421
Аркадий,  забей на головы винограда, сразу же отбери буквально несколько капель, там ацетон бывает иногда и метиловый... и все...  Но я чаще все в кучу гоню.
422
резкий с кислицой какой-то синтетичной,
Точно, именно так.
эм... а посты склеиваться будут? А то привык уже, а тут при добавлении новый пост :(
423
то какие это головы?
Да все верно, это я дурью маюсь)))
Пока дела домашние заканчивал, убрал нагрев, пусть думаю капает помаленьку. Потом понюхаю, разведу, снова нюхну, на язык попробую. Так, для себя, эксперимента ради. РК еще нет, так дайте я над сырцом поиздеваюсь:)
424
чтобы потом, на колонне, голов меньше отбирать по капле
А сколько в эти 250 голов попало? если на колонне, которая дает разделение покапельно отбираем со скоростью 100-120 мл в час. А здесь разделения нет и скорость в два раза выше.
425 (2015-10-21 23:11:58 отредактировано )
А чача, как в рецепте, 7-14 дней.
У тебя небось на улице еще градусов 15, а в Коми уже небось снеговыми лопатами машут :)   Холодно! Каждый сезон попадаешь в момент, когда еще отопление не врубили, все бродит долго.  Мне в этом году повезло только что купил немного пораньше и тепло было, а так бы тоже еще бродило.
Аркадий, уже клеятся
426 (2015-10-21 23:15:15 отредактировано transfi)
Если сахара не добавлять.
Я добавлял.
Было дело. Неделю назад 20 см снега. Но расстаял уже.))
427 (2015-10-21 23:19:33 отредактировано )
Борис ©:
Оставь сырец пока колонну не забабахаешь... ничего с ним не делай, просто гони и оставляй.
Я все лето сырец заготовляю, а зимой колонну в дело...  Балкон бутылями уставил... надо возобновлять коллекцию, поприпили что-то все :)
transfi ©:
Ввыходные со стороны Моквы мокрый снег напророчили, так что ждите :)
428
Борис ©:
Я вчера над сырцом поиздевался. Мне понравилось. В понедельник перегонял брагу из мезги винограда и сливы. Очень густая, гнал парогенератором до воды. Получилось 11 литров, 2 банки по 4 литра и одна трехлитровка, но крепости от 41%АС до 5%Ас. Так как не знаю, когда до РК дойдет решил я проверить график равновесия фаз бинарной водно-спиртовой смеси  :P Короче сделал повторную перегонку СС на дистилляторе. Скорость чумовая за два часа вместе с разгоном на 3,5 кВт получил 6 литров СС второй перегонки. Одна банка 65 %, вторая 20%, чистая, как слеза и места меньше занимает)))
Так я собстна так и делаю. Часть правда на работу, дегустаторам отношу. Цокають языками)))
А колонна, блин..Ее просто надо сесть и спаять. Практически все есть, окромя куба и свободного времени:)
430
2 банки по 4 литра
Что за банки такие, нечётные? :) 2 знаю, 3, 5, 10...
431
Борис ©:
окромя куба
А СС откуда берется?
432 (2015-10-21 23:28:50 отредактировано Аркадий)
опасно... Понравиться может... быстро и просто :)
Иван, 2 минуты между сообщениями, не склеилось :(
433
Банки по 4 литра с широкой винтовой крышкой, раньше такие пятилитровые были.
С бидона молочного, 25 литрового. Но жалко мне его под куб то переделывать, он такой симпотный, как раз для сырца)). А для себя хотся что то небольшое, аккуратненькое, из нержи. Но только не кег. Ну лежит у меня к ним душа. А делать на заказ, то дельцы такую цену заряжают что пипец. Дешевле будет "домового" или кочегара какого нибудь прикупить, только из за куба.
435
дешевле ещё один бидон купить тогда вместо "домового"
436 (2015-10-22 00:32:42 отредактировано )
Эээ? вроде все слепилось?  Какое сообщение?  Поробуй кешик почистить, я сейчас цитирую вроде как из склейки.
Борис ©:
Дешевле будет
Можно маленький бидон купить, видел литров на 15 примерно, даже из нержи бывают.
Или куб отдельно купить, но цены сейчас ломовые за [s]отличное[/s] качество.
Проверка слепки...
Проверка слепки-2 (умолчание 100 минут)
почищу позже.
437
Ну да, можно. Но для себя вижу некий бак: 40х30х35, или около того. На работе коробка картонная стоит, гляжу на нее и куб представляю,мне габариты нравятся.
ПыСы: Зафлудили тему о чаче)))
438
у меня уже больше месяца бродит, температура браги 25, на прошлой неделе сахара еще 8% оставалось...
439
Denis.Malmalaev, воды можно добавить, вероятность высокого содержания сахара не исключается.. просто сбродит немного быстрей.
440
Борис ©:
По этим размерам маленький на 42 литра получается.
Сейчас полно кубов готовых, без всяких аппаратов. В крышке уже отверстие есть под 1/2" или 1 1/4", по заказу. Стоят от 4 до 10 тыров примерно, в зависимости от размера.
