21
Re: Shortbread старинный рецепт вкусного Шотландского печенья
Аркадий, Вообще хотел отметить, так и есть в печеньках сахар крупинки и чувствуется. Его с чаем офигенно употреблять. А тесто будет крошиться оно же песочное мука и масло 2 к 1. Если добавить пару ложек воды крошиться не будет и будет эластичным, но эффект песочности будет утерян безвозвратно и печенье после выпекание будет другим.
Я аналогичным образом делаю пирог с творогом делаю такое же тесто, немного соли еще, ванилин не добавляю раскатываешь его в форму с бортиками 40-50 мм, причем это все делается руками никакие принадлежности типо скалки не помогут. После того как нижний корж уложен и вылеплены бортики выливается туда начинка.
Начинка: творог 400 гр + 100-200 гр сахара + 1 яйцо (водичку если она есть в твороге лучше слить) все это размешивается, можно миксером взбить, но тогда творог превратиться в кашу, я так не делаю.
Сверх делается ручками тоже корж и накрывается начинка и клеется к бортикам. Все это в духовку при 180 градусах. Выпекается 30-40 минут. Очень вкусно именно благодаря песочному тесту, что прописано Иваном Николаевичем в начале темы.
22 (2018-11-11 14:00:27 отредактировано )
печеньки прилипают к пергаменту
Тормози- сникерсни... Пекарская бумага, это коричневая бумага. Я пек на матовой "саяны".. хлеб вообще только на глянцевой с одной стороны получится без прилипания. Пергамент - это прошлый век, его просто как подстилку для пирожных используют.
сахар, может быть, нужно было растереть до полного растворения?
Не обязательно, это на свой вкус.  Если делал без ванили, то такое печенье с джемом обычно употреблянствуют.    Если перегреешь, как раз и получишь вкус муки с сахаром, еще и жесткое станет.  Ты не тарапися... в следующий раз получится :)
Не мой день, явно.
Жена грит, что у тебя масло не масляное :)   В смысле, качество сомнительное...
И кстати да... у меня тесто желтого цвета было, почти как цыпленок. Пробуй на другом...
Кстати... масло по крайней мере можно определить относительно нормально просто взяв в магазине пачку из холодильника и сжать ее между пальцами... если проминается - это фуфло, а не масло... Сливочное масло в холодильнике жесткое как кирпич... ты только раскрошить его сможешь или продавить с очень сильным сжатием.
    size: 6.62Кб type: jpg
23
не масляное
Масло вроде одно из "самых" - Коровка из Кореновки. Печеньки да, после того, как при попытке взять, рассыпались, ещё минут на 6 поставил. Мука дешёвая, про которую писал, сероватая.
Ванили не нашёл, делал с корицей. Жена уже половину стрескала, говорит-обалденно  :D
24
Аркадий, я масло покупаю только местного производителя, сладкосливочное.. по поводу брендовых не в курсе, но там часто и местные молокозаводы под такими этикетками штампуют... только дороже.    Раскатывал точно такой же скалкой как у тебя, там только нагрузки никакой не нужно, совсем слегонца с середины к краям катаешь. Мука лентовская... случайно мимо шел, со скидкой по 56 была.. захватил упаковку.
Не разваливается, ломается руками... то есть, как раз в аккурат какое должно быть.
25
Аркадий, А в какой момент печеньки то берешь? Если горячие, то не надо горячие брать, они реально хрупкие, я тут сделал 20 минут на 170 жарил потом на 180 еще 20 минут, подрумянились и все равно хрупкие. Остыли жестковатые оказались, сын погрыз и бросил  :D В след раз поменьше печь буду.
26
Donatello, куда 40 минут?  15 минут максимум! 170-180 потолок, иначе мука в сухом виде, а она в сухом, превращается в подобие декстрина и будет на зубах как пыль.
27
Иван, Не ругайсО, я через 10 минут попробовал .. мука с сахаром и так через каждые 10 минут.. а потом до меня дошло, но было уже поздно. Фото завтра выложу.
28
Donatello ©:
Фото завтра выложу.
Завтра новые сделаешь, или вообще завтра делать будешь?  :D
29
Alex bcn, Нет сегодняшних, просто надо с телефона переносить возня..
30
Donatello ©:
Облако  в помощь. А по теме - печеньки остыли, стали хрустящими. И были употреблены.  o_O
31
Ну не хрустящие и не мягкие такие нормальные.
32
кусняшки *MEAT*
    size: 430.51Кб type: jpg
33
Однако внучки едут в гости! Надо угощать  :)
Эти штучки для вырезания еще и трамбуют эту сыпучую смесь! Очень кстати, без них проблемно.
Снеговик почему-то негром решил стать  :D
    size: 75.85Кб type: jpg
    size: 49.93Кб type: jpg
    size: 77.32Кб type: jpg
34
Gerundey,
Где такие пресс формы нашел?
35
Skobarek, Дык, вестимо где  :)
Вот номерок заветный 32952224477
36 (2018-12-06 22:34:49 отредактировано Skobarek)
Gerundey,
*HI*
Уже в корзинке ждуть своего часа. *THUMBSUP*
37
Решил немного пофантазировать.
    size: 123.03Кб type: jpg
    size: 154.71Кб type: jpg
Кагалом кляту забухер!
