1 (2017-12-04 21:39:27 отредактировано d.styler)
Тема: Заторник и сусловарка в одном флаконе (на 50л)
Итак, хочу начать свою тему про строительство всем известного устройства обсуждаемого тут: Домашнее пиво, и строительство пивоварни
Разница с пивоварней Николая - изготовление бункера с нуля (из доступных средств) и использование насоса для охлаждения сусла после варки, когда насос забирает горячее сусло из сусловарки, прогоняет через противоточный охладитель и возвращает холодное сусло в сусловарку. Это сусло подается через трубку на самое дно и так как оно под давлением, создает вращение сусла - что в конечном итоге способствует собиранию всех осадочных частиц в центре сусловарки. Это позволит забирать чистое сусло скраю сусловарки практически без фильтрования.
Итак, начнем. Я на данный моммент завершил фазу 1 проекта - сделал бункер и приспособил его к сусловарке.
Сама сусловарка делается в кастрюле на 50л (40x40см).
Для нее был заказан ТЭН на китай (спасибо 10delta за наводку!) Вот так это смотрится в сусловарке:
Для меня самым непростым делом было создание бункера для солода - готовый найти здесь практически невозможно...
Для этого в "черную пятницу" за пол-цены были куплены 2 кастрюли (28см диаметр и 21см высота).
От кастрюль дремелем отрезано дно - так чтоб в итоге получить общую высоту бункера в 35см.
Также было приобретено 2 фальш-дна на 11 дюймов - что составляет 279.4мм.
Так как к сварке у меня доступа нет, решено было две половины бункера просто спаять - мягким припоем, так как с твердым я тоже не дружу.
Для этого я облудил по краю обе кастрюли. В качестве соединения я решил использовать то что есть под рукой и хорошо паяется - остаток 8мм трубки. Нарезал ее на сегменты и сплющил, а затем согнул под кривизну стенок кастрюль. Затем также из залудил. В конце просто прижимал медный сегмент к соединенным по краю кастрюлям и нагревал. И последним штрихом залудил по краю медной вставки с скастрюлями для лучшего соединения. Получилось довольно жестко - думаю выдержит поднимание бункера с мокрым солодом (посмотрим).
После этого начал прилаживать фальш-дно. Тут почти ничего особенного, кроме того что насверлил снизу и сверху бункера отверстия под М5 болты - для фиксации фальш-дна.
Для завершения бункера жду заказанную стальную сетку с ячейкой 0,4мм. Вырежу круги и закреплю на фальш-дне.
Для соенинения бункера с сусловаркой был куплен стальной (316) шток 1м длиной и отрезан кусок на 39см. Также были куплены барашковая и обычная гайки (тоже 316). Обычную гайку я припаял по центру сусловарки - чтоб в нее можно
Затем я нашел в магазине какую-то пружинящую железяку длиной 30см - что идеально ложится на верх бункера. Я ее просверлил по центру под ось и получилось вот так:
Следующим шагом было врезка ТЭНа - разметил и просверлил 2 отверстия в дне сусловарки, так чтоб ТЭН не касался бункера.
Для крепления основания сусловарки решил не сверлить ее под болты, а просто припаять их. Это я сделал и прикрутил 2 уголка, к которым будет крепится основание из бруса, а к нему все компоненты (насос, управление, и тд) и ножки.
Вот фото где я залудил места под болты, но у меня пока нет фото с припаянными болтами и прикрученными уголками...
На этом пока я остановился - надеюсь доделать основание для сусловарки на этой неделе.
Заказано и в состоянии ожидания: SSR-40DA (для ТЭНа), 3 клапана на 1/2" и 220В, помпа на 12В (хочу сделать 2 помпы вместо использования 1-й для 2-х целей). Вот такую (одна у меня уже есть):
Продолжение следует...
    size: 73.33Кб type: jpg
    size: 122.81Кб type: jpg
    size: 103.87Кб type: jpg
    size: 143.93Кб type: JPG
    size: 145.82Кб type: JPG
    size: 14.65Кб type: jpg
    size: 148.75Кб type: JPG
    size: 110.94Кб type: JPG
    size: 108.51Кб type: JPG
    size: 69.76Кб type: JPG
    size: 114.01Кб type: JPG
    size: 61.46Кб type: JPG
Re: Заторник и сусловарка в одном флаконе (на 50л)
d.styler, красиво смотрится!
+ *THUMBSUP*
Alex.bcn, главное - чтоб работало!  *HORSE*  *TOST*
d.styler, ну, ждёмс результатов обкатки! *TOST*
Alex.bcn, для этого жду заказанный пробойник (punch bit) - нужно дырки под 2 ниппеля в днище на 21мм сделать (1/2") - и можно пробовать соединять навеску - помпу. Ну и проверить - пока просто как заторник. Сам хочу в деле проверить - уже все есть для варки пива, жду готовности - только пробойник пока держит.
d.styler, пробойник дело хорошее, но у тебя же дремель есть. Можно им сделать.
Alex.bcn, не - пробойник это наше все! Ровные дырки - просто заглядение!
d.styler пишет:
как выглядит это чудо? Если можно, ссылку в личку. На китай глянул, всякого разного много, какой из них, увидеть бы.
        Цицерон
А зачем в личку, сюда в тему и ответить. Все интересно  :)
    size: 35.96Кб type: jpg
Иван, они по металлу?
        Цицерон
Толян, миллиметр-полтора пробивают. На нержи никогда не пробовал, а сыромятину нормально берут.
Иван пишет:
Нержу 1 мм спокойно просверлил "морковкой", сначала сделал маленькое отверстие обычным сверлом (то ли 5, то ли 6 мм), потом морковкой.
Всегда считал  что этот punch для резины, прокладки вырубать. Себе в кубе из нержи 0.8 мм. сверлил под ТЭН такой коронкой. Быстро и ровно получилось.
    size: 108.24Кб type: JPG
15 (2017-12-05 10:55:00 отредактировано )
Толян, набери в гугле или яндексе «Q.Max Sheet Metal Punch 21mm» - это будет то что я жду. А так они на разные диаметры бывают - у меня уже есть на 32.5мм, 41мм и еще какая то... я ими дырки под тэн, под кламп делал. Нержу как масло режет.
new34, эти коронки тупятся на раз - пробовал я... а мне нужно много отверстий на 1/2 дюйма нужно. Короче сверлить можно чем угодно, я согласен, но мне удобнее именно тем, что я жду.
16 (2017-12-05 11:14:10 отредактировано )
d.styler пишет:
Эти самые правильные, но они наверное стоят дорого.
new34 пишет:
Так-то для резины, но я рубил сыромятину - нормально :)  Мало того, я один раз пером по дереву алюминь сверлил- красота!  Только на один раз хватает :)
new34 пишет:
Тоже только на 1 отверстие хватает... пробовал.
Иван, согласен, не бюджетный вариант. Но я пользую их уже многократно - отлично просто. Даже медь делал - но там сложнее идет из-за ее вязкости...
Иван пишет:
ежели не спешить, на несколько раз хватает вполне, сам ими сверлю алюминий.
        Цицерон
Толян, ага - попробуй сталь нержу на 2мм ей посверлить... Зубья то и повылетают...  :lol:
d.styler, .... разговор только за люминий :D
        Цицерон
21 (2017-12-05 18:03:48 отредактировано d.styler)
Итак, продолжим... Сегодня в обед намострячил платформу.
Но сначала вот фотка припаянных болтов:
https://rilax.net/images/alcodistillers/mashtun/Parts16.JPG
Сначала хотел на них посадить уголки, а на них повесить опорную платформу из брусков, но потом передумал в пользу сплошной несущей платформы из толстой фанеры в 2 слоя. Купил фанеру как раз 40x80см толщиной 15мм. Т.е. общая толщина будет 30мм. При этом имеем что 1) низ сусловарки термоизолирован полностью; 2) насос и клапана не нагреваются от сусловарки.
Вот так я ее вырезал:
https://rilax.net/images/alcodistillers/mashtun/Parts17.JPG
В итоге планирую сделать вот так:
https://rilax.net/images/alcodistillers/mashtun/Parts18.JPG
Ну и еще поставил сливной кран:
https://rilax.net/images/alcodistillers/mashtun/Parts19.JPG
Тут кстати и насос видно на заднем плане... Когда я планировал платформу из бруса, этот насос не вписывался по размерам... А сейчас и он входится (удобно что он на 220в - мне нужно будет только +5в транс на SSR релешки для управления клапанами, насосом и ТЭНом. Клапана тоже заказал на 220в).
Ну и еще вес получился солидный такой - уже как кег на 50л весит, и это еще без насоса....
Ну и накидал схему электрическую силовую... Сначала планирую полаботать вручную, тумблерами, чтоб посмотреть на работу системы и ее отдельных узлов, потом на ардуино переведу с дисплеем.
https://rilax.net/images/alcodistillers/mashtun/Schema1.JPG
22
Иван пишет:
Не всегда :) если на одно отверстие хватает - это довольно качественная коронка.
23
Piper, ага - я как то сверлил коронкой из китая как раз дырку на 1/2 дюйма - недосверлил, зубья поломались - хотя и сверлил с охлаждением... Добивал потом коническим сверлом. По этой причине и заказал Q-Max - часто приходится отверстия на 1/2 дюйма делать: мне еще термодатчик врезать нужно и трубку для охлаждения после варки.
24 (2017-12-06 20:28:58 отредактировано )
Сегодня прикрутил ножки для сусловарки - ничего интересного, поэтому не выкладываю.
Также прикинул насосы - все больше и больше мне не хочется ставить нвсос на 220в... Это такой тяжеленный монстр имеющий более скромные характелистики по сравнению с моим старым насосом из пластика...
https://rilax.net/images/alcodistillers/mashtun/Parts20.JPG
Решил что устрою испытания для них после как сделаю вход и выход в днище. Если маленькая помпа будет не хуже монстра - поставлю ее: весит наверное грамм 200-300 против 3кг!
Заказал 3.5" дисплей Nextion... Пока дойдет, думаю уже понадобится...
25
d.styler пишет:
Мне думается - это только на бумаге. Проверьте.
