41
Re: Соковыжималки для ягод, фруктов и плодов
Дошли руки на второй год. Прошлым летом изготовил корзину. Вчера сварил станину.
Сегодня испытал. Одно слово -восторг.
Корзина емкостью 30 литров.
    size: 231.66Кб type: jpg
    size: 167.33Кб type: jpg
42 (2020-09-02 16:43:16 отредактировано Danil)
Печкин, почему эту конструкцию выбрал, а не рамочную? Рамочная вроде лучше отжимает, но и возни больше...
Зы. Зачем репутацию выключил? Включай обратно  :)
Мне эту проще сделать. А чем лучше отжимает? Не понял. Из 9 кг - 6.5л, куда уж лучше? Получился блин. Еле выковырял.
Уже поставил из него брагу на чачу. Буду потом подбавлять жмых, воду и сахар.
Дык, мну не только забанили. Но и винокуром сделали.
Поэтому - пускай парни сами играются с плюсиками.
44
Печкин ©:
Делил корзину промежуточной прокладкой? Я яблоки не могу толком прожать большим объемом очень долго получается, домкрат гидравлика 3т
Рк 42 1700 3кв
45
Dimyn999 ©:
Ничего не делил. Жал дробленый виноград. Внутри корзины - мешок из старой тюли.  Сверху - вырезал деревянный блин.Все.
Тут от размера корзины много зависит. У меня узкая и высокая. Поэтому нагрузка на 1 кв.см тоже высокая.
46
Печкин ©:
У меня диаметр 300мм высота 400мм, давлю через 2  РР мешка, если делаю 1 то не выдерживает, возможно виноград легче отдимается
Рк 42 1700 3кв
47 (2020-09-03 08:58:56 отредактировано )
Dimyn999 ©:
Жми медленнее, особенно в конце. Я два мешка порвал, потом приноровился. ТОже корзина, домкрат 5т.
Мешок полипропилен, жму яблоки.
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
48
Вот и я, наверное, не буду выдумывать, тоже корзину сделаю
evg-gryadunov ©:
Жми медленнее
Да нууу, я лучше выброшу, яблок в этом году тьма *HAN*
Это если мало то есть смысл жать насухо, ибо очень долго
Рк 42 1700 3кв
50
Печкин, а что, между рейками корзины зазора вообще нет?
51
alex5sh, есть, но очень маленький. Поэтому даже косточки от винограда не пролезут. Сок отходит за милую душу. Уже не помню как делал. Где-то сообщение прочел. Там конкретно в зависимости от радиуса корзины надо размещать на определенном расстоянии рейки.
52
Веня ©:
Соковыжималка Нептун.
Жмёт целые  яблоки, сок идёт с мякотью 50/50, после переброда пол бака осадка, но он не пригорает. В процессе отжима можно не чистить, как то 12 часов пахала, не перегревается.
Заказал с завода в Ставрополе нахваливаемый здесь и не только Нептун. Получил, купил 80 литров яблок. Стал жать. 4-5-6 яблок - и начинается тряска сильная. Открываю, снимаю жмых с корзинки-хватает ещё на 3-4-5 яблок, потом опять.
Заезжал на днях  devil-arz, у него такая же. Типа, не умеешь пользоваться, смотри, как надо! Упс, трясётся, как припадочная. Стали отмечать маркером места, где налипает сильнее. Так и есть, всегда с одной стороны корзины. Там поверхность шершавее. Ничего зачищать не стал, буду возвращать. Полный отстой. Порезался 4 раза. Края корзины острые, остатки литься торчат острые, жёлоб для слива сока с острыми краями.
Вот.
Где "0" - там всегда нет жмыха.
    size: 174.1Кб type: jpg
    size: 166.63Кб type: jpg
53
Аркадий, однозначно в сад!
А чего пресс не сделаешь? Намного удобнее же...
54
Теперь бы ещё кто-нибудь "салют" купил и честно рассказал...
55
Dimyn999 ©:
лучше выброшу
Когда терпение заканчивалось, тоже не парился, материала в этом году хватает
56
alex5sh ©:
bubble-gum очень честный товарищ.  *YES* Это вам не Таити!
57
Четланин, проглядел!!! Спасибо. Но там про баланс и вибрацию ничего нет.
58
alex5sh ©:
Это вам не Таити!
Немного подробнее
Основная причина вибраций - неравномерное налипание жмыха на сеточку, а это зависит уже от яблок, как жмых прилипает к стенкам..
Сочные яблоки - реже чистишь, ватные - чаще.
По многу закидываешь - быстрее вразнос уходит, по одному не торопясь - можно и тазик так закинуть, и вразнос не пойдет :)
59 (2020-09-05 22:57:49 отредактировано Dimyn999)
В этом году очень много яблок, и поэтому дробилка подверглась доработкам, был добавлен подшипник в нижней опоре и заменена болгарки на более мощную, ниже видео дробления 10л ведра яблок
https://youtu.be/ISYWFxnPoLY
Рк 42 1700 3кв
60
Dimyn999, надо бы про устройство самой терки подробней расписать  *Studi*
