81
ilya ©:
Извиняйте что про кальвадос не в теме.
Сидр надо гнать после осветления, то есть это уже самое настоящее вино, но молодое
Кальвадос рецепт   если гнать хорошо выдержанный сидр, получаем огромное количество головных примесей, так что 1-2 месяца и гнать!
82
Я имел ввиду в алюминиевую кастрюлю только на три дня когда виноград закисает, а потом с сахаром и водой в 19 литровки пластиковые и стекло.
83
ilya ©:
Не пей только после алюма как вино, все на перегонку отправляй!
84
ilya ©:
Чеспионерское никогда не пробовал забраживать виноград в такой посуде, даже не знаю.
85
ilya ©:
Купи пластиковую бочку для пищевых продуктов.
86 (2014-09-25 22:58:07 отредактировано Вадим П)
У меня чё-то недоверие к пластику. Я в 10л стеклянных зелёных банках всё делаю. В принципе 4 банки хватает.
А если с чачей всё получится, для неё ещё пару-тройку 15л штук прикуплю.
Всего доброго!
87
Вадим П ©:
Поучится, так что лучше сразу 20 литровые брать :)
88
Sofiya.Balandovich ©:
чача из равных пропорций винограда Лидия, Дамские пальчики, Изабелла,  оказались поным аналогом водки "Кизлярка" за 505 рублей 0.5л.
Согласен,  как кизлярка получится...  Лидия в кизлярке сильно присутсвует, а изабеллы вроде как не чувствуется. Из чистой изабеллы ароматика севершенно другая, именно изабелистая.
89
Сегодня пошёл 17 день брожения чачи. Бродит вяло, но булькает. Температура около 18 градусов в квартире. Отопление ещё не включали. На подогрев (кусок тёплого пола) не ставил.
Всего доброго!
90
Вадим П ©:
Лучше не греть, просто уже дображивает. Сначала вкус будет не кислым и не сладким, что-то среднее, а еще дней через 5 когда уже добродит станет кислятиной.... вот тогда уже можно смело гнать.
91 (2014-09-27 14:20:09 отредактировано Вадим П)
ОК, спасибо!
Попробовал на вкус - уже горчит.
Всего доброго!
92
Вадим П ©:
Еще денька 3-5 и будет готово...  А виномера нет? Виномер бы точнее показал.
93
Как это, нет.
Конечно есть. Я же не первый год замужем, просто до этого учителя плохие были.
Что, как и в обычной браге, сахара должно быть 0?
Всего доброго!
94
Вадим П ©:
Конечно есть.
Тогда после 0 подождать еще денька три и гнать... сахаромер не такой точный прибор и имеет погрешности, лучше несколько дней подержать пока добродит насухо.
95
ОК, подожду, спасибо!
Всего доброго!
96
Чача через неделю уже пахнет мягко вкусно месяца можно не выжидать
97 (2014-10-07 19:23:48 отредактировано Вадим П)
jimmi ©:
Да, запах хороший, ничего плохого не скажу. Но поскольку ещё брожение есть, пусть дображивает, тут Иван прав.
По опыту обычной браги, недоброд сильно сказывается на количестве ССа. А если виномер-сахаромер показывает 0 сахара (это крепость 12%), то всё отлично.
Добавлено: 2014-10-07 20:20:43
Итак, одну 10л банку перегнал вчера, вторую буду сейчас перегонять. 26 и 27 суток брожения соответственно.  Выход в норме и аромат СС хороший.
Попробовал залить новый раствор сахара в старую мезгу, пропорцию его уменьшил на треть. Никакого брожения через сутки.
Что делать, добавить туда винных дрожжей, или ничего путного уже не выйдет, поскольку, скажем так, брожение одноразовое?
В принципе, даже если одноразовое, меня и это не будет напрягать, так как виноград свой.
Всего доброго!
98
Вадим П ©:
Что делать, добавить туда винных дрожжей, или ничего путного уже не выйдет, поскольку, скажем так, брожение одноразовое?.
Средний срок адаптации винных дрожжей 2-3 суток, так что стоит просто подождать.
99 (2014-10-07 20:13:47 отредактировано Вадим П)
Ага, вот в чём дело! Подожду, ничего страшного.
Кстати, у меня ещё один вопросик по существу. Надо ли уже готовую (после второй перегонки) и разведённую чачу нагревать до 65 градусов (чтобы мягче стала) или нет.
Очень мне нагрев понравился. После нагрева и остывания на стенках полированной кастрюли из нержи, просто сильный налёт. А главное, что жёсткость вместе с этим налётом пропадает. Понятно, что ещё и выдержка месячная уже в стекле  своё даёт, но рецепт умягчения просто отличный.
Всего доброго!
100
Вадим П ©:
Надо ли уже готовую (после второй перегонки) и разведённую чачу нагревать до 65 градусов (чтобы мягче стала) или нет?
С чачей такого никогда не делал, ничего толкового сказать не могу. Если на дуб пойдет, точно ничего делать не нужно, лучше пускай она стоит себе и стареет естественным путем. Да и чистую чачу наверное лучше сначала подержать без нагреваний хотяб пару недель, она и аромат начнет менять и обычно мягкая делается как хороший коньяк.
Насчет второго брожения...шапка всплыла- бродит.  Второе брожение проходит очень спокойно и обычно даже побыстрее первого.
