Тема: Проект полуавтоматической ректификационной колонны
Уважаемые господа Форумчане!
Выношу на Ваш суд мой проект ректификационной колонны SV_V_1.21
Краткие характеристики:
- бак       - 7,5 л.
- высота колонны    - 0.5 м + 1.0 м + дефлегматор
- диаметр     - 35 мм
- заполнитель насадок    - керамические полые цилиндры
- сборка на резьбовых фитингах + пайка
- охлаждение принудительное от шестеренчатого насоса
- поддержание заранее заданной температуры воды на выходе дефлегматора - автоматическое
- узел отбора выполнен на перистальтическом насосе
- регулировка отбора плавная(ручная) в пределах:  0,95 - 2000 мл/ч
- колонна управляется с помощью двух блоков( основной + дополнительный(охлаждение))
- автоматическое определение температуры кипения спирта в зависимости от атм.давления
- возможность корректировки основных параметров вручную
- звуковая сигнализация выхода рабочих параметров за пределы допустимых
В заключении:
Вся работа на колонне сводится к своевременной смене приемной посуды и естественно контролю предельных режимов.
    size: 433.2Кб type: jpg
    size: 130.97Кб type: jpg
    size: 325.74Кб type: jpg
    size: 327.6Кб type: jpg
    size: 427.34Кб type: jpg
Каждый хочет как может, а я могу как я хочу!!!
2 (2018-10-30 13:19:07 отредактировано Веня)
Re: Проект полуавтоматической ректификационной колонны
Vlad58 ©:
Чего стоит, как управляется?
Vlad58 ©:
А с посудой тоже все делается на раз. Ставится три клапана на выходе и три емкости, лучше четыре.
Тогда вообще подходить к колонне не нужно.
Лично меня терзают мутные сомнения....
Хроматограмма готового продукта есть ?
4 (2018-10-30 13:46:43 отредактировано )
читать описание не пробовали?
чтобы рассеять мутные сомнения
фото рабочей колонны
    size: 433.53Кб type: JPG
    size: 422.28Кб type: JPG
5 (2018-10-30 13:48:49 отредактировано Веня)
Vlad58 ©:
Это мне или al?
Vlad58 ©:
Vlad58 ©:
Vlad58 ©:
Задам вопросы по подробнее:
- что за насос и сколько стоит?
- блок сам паял или готовый? Датчик Т какой?
Vlad58 ©:
Если это ко мне, то что такое: описание?
основной блок самодельный на Arduino Mega
дополнительный на Arduino Nano
датчики 18b20
насос
стоимость на сегодня порядка 1,1 т.р
    size: 103.68Кб type: jpg
Vlad58 ©:
меня сомнения мучают по качеству. поэтому очень хочется хроматограмму посмотреть.
9 (2018-10-30 14:16:31 отредактировано )
для полноты добавлю описание
12 В мини шестереночный насос Self-сосание водяной насос (0-100C градусов) Коррозионно-стойкие ZC-A250
Описание продукта
1. Номинальное напряжение: 12 В
Вход: 6 мм выход: 6 мм
2. Напряжение: DC6V-14VDC
3. Номинальный ток нулевой нагрузки: 0,65a или менее
4. емкость воды с нулевой нагрузкой: 1980cc ± 10%
5. Давление: 2,7 кг ± 10%
6. Номинальный ток с нагрузкой: 0.8A-1.2A
7. Номинальная емкость воды с нагрузкой: 1320CC ± 10%/мин
8. всасывания: в пределах 1,0 м
9. Шум: 50 дБ Макс (фоновый шум 30 дБ, 0,5 м или менее)
10. жидкости: вода, грунтовые воды
11. Температура воды: 0-100 C градусов
12. Влажность 45%-85%
13. Вес: 138 г
Предупреждение:
Насосы не могут непрерывно работать при высокой температуре.
Дизайн насосов может быть настроен в соответствии с требованиями пользователя.
извините, но хроматограф я еще не приобрел
Vlad58 ©:
Vlad58 ©:
Объясни пожалуйста.
1 Ты эту тему создал чтобы разместить просто некие впечатления от созданной конструкции.
2 Тему создал чтобы показать людям чтоб поделиться своей конструкцией подробно.
3 Чтоб удивить некими техническими решениями, которыми ты собственно и не поделился (как сделать, схема, прошивка, объяснение алгоритма работы, рекомендации по железу...)
4 ?
Не очень понятно, описание некоторое есть, а подробностей нет  *DONT_KNOW*
Vlad58 ©:
еще не приобрел
Так в лабу сдай !
Vlad58, Вопросы по качеству ни простые доставания.
Они вытекают из утверждений в тексте.
Vlad58 ©:
Vlad58 ©:
Ну и многие тонки моменты.
13 (2018-10-30 14:44:07 отредактировано kvic)
Vlad58 ©:
- бак       - 7,5 л.
Не маловат ?
Какова система нагрева содержимого ?
Теплоизоляция бака есть ?
Vlad58 ©:
Как-то это сложно.
Vlad58 ©:
Я бы в работе посмотрел.
Если можно, сделай видео.
Vlad58 ©:
В заключении
Р-р-р.
Е там, Е.
Не буди лихо.  :lol:
kvic ©:
Р-р-р.
Е там, Е.
Не буди лихо.
Правило для «в заключении» (предлог с существительным)
Если сочетание «в заключении» употребляется в значениях «тюрьма» или «заключительная часть текста», то перед нами существительное «заключение» с предлогом «в». Оно пишется с гласной «и» на конце, так как стоит в предложном падеже.
это так для справки
Vlad58, ладно, пусть "заключение" в данном контексте будет существительным, означающим "в конце чего-либо".
Тогда "И".
А по остальным вопросам как ?
Vlad58 ©:
Мочь как хочешь не означает, что хочешь  правильно.
Vlad58 ©:
Зачем и как? Причина и следствие какие?
Vlad58 ©:
Зачем?
17 (2018-10-30 15:54:50 отредактировано )
Я никого не хочу удивить некими техническими решениями, просто я поделился с сообществом конструкцией своей колонны. Изменения касаются только узла отбора и стабилизации температуры охлаждения дефлегматора, ну и отчасти автоматического определения температуры кипения. Все изменения касаются блоков управления.  Остальное железо как у всех.
конкретнее
kvic ©:
Не маловат ?
Нет. Индукционная плита 2,2 квт. Нет.
kvic ©:
Как-то это сложно.
Aduino Nano, десяток(ну два) строчек скетча, драйвер двигателя ну и дисплей с коробочкой. В результате
получаете стабильную температуру на протяжении всего процесса
и что я хочу неправильно?
Зачем?
вот этих вопросов я точно не понял!
18 (2018-10-30 15:55:50 отредактировано Слушатель)
Vlad58 ©:
Не дочитал. В употребленном тобой контексте это - производный предлог.
Цитата:
«В заключение» – это производный предлог, употребляющийся в значении «в конце чего-нибудь», с гласной «е» на конце.
Конец цитаты.
Vlad58 ©:
Сейчас мы тебя до коликов замучаем  :D
Как колонну выводишь на рабочий режим на индукции?
Я вот не смог. Изначально тоже пытался, но вот не получается на ступенчатой регулировке на режимы нормальные выйти. Иногда буквально по вольту приходиться добавлять регулятором, плюс стабилизация напряжения.
Vlad58, очень интересно, но, точно, очень непонятно. Охлаждение как происходит? Шестереночный насос где холодную воду берет? Куда горячую девает? Перистальтический насос для регулировки отбора - круто! Но почему регулировка - ручная? А как эта ручная регулировка происходит? Двигатель перистальтического насоса - шаговый? А сам насос, для горячего спирта подходит?
С уважением, Олег Кузнецов.
