спасибо
Назад 1 … 31 32 33 34 35 … 150 Следующая
с 641 по 660 из 2 993
спасибо
Благодарю тех кто помогал мне советом во время сегодняшней дробной перегонки СС и вообще всех кто подсказывал раньше.
Итак:
рецепт был такой
6,7 кг винограда сорта Лидия
8,3 кг сорта Изабелла
7,5 кг сахарного песка
30 литров воды
2 литра стартера из первого сообщения в теме.
1 ноября всё измял, добавил сахарного песку и добавил стартер который был сделан заранее.
14 ноября брагу процедил через сито, откинул мезгу (мезга отдельно пошла в дело).
получилось примерно 45 литров "вина" которое дображивало без мезги.
24 ноября практически перестало бродить.
26 поставил на лоджию для осветления.
спустя двое суток перегнал и получил почти 14 литров 37% СС, гнал практически до нуля.
Сегодня 6 декабря с утра занялся дробной перегонкой.
10:30 отбор голов покапельно, закончил отбор в 13:45 объём составил 625 мл 94,5%
14:05 закончил отбор подголовья, объём 200 мл 95,5%
отбор тела
18:10 откапал 3000 мл 95%. тело отбирал при температуре 77,7°С, давление у нас сегодня по яндексу было 743 мм.р.с.
19:35 откапало ещё 500 мл 95%
после этого насколько я понял то дожимал хвосты, т.к. температура в отборе росла то приходилось увеличивать охлаждение, регулировал нагрев.
21:20 закончил отбор 400 мл 95% не знаю чего, но не вонючей жидкости.
а вот потом следующие 100 мл откапывал 25 минут и с ростом температуры бороться стало сложнее, откапал ещё 50 мл и закончил отбор в 22:00
Какие ёмкости получились:
625 мл голов 95,5%
200 мл подголовья 95,5%
3000 мл тела 95%
500 мл тоже наверное тело 95%
400 мл наверное предхвостья 95%
150 мл неизвестно чего 93%, не сказал бы что сильно чем то воняет.
остался ещё СС после сбраживание мезги ( мезга, 2,5 кг сахарного песка и 10 литров воды), но его оставлю для вымачивания бочки, с этим смешивать не планирую.
Три недели назад поставил чачу в бочонок. Сегодня проверил, уже желтеет, а вот запах и вкус в коньяк пошел.
А какая была перегонка перед заливкой, на каком оборудовании?
А то у меня "тело" 95% что то не пахнет вкусностями, даже пришлось разбавить 20 мл этого дистилята и 30 мл воды чтоб провести пробы, на вкус как водка
читать от сюда Разговоры о чаче и правильный рецепт
оборудование Комплект оборудования для самогоноварения
читать от сюда
Да да, вспомнил, читал
Если в ближайший месяц или даже полтора не буду заливать в бочку то можно не разбавлять водой чачу или можно разбавить?
Не знаю что делать с подголовниками и предхвостами, добавлять в чачу и пробовать на вкус?
Или отдельно на дуб года на два, как Иван в какой то теме писал.
Процентов до 60-65 разбавляйте, потом так лучше настоится.
Прошлогоднюю, еще на БК полученную, развел до 70 ти...
И в дубовый боченок... Уже 20 литр допиваем. Получилось через год 60 градусов....
Развожу 1:1.5. Вкусняшка... Немного дуба многовато на вкус. После второй не ощущается.
Сча все слил. 10 литров в стекле на века.
Остальное на пропой.
Бочку на профилактику, воском подмазать. Кран на замену.
С 70 на 60 не много?
Не знаю, таковы реалии....
А в каких условиях хранилась бочка?
Сухой подвал, круглый год 15 град.
А на замер крепости алкоголя после бочки ничего не влияет на показание?
Плотность остаётся такой же?
Читал на соседнем форуме мужичка у которого в опыте более 600 бочек разной ёмкости, так вот он вроде написал что при хранении в теплой среде градус повышается а в прохладной градус понижается.
Сам пока опыта с бочкой не имею, со дня на день должа приехать, вымочу водой, затем залью СС 37% и уже после залью чачу, только пока не сильно определился с какой крепостью.
Вот здесь человек сделал инструкцию для вымачивания бочек Изготовление и продажа дубовых бочек
"Не заливайте в неподготовленную бочку алкоголь, так как вы потеряете гарантию на изделие! Во избежание рассыхания бочку не рекомендуется долго оставлять сухой."
Про вымачивание СС нужно забыть, это не правильно!
Все верно, теплый спирт выше процент показывает).
затем залью СС 37%
закажу новую бочку
al, честно говоря не совсем понял мои цитаты и ваши ответы
Писал про хранение в бочках в разных средах а не про замер тёплого или холодного дистиллята
Тогда расшифрую. Заливать СС в бочку крайне не рекомендуется. СС вещь вредная и вонючая, испортите бочку, нужно будет покупать новую.
параметры хранения рекомендованы и на сайте и производителями.
обоснуйте
СС виноградный.
Ну если нельзя значит не буду)
обоснуйте
Пардон, ошибся, неправильно понял, писалось про сухое место и влажное.
В сухом месте крепость может повышаться а в сыром понижаться.
Но насколько я понял уже что с соседних форумов тут писать ничего нельзя, так что либо в личке либо....
Я этого понять все равно не могу. В сухом месте доля ангелов больше. Поэтому хранить бочку желательно при влажности не меньше 80%. А так, чтобы вода испарялась, а спирт оставался это не понятно.
