1 141
VanoCHIN ©:
Заливаю водой 35-40 гр и под одеяло
Не сваришь дрожжи? А какой выход АС в СС с 1 кг сахара на Брагманах и в одеяле?
РК 1500х35, СПН 3х3х0.2, КТД, РМ-2
1 142
VanoCHIN ©:
На 3-и сутки ещё бывает пузырьки отдельные идут, поэтому всегда гоню после 4-х.
Я гоню, когда осветляется уже...
1 143 (2024-01-23 09:26:17 отредактировано Maxus)
На кубе я гнал пофиг какую, даже сладкую однажды, так нужда заставила.
На проточнике сейчас только осветлившуюся. Причем, зная, что можно капнуть софэксила, и через час муть выпадет в осадок, мне это не подходит - много пены. Поэтому я дожидаюсь, когда сама начнет отстаиваться. Тоже около 10 дней. Тогда и ч. ложку софэксила на 24л емкость.
1 144 (2024-01-23 14:28:23 отредактировано VanoCHIN)
elektrik ©:
Не сваришь дрожжи?
Нет, можно регулировать открывать одеяло, иногда открываю, иногда не парюсь, закрыл и забыл на 4 дня. Если 40 залить и одеяло не открывать, бывает что вонять начинает на вторые сутки, но на конечный результат это никак не влияет.
elektrik ©:
какой выход
С 20 кг 10.3-10.5 л съедобного.
На 4-е сутки всегда уже осветляться начинает.
1 145
VanoCHIN ©:
А гм какой делаешь?
В пятницу брагу поставил(15 кг сахара, 60 воды, пачка турбов) бродит до сих пор...
VanoCHIN ©:
Сколько процентов?
У меня с 10 кг сахара 15 литров СС где то 38 % в среднем, дрозжи спиртовые пресованные 500 гр.
1 147
У Брагманов особенность, чем меньше гидромодуль, тем выше выход, и сивухи почти нет. Я делал на 1 кг 2,5 литра, бродило не 5 дней, а 8, выход с 10 кг сахара 8,7 чистого 96,6, это я уже с учетом выкинутых голов и хвостов считаю.
1 148 (2024-01-23 16:46:18 отредактировано )
гм какой делаешь?
На 20 кило 75 литров. Так удобнее брагу гнать, аккурат 3 куба
Artem777 ©:
Сколько процентов?
96
Pillau ©:
Бросьте заливать.
1 149
VanoCHIN ©:
Бросьте заливать.
Пардон, с 20 кг)
1 150
Pillau ©:
Пардон, с 20 кг)
У меня с 15кг такой выход...
Тоже в пятницу к ночи поставил, седня гнать хотел, да долго чёт прокатался.
Вот так вот это все выглядит
    size: 228.35Кб type: jpg
1 152
Pillau ©:
Пардон, с 20 кг)
Недоброд сильный. 500-600 грс 1 кг сахара это хороший выход. Практически идеальный
1 153
Всем привет. Я на воронежских ставлю 10 сахара+200г. дрожей + 45 литров воды.
На 8 день прозрачная. Выход без учёта голов, хвостов 5300--5500 мл. 96%  От чего зависит не знаю.
                                 Как то так.
1 154
Лёха 73 ©:
От того, что дрожжи, чтобы размножится, потребляют сахар. Чем меньше дрожжей засыпешь, тем больше они сожрут для собственного размножения и тем меньше будет выход. Нужно соблюдать нормы засева  и все будет хорошо.
Так пачки по 100г. 20г. на 1 кг. сахара.  Думаю производитель мухлюет. :D  :D  :D
1 156
Лёха 73, ааа, ты про сухие.... Я думал, прессованные кидаешь.
1 157 (2024-01-24 09:19:13 отредактировано Maxus)
Я воронежские сухие по 0,5 кг покупаю. Килограмм дрожжей на 36кг сахара. Воды до 150л (6х25л)
Годами выведенная и обкатанная формула. Выход до 19л продуктового спирта (96+%)
Сейчас они дорожают, как и всё, 3 года назад были 120р/полкило, сейчас за 160 перевалил цена. В этом году ещё не покупал, запасов от прошлогодних экспериментов много. Вот к весне надо будет. У всей многочисленной родни праздники. Как там - Бухара.  *INLOVE*  *DRINK*
Да, по температуре. Раньше делал типа "инвертирование" - заливал горячей 10л, сыпал сахар 6кг (в каждую из шести ёмкостей) и ждал, пока растворится и пожелтеет, потом холодной доливал до 25л и вносил дрожжи. Заводятся сразу, температура около 25*С. Появляется пена в первые полчаса. Поболтал емкости - оседает и больше не появляется в критических масштабах.
Однажды горячей не было, зарядил прямо в холодную, правда дал постоять сперва сутки, из крана около +10 идёт. Через сутки +18 стала. Дрожжи заиграли только через 2 часа. Поднялась пена по 10см. Один раз перемешал, и все, больше не было.
С тех пор ставлю на прохладной. + ещё и в том, что выход спирта больше на 10% примерно.
1 158
Maxus ©:
Я воронежские сухие
Сколько по времени бродит?
Полностью сжирает дня 4-5, если в теплой ставить. В холодной 5-6. За 10 дней осветляется уже
