба?? подскажите плз на будующее
3) ценовая политика в адекватной категории.
Остальные вопросы будут по ходу дела(PS. их у меня очень много)
PSS: руки с того места, спаять смогу, просто нужен совет что? из чего? для чего? почему? куда? где?
Заранее спасибо за советы.
44
Сеня,  на алиэкспрессе введи tri кламп и собирай конструктор какой хочешь. Только димрот из меди скрутить останется. А насчет размера что смущает? Она только в высоту большая, а если разобрать и тут все в порядке :) моя в сборе между стеной и холодильником хорошо живет :)
45
Сеня ©:
Эта мысль была первой у всех (ок, если не у всех, то почти у всех на этом форуме), но все пришли к РК. Поэтому:
Сеня ©:
РК, с медью проще работать, лучше кламп. Остальное в силу своего финансового состояния.
46
На счет клампа теперь понятно-лучше. На счет соединения нерж клампа с медью(с хорошим пропоем--проблемы могут быть? и какие?)
47
Сеня, нерж надо будет варить, за каждый стык платить - недешево получается. Если есть халявный аргонщик - тогда можно нерж. Но в колонне желательно, чтобы была медь, она связывает сернистые соединения (вонючки). Медь можешь спаять сам, но не забудь, что нужен безсвинцовый припой, он тоже недешёвый. Клампы лучше резьбы однозначно. Латунь использовать можно, но если сомневаешься, можно её обмеднить (на форуме есть тема). Медь нужно искать в сантехнических магазинах, желательно 35мм. Тонкие трубки можно найти у установщиков газа на авто. Можно всё заказать в инете, самые нормальные цены на еврофитинг.ру, у них правда доставка стала дороговата (500 до ТК + ТК сам оплачиваешь), но зато все в одном месте и все равно дешевле выйдет. Информацию дали - думай. Если что, спрашивай.
48
Сеня ©:
А почитать как наши коллеги делали, не? Целый раздел же есть и множество практических примеров.
49
Сеня, если будешь выбирать в инете, то смотри sanha, они дешевле. Viega дороже почти вдвое. Все затраты на материал в районе 5тыс.руб. вроде будут. Куб отдельно. Можно и флягу для начала.
50
Сеня ©:
Полный комплект колонна с кубом и все в фирдепертозной комплектации и даже с диоптром, автоматикой и еще кучей дополнительных мелочей...
Естественно, если сам все соберешь, вся инфа есть на форуме.
51 (2019-12-08 19:59:23 отредактировано )
Всем спасибо за отзывчивость, есть что осмыслить. Буду думать, считать.
Gerundey ©:
Ну если он уже есть, то можно и начать. Работа с бражной колонной на форуме расписана подробно.
Нету такой, просто промониторив авито, нашел недорогой вариант, подумал может что стоящее.
52
Сеня, почитай форум внимательнее. Пока у тебя хождение по граблям. Попадешь на деньги.
Сеня, медь можно в еврофитинге заказать. Возможно с доставкой получится дешевле, чем по месту частями вылавливать.
В ххххфитинге широкий ассортимент, трубу 2 метра отправляют.
Так что действительно может оказаться дешевле, чем колесить по своему городу на авто по разным магазам за каждой мелочевкой.
