Re: Подскажите точный термометр с сигналом
кто нибудь
На работе да. А дома до 200°С как то не нужен
с 21 по 40 из 43
кто нибудь
я имел в виду как Данный термометр показывает точность измерений! насколько быстро реагирует столбик температуры на изменение температуры(поднимается) при затирание зерновых ну и конечно 200*С не нужно есть которые до 100
А то цифровой китайский долго думает, а есть какой-то стеклянный так он врет….
цифровой китайский
Есть двух видов. Один из них раз в 10 секунд пересчитывать показания, другой раз в секунду. Второй вроде Т10 называется (если речь о чёрных, квадратных, на двух таблетках-батарейках, с проводом около 0,7м)
У мня два вот таких:TP101
А еще вот такой он изменение температуры показывает быстро но воет….
Блин не подгружается фото стеклянный столбик до 100° с красной жидкостью врёт как собака вода кипит где-то при 110 градусах если учесть что врёт не линейно при 70 неизвестно какая температура
Ой, я не пользуюсь стеклянными. Только один приклеен в мензурке, в которой плотность спирта проверяю. А так, куда его? Разобьётся ещё.
DS18B20 или
ntc 10k
DST100
я так понимаю DTS - Digital Temperature Sensors
Сегодня попался на глаза DST1000 не путать с STC-1000, по идее должен подойти! Есть у кого опыт использования?
Заказал я этот термометр на Алике. Термодатчик цифровой. В целом меряет четко, но есть нюансы!
- Гистерезис минимум 0,3 гр.
- Внутри 2 релюшки с каждой выведен нормально разомкнутый контакт.
- Одна реле предназначена на включение охлаждения, а вторая включение нагрева.
- На включение охлаждение сделана пауза минимум 1 минута
Вот сижу думаю как присобачить к колонне!
Ну реле на охлаждение нам точно не проканает, задержка в 1 минуту меня не устраивает, придется использовать реле которое на нагрев, но получается, при стабильной работе колонны, это реле находится во включенном положении, т.е. контакты замкнуты, а мне надо наоборот, придется либо реле заменить на другое с нормально замкнутым контактом, либо дополнительное реле поставить!
Короче я пока думаю!
испытаю на колонне доложу
А какой смысл именно такое собирать при возможности взять за меньшую сумму ПАК от Виктора (kvic)? Отвязка от компа?
Переверни плату, посмотри, сколько ног у реле? Если 5, то там есть тот контакт, что тебе нужен.
А вообще, соглашусь с JohnJohnov, этот "комбайн" получился не для нашего поля. Все параметры мимо.
сегодня отогнал головы на новых термометрах, если завтра все норм по телу, создам тему, подробно опишу нюансы!
сколько ног у реле
это первое, что я посмотрел
а за меньшую сумму это сколько? Чего то мне не попадалось на глаза готовое изделие, ткните носом.
Отвязка от компа?
И это то же, вообще не хочется привязываться не компу не планшету, хотя на хозяйстве имеется пара рабочих, морально устаревших, пылящихся на полке ноутбуков.
Автору в личку напиши.
в смысле за меньшую? "Такое" обошлось мне в +-2 т.р, а ПАК я так понимаю в разы дороже!
Один форумчан на продавал в прошлом году готовую плату за 2000р. Правда, сейчас он "в отпуске". Но думаю, не сильно дороже можно у автора купить. Ну + симистор 200р, + корпус, б/п. Примерно в 3000 можно уложиться.
+индикаторы, +энкодеры, +датчики, +насос, +разъёмы, +шнуры,+радиатор, +вентилятор, + куча вроде бы мелочевки...
Не-а, не уложишься.
Не-а, не уложишься
Ну так озвучь уже окончательную сумму.
Индикатор можно за 100р купить. 200р за пару
Энкодер 70р
Датчики по 100р =200
Разъемы... Ну 200р
Радиатор, вентилятор из хлама
Если учесть, что практически ася мелочевка из бесплатного хлама, то можно в 3к уложиться.
Покажи место, я две три сотни прикуплю, китайцам продавать буду.
Индикатор размером 2.42 дюйма за 100 рублей - это фантастика. Как в той рекламе.
Ага, а потом жалуются, что всё не работает и взрывается.
Если есть такое желание, могу сделать список всего, что идёт на изготовление ПАК.
С ценами.
Только это займет некоторое время.
Не у всех есть такой Клондайк.
с 21 по 40 из 43
