21
Re: Рк и Бк 45/130 с титановой насадкой
Nois ©:
Селеконка толстостенная натянута,на фото расстояние кажется малое,труба 45 мм.объема хватает,да и возврат 8 мм.не даст колонне захлебнуться. А на практики будет видно.
У меня 10мм захлёбывает в легкую
Рк 42 1700 3кв
22
Трубка возврата выходит шибко, царгу мочалками набивать не до конца. Дабы трубка не упиралась в насадку
23 (2017-10-20 16:08:06 отредактировано )
Стало быть надо объем от возврата до парапровода померить
24
Nois ©:
Запроста даст.
Замерил объем: 35 млл.от дна до возврата,40 млл.от возврата до перелива в паропровод. измерил шприцом до перелива. Работать будет?
26 (2017-10-20 17:25:59 отредактировано Piper)
Nois, если и правда такие значения - нормально.
27
Nois ©:
Работать будет?
Будет)))
Успокоили,я уже переваривать собрался. Спасибо :lol:  :lol:
29
Nois ©:
Другой разговор, а то начинаешь:
Nois ©:
Объем буфера 60 мл. Расстояние от возврата до патрубка 20 милиметров.
30
Nois ©:
А по фото, кажется наоборот должно быть. Но если от возврата до перелива действительно 40мл, то пожалуй хватит.
31
Планирую свою голову использовать в качестве дистиллятора с царгой 70 см и перекрытым возвратом как у Сергеевича, скажите пожалуйста надо ли набивать насадку в царгу при перегоне браги?
32
Не нужно. Одну можно засунуть в качестве защиты от брызгоуноса.
33
Понял,спасибо.
34
Nois ©:
Это не лучший вариант. Царгу без насадки использовать можно. А сделать противоточник-холодильник и подключить его к царге достаточно просто.
Nois ©:
это как, купить самолет и использовать его в качестве велосипеда на даче.
        Цицерон
36
Гуру,можно поподробнее в чем проблема использования короткой царги с головой от рк в качестве дистилятора?
37
Nois,  в мытье димрота и всей головы. Технически возможно использовать, только зачем?
Прямоточник делать элементарно и к  царге целять тоже.
38 (2017-10-23 18:15:24 отредактировано )
Что получилось,то получилось. Дело осталось за малым утеплить и насадку нормальную преобрести ну и по вашим рекомендациям бк небольшую сварить,как раз труба на 70 см 45 d  лежит.
    size: 77.52Кб type: jpg
