Kusnezov Oleg ©:Ну а алгоритмы управления - дело второе.
Так-то первое... даже если совсем нет никакой автоматики, не говоря уже про саму автоматику
Даже идеально собранная колонна при неправильной эксплуатации становится просто куском металла.
Vlad58 ©:но меня пока все устраивает.
Это почти всегда так бывает, а еще у нас принято на форуме...если уж начал, да и никто не тянул за руки...
Подробно опиши алгоритм автоматики, выложи схему сборки, ну и скетч к дуне. Интересны версии дисплеев и так далее.. Какие материалы в колонне, чем паял, и так далее...
То есть, для детального ознакомления, иначе выглядит странновато. Так и обсуждения перейдут в конструктивное русло, а не в попытки вытягивания как на допросе... так и до 10й страницы можно доболтаться, а в итоге кукишь увидим. Если не хочешь делиться, просто так и скажи. Второй раз в теме к тебе обращаюсь.
Vlad58 ©:Переводим мощность на 1000 ВТ. При подъеме температуры в верхней части колонны расчетной температуры кипения -0,5 включается насос отбора
И температура в колонне начинает подниматься дальше... после чего "ахтоматика" начинает колбасить ?
Vlad58 ©:Устанавливаем температуру охлаждения. Через 10 мин включается насос отбора. После отбора голов меняем посуду и отбираем тело. Все это происходит при неизменной мощности и температуре.
После установки температуры охлаждения начинает сползать вниз температура в колонне, как устаканится, так начинаешь отбор. Правильно понимаю ?
