21
Re: Вяленые помидоры
По пол зубчика среднего в половину помидорины
То есть, чеснок не давить?
22
Я на тёрочке мелкой тёр. Либо давить. По пол чайной ложки тогда.
23
Аркадий, Николя, хочу выразить признательность за возможность отведать вяленых помидор. Мировой закусон...да с мясом по французски...да под рюмочку собственного производства. *ZAKUSON*
Я - электронщик,  привык оперировать точными цифрами. Поэтому, с позволения авторов, хочу озвучить пропорции которых я придерживался. На один килограмм очищенных  помидор (ровно столько уместилось на противне) я взял 300 грамм чеснока, пакетик прованских трав и три щепотки розмарина. Масло до консистенции густой каши. Солил уже на противне. В духовку, при минимальной температуре, на два с половиной часа. Помидоры в первом и во втором заходе были разного сорта. В первом - крупные, во втором - мелкие. В итоге, в первый заход, получилось заполнить банку объёмом 0.7 литра. Во второй заход банки 0.7 не оказалось, пришлось заполнить вот так. Но явно больше чем 0.7.
Всем приятного аппетита.
    size: 31.22Кб type: jpg
24
Четланин ©:
Приятного!
25
Четланин ©:
Я - электронщик
Четланин ©:
Цифры где?  8)  :)
26
Аркадий, и не говори .... Вот как это?:
Четланин ©:
и
Четланин ©:
Четланин ©:
три щепотки
Четланин, если что, то я шучу  *DRINK*
27
Цифры где?
А нету...кончились... надпись "min" на регуляторе.  8)
А это идея. Надо бы электронный термометр в духовку вставить.
Аркадий, Alex bcn, чувства юмора, вам не занимать.  *DRINK*
28 (2018-10-09 22:43:23 отредактировано )
Alex bcn, насчет трёх щепоток зря докопался. Там цифра как раз есть - ТРИ!  :D
Четланин ©:
У меня такого нет. А... эм... следующая цифра какая? Или совсем нет цифр, типа -минимум-средняя-максимум?
У меня вот на минидуховочке минимум 70, а на домашней - 50.
29
а на домашней - 50.
я сегодня прекрасно выставил 35С при минимальной риске в 50, но до этой риски тоже немного хода у ручки есть... тесто так стояло, все получилось.
30 (2018-10-09 22:52:29 отредактировано )
Следующая - 150. Но если повернуть ручку от "min" до 150, то и не заметно, что пламя прибавляется.
Иван, на газовой?  :o
31 (2018-10-09 22:53:12 отредактировано )
Иван, видимо, тоже можно, но уже не градуировано.
Четланин, не, у него электро, Бош.
    size: 122.55Кб type: jpg
32
Четланин ©:
на газовой?
на электронной  *ELECTRO*
видимо, тоже можно
Можно! попробуй... только ниже в саму духовку руку суй, сверху вентик стоит, он саму электронику обдувает и наружу дует теплым воздухом....   термометр барбекюшный положи и все увидишь.
33
В этом году попробую сделать со спелых. Ведёрко стоИт уже. Фотки будут. Но и зелёных висит много.
34
Невестка красные постоянно  вялит, немного, по праздникам достаёт. Ну очень вкусно.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
35
Сегодня затеялся.
Разрезал пополам, чайной ложкой выковырнул серединку. Не выбросил!
Получилось два противня.
Пока давил чеснок и готовил смесь, помидорки слегка подвялил на 120 градусах.
Смесь пришлось ещё раз замешивать, не хватило.
Поставил в духовку на 90 градусов, верх/них+конвекция. Дверка чуть приоткрыта.
Мякоть довёл до кипения (сыпанул чуть адыгейской соли).
Процедил через ситечко и слил в бутылёк. Выпьем. обычный томатный сок.
Продолжение (результат) следует...
    size: 130.12Кб type: jpg
    size: 137.56Кб type: jpg
    size: 178.41Кб type: jpg
    size: 222.69Кб type: jpg
    size: 125.82Кб type: jpg
    size: 126.92Кб type: jpg
    size: 137.44Кб type: jpg
    size: 84.05Кб type: jpg
36
Первый раз около часа, перерыв 2 часа и ещё час, поменяв местами
Неплотно утрамбовал в банки, залил маслом. Примерно 400 мл ушло.
С 5-ти литрового ведёрка помидоров получилось скромно, около литра
Когда вялились в духовке, запахи по всей квартире обалденные распространялись!  *FLOW*
    size: 195.14Кб type: jpg
    size: 134.65Кб type: jpg
    size: 99.99Кб type: jpg
37 (2020-10-04 23:28:01 отредактировано alex5sh)
В рецепте нигде не увидел, надо ли снимать кожу, поэтому сделал с ней. Когда мне сообщили об этом - было уже поздно.  *GRA*
Чеснок натёр на мелкой тёрке, добавил много прованских трав и немножко розмарина, размешал с оливковым экстра вёрджин до состояния кашицы.
На три противня не хватило, домешивал ещё.
Результат будет к вечеру.
Уж вечер...
Думаю, надо ещё часик - другой.
Почти ночь...
Ещё два часа на 75° и в стерилизованные банки.
Еле вместил, пришлось немного утрамбовать. На три по 0,5л ушло 2/3 поллитровой бутылки масла.
    size: 154.26Кб type: jpg
    size: 149.86Кб type: jpg
    size: 180.15Кб type: jpg
    size: 203.74Кб type: jpg
    size: 89.88Кб type: jpg
38
alex5sh ©:
Посмотрел Итальянские в холодильнике - с кожей. Никогда не обращал внимания кстати  *DONT_KNOW*
39 (2020-10-04 15:36:25 отредактировано )
alex5sh ©:
Ты не про меня? Так все правильно, со шкурой нужно.
Сделал ещё и с зелёных помидор порцию.
    size: 132.99Кб type: jpg
    size: 104.12Кб type: jpg
40 (2020-10-04 15:44:04 отредактировано alex5sh)
Ты не про меня?
Скажем, ты один из них  :D
Ну и слава Бахусу! Значит всё ок.
Попутно 2,5л томатного сока получилось. Разбил серединки блендером, вскипятил, процедил через сито и ещё раз вскипятил с адыгейской солью и черным перцем. Бутылки ополоснул спиртом.
    size: 106Кб type: jpg
