361
Re: Температура отбора жирных кислот
В общем, простояли баночки понюхал, вторая стала неприятной, третья почти не поменялась какой то прелый запах.  Всё до капли ушло в первую  с изиками.
362 (2025-03-01 12:18:14 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Гарантированный результат дает нудный отбор изиков на 100-300 мл/ч до прочистки насадки и узла отбора от ароматов изоамила.
С оговоркой,  за определенное время.  На эту процедуру в следующий раз я отведу день.  4 часа этого отбора не полностью промывают насадку и узлы,  запах изика немного но есть.  Даже после этого,  первую порцию буду в отдельную баночку собирать для надежности.
olegts ©:
В бак наливается какое нибудь количество отогнанного спирта (например 200мл) и запускается колонна на полную мощность.
Если на полную мощность после добавления спирта запуск то на выходе крепость 90+. Оно точно на полную мощность надо сначала то запускать? Может сначала небольшую мощность дать а потом плавно увеличивать ориентируясь на крепость выхода?  Оно же ведь и жк мало будет если 90+ крепость выхода.
363
Олеган ©:
Мне кажется, не надо так тщательно подходить в вопросе искоренения изиков из продукта. Например в предхвостах всегда ощущается слабый аромат изоамила. Он там есть. Если посмотреть на анализы покупных вискарей, то там сивухи будет несравнимо больше, чем в наших колонных продуктах. В готовом продукте изоамил, если он не выпирает, всегда маскируется другими ароматами и участвует в создании полного аромата продукта. Например как индол в составе духов. В концентрированном виде - это запах дерьма, в слабом - придает полноту и сладость цветочным ароматам.
По поводу - запускать, не запускать колонну на полную мощность. Спирт - транспорт для ЖК. Поэтому надо обеспечить максимальную скорость возгонки содержимого при минимальном укреплении. А малая мощность будет способствовать укреплению продукта в колонне с открытым узлом отбора и соответственно большему остатку ЖК в баке. Пусть в самом начале отбора 90+, это будет недолго и только за счет недостаточно разогретой царги, которая временно станет дефлегматором.
Могу ошибаться в своих выводах. Пусть меня поправят.
364 (2025-03-01 16:36:49 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Вот, мы плавно подошли к моему вопросу который ранее я задавал Ивану. Тогда логично выходит чтобы собрать побольше жк, придется несколькими небольшими партиями спирт в бак подавать и собирать таким образом частями это дело. Всё потому что в самом начале особенно при максимальной мощности будет высокая крепость на выходе.
365 (2025-03-01 16:51:53 отредактировано olegts)
Олеган ©:
А зачем нужно так много ЖК? В большом количестве они не украсят продукт. Все хорошо в меру.
Уж лучше на баковом остатке затереть новый затор зерновых. Всяко будет ароматнее.
366 (2025-03-01 17:31:28 отредактировано Maxus)
olegts ©:
Можно не выключая нагрев, подать спирт в куб через сливной кран. Шланг кверху и через воронку. Примерно 1,5м высоты будет с большим запасом.
367
bezdonys ©:
Вот и у меня стояла емкость с жк кукурузы с плесенью. Больше года стояла на дубовых палочках, ничего благородного из неприятного не выперло. Впрочем как и остальные жк, которые пробовал выжать из "товарных" ячменя, пшеницы, кукурузы, ржы. Забил на выделение жк в чистом виде.
bezdonys ©:
Именно та часть, где присутствует запах и привкус изиков, имеет приятный аромат и, при добавлении к телу при ректификации на метровой колонне с рыхлой насадкой, прибавляет насыщенности конечному продукту( для меня получается именно так, но оговорюсь избитой банальностью что о вкусах не спорят).
Все дело в несовершенстве колонн у начинающих и отсутствии достойного опыта. Например у меня, в отличие от продвинутых пользователей, с изоамилом в отбор летит весь сопутствующий букет. По этому тупо называю эти фракции общим названием изики. Метровая колонна у опытных способна отделить изоамил от "близких родственников" примерно с таким же качеством, как изотопы урана на соответствующем оборудовании. К сожалению мне такое и не снится, по этому зерновые и виноград теперь дистиллирую, а остатки ректифицирую на колонне с плотной насадкой( получаю "мертвый спирт" который утилизирую в виде настоек :)
368
olegts ©:
Все хорошо в меру.
Еще бы знать эту меру.
Какой процент ЖК или ароматической воды добавляют при разведении спирта для заливки в бочки?
369 (2025-03-01 20:11:04 отредактировано )
Олеган ©:
Я частенько подкидываю после изиков прям через ТСА....
olegts ©:
Да вон стоит например 3 литра банка, года три уж... купажирую.
Иваныч ©:
Только чрез хим анализы или через пробы-ошибки...  Тут нет стандарта....  Каждый раз будет или особенным или уже отработанным вариантом через повторения.....
370
Вот, я тоже в этом увидел смысл. Так мы больше соберем жк. Но если объем спирта приличный, например литров 6. Тогда есть смысл через воронку и в посадочное от клапана заливать через шланжик, предварительно вынув термометр. Свистит через вторую щель там знатно когда спирт в кипяток подаешь.
371
Олеган, так способ давно юзается на форуме, надо просто почитать старые обсуждения.
372 (2025-03-01 22:00:41 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Ты же сам говорил до 63 градусов крепости ими доводишь. Я на эту цифру и ориентируюсь.
373
Олеган ©:
Эээ... это перебор. Вероятно он имел в виду ЖК до 63-65 и на созрев... потом купажировать или сразу часть в бочку добавлять на созревание...   Я бы более 5% от объема для первого раза не советовал добавлять в купаж.
374
Эээ... это перебор.
А если перебор получился, я пока на дуб ничего не ставил. Чем плохо много жирных кислот?
375
Олеган ©:
Не понял. Ты 6 литров спирта хочешь залить в куб, чтобы ЖК пошли?
Мне 200-300мл спирта обычно хватает.
Олеган ©:
Ну так по нормам можно посмотреть, все зависит от вида напитка.
Я бы рекомендовал попадать как максимум в половину от стандартных норм.
  Как?   Анализ!
Созревание в идеале отдельно и только потом добавлять, та как большая часть превратится в эфиры в малом объеме намного быстрей чем в общей массе в бочке...
377 (2025-03-02 09:47:21 отредактировано Олеган)
Тогда,  если жирных кислот получается надо брать так немного,  в следующей партии попробую после прогона изика окончательно промыть его следы головами с подголовниками. У меня обычно их около 1 литра со всего объема,  тогда первые пол литра пойдут на эту промывку а после уже чистенькие жк будут выниматься. В последней партии я 4 литра спирта подавал и жирные кислоты не заканчивались.  Собрал в две банки по 3 литра с 65 градусами по итогу,  так вот вторая банка пахла идеально приятно а в первой всё равно следы изика были хотя выгонял часа 4 я его.
378 (2025-03-02 13:12:59 отредактировано )
Олеган ©:
Скажем речь про 200мл спирта в бак. Далее у меня при перегоне примерно первые 200мл жижа молочного цвета идет, это концентрированные ЖК со спиртом. А потом уже ЖК особо и нет, идут пахучие воды. Набираю например 2 литра, получается состав с ЖК где то с 10% спирта. Этим составом можно разбавлять до 65% ректификат с подголовниками. Лично меня такая концентрация ЖК в продукте устраивает. А в баке ЖК еще будет, если снова налить спирта. Но мне это не надо, все хорошо в меру.
Олеган ©:
Еще раз хочу повторить, что полное избавление от изиков мероприятие сомнительное. Следы изоамила в готовом продукте на здоровье не скажутся, но скажутся положительно на аромате. Правда будет это через пол-года минимум. Но хозяин-барин.
Олеган ©:
А подголовники зачем туда лить? Их же в продукт льют.
379 (2025-03-02 13:16:39 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Она, мутная жидкость, идет когда крепость на выходе ниже 45 градусов или 50 точно не измерял. Первая порция выходит высокой крепости но в ней всегда много жирных кислот, а во второй крепость ниже она да, мутная но и жк будет меньше. Просто выгонять воду без спирта не вижу смысла, проще несколько раз небольшую порцию спирта внести. Странно что мало, я 4 литра в своей пока единственной партии вносил и судя по тому что я видел жирные кислоты не заканчивались, их там очень много. То есть если бы в ход пошёл бы пятый литр спирта то и он вынул бы жк.
olegts ©:
Я не лью, уже писал что мне они не нужны так как по запаху один в один как с сахарной браги. Вот прихвостовые на зерне точно имеют запах жирных кислот.
olegts ©:
Я просто брезгливый. Решил так делать, всё равно жирных кислот в разы получается больше чем  идут в продукт и значит есть возможность промыть колонну с насадкой.
380
Иваныч ©:
Вот один из вариантов расчета:
olegts ©:
Все ЖК видимо не нужны, будет сильно наваристо   Мне лично годится примерно 10% от объема спирта. Т.е. с 16 л берем 1.6л в бак. Дальше считаем по калькулятору сколько надо воды для 16л 94%, чтоб получить 65%. По калькулятору - 7.1л. Забираем из бака объем этой воды 7.1 + спирт, который мы временно изъяли 1.6=8.7л . Надо бы учесть эффект контрактации, но он достаточно мал и остаток спирта в баке...
