41
Re: Винокурня alex5sh
интересно будет если ты его уже просушишь и поджаришь
Пока только просушил, но он коричневый, как жареный. На запах - ничего интересного, сухими дровами пахнет.
Жарить буду завтра.
    size: 122.2Кб type: jpg
42
alex5sh, это точно дуб?
43
Иван, точно. Вверху есть фото до варки.
44
alex5sh, попробуй, по запаху все поймешь. Может рос на какой-нибудь старой торфяной почве, хрен знает  *DONT_KNOW*
45 (2019-10-18 18:44:27 отредактировано geha69)
Здравия Всем!я пытался местный дуб приготовить, варил с содой со счёту сбился сколько раз, забросил его. Мутняка не было но вода коричневая и не светлеет, тоже пень был с пол метра диаметром.
46
geha69, а кольца считал?
Я местный 50 летний варил, тоже долго очень. Но, выварился нормально.
я раз 7 или 8 с содой варил.надоело вода как в 1 раз.
48
Нагдевал на 250 градусов до дымка пять раз. Думаю хватит. Остынут - протестирую в пакете с водой. Завтра нюхать буду. Сейчас пахнут дымом и баней, нет, скорее сауной. Когда начали дымить в горле появилась кисловатая едкость и жгло в носу. Раньше (с другим дубом) такого не было.
    size: 195.02Кб type: jpg
49 (2019-11-04 19:20:32 отредактировано )
alex5sh ©:
На них будут надеваться угловые быстросъемы.
У меня не налезли. Зашлифовал края, чуть подточил - всё равно не лезут. Так старался, что аж быстросъём у краника сломал  :\'(
alex5sh, это я про многотрубник. Паял сегодня, поглядывая на твои фотки.  *HI*
50
Аркадийo_O как сломал? А диаметр трубки какой? У меня легко надеваются, даже боялся, что течь будут. Но там внутри резиновое колечко, оно держит.
51
alex5sh, шестёрка. И быстросъёмы шестёрка. Как-как... насадить, вроде насадил, а стал снимать и...
Зажим остался на трубке, еле стащил пассатижами. С тебя краник  :D
    size: 209.84Кб type: jpg
52
У меня так на трубке 6.35 . Напильником обточил - нормально садятся. Но снимать трудно.
53
alex5sh ©:
Трубки подвода и отвода охлаждения сделал внутрь, чтобы при хранении ничем не цеплять. На них будут надеваться угловые быстросъемы.
alex5sh, а можно фотку, как многотрубник у тебя прижился? В сборе, так сказать, на месте работы.  *HI*
54
Аркадий,
Может на медные вход и выход насадить быстросъемы уголки и не снимать их, а подсоединять и отсоединять трубки подачи воды?
55
Skobarek, это да, так и сделаю. Но общая фотка не помешает  :)
56 (2019-11-05 17:43:06 отредактировано alex5sh)
Вот в сборе сфоткал. Использую с царгой 0,5. Очень универсально с клампами получилось. Только куб от РК прикрутил, т.к. большой для браги еще с дачи не вывез.
У меня трубки и фитинги на 10:
За измерительный инструмент извиняюсь, нормальный тоже на даче.  :)
    size: 105.27Кб type: jpg
    size: 77.62Кб type: jpg
    size: 81.22Кб type: jpg
57
alex5sh ©:
так самый нормальный, нашенский!  *THUMBSUP*
Понял. Зря я 8-ку не впаял. Есть же фитинги на 8!  *WALL*
58 (2019-11-05 19:00:07 отредактировано alex5sh)
Можно перепаять. Или сверху надеть и припаять. Я так на вход димрота напаял, чтоб фитингом подключиться. На 6ку надел 8ку, а сверху 10ку.  :D
Вроде видно.
    size: 79.03Кб type: jpg
59
alex5sh, а. ну да, у меня тоже есть 3 перехода  *THUMBSUP*  :D
60
Есть быстросьемы 6 - 8. Прям на шестёрку медяху надеваешь, а ПВХ 8 присоединяешь. Я так сделал.
    size: 142.44Кб type: jpg
