Тема: Моя доработка крана отбора
Всем привет. Хочу поделиться своим вариантом доработки краника с известного китайского интернет-магазина.
Итак, мною на известном китайском интернет-ресурсе были приобретены два краника с посадочными диаметрами 6 (для отбора) и 8 мм. (для регулировки подачи воды).
https://img-fotki.yandex.ru/get/59572/7259520.9/0_1648eb_4f4331c5_L.jpg
Краники были заявлены продавашкой как нержавеющие, но изначально я как бы знал, что штоки у них выполнены из "ржавейки". В настоящее время в лотах указано "никелированная латунь". Корпуса действительно выполнены из никелированной латуни, хотя слабо магнитились. Первые прогоны на РК показали. что краники имеют слишком грубую регулировку, в связи с чем было принято решение их доработать.
Разборка и дефектовка показала, что регулировка осуществляется за счет конической части штоков, при этом конуса имели разный угол.
https://img-fotki.yandex.ru/get/362774/7259520.9/0_1651af_a5c08f4b_L.png
Вот, что получилось после промеров:
https://img-fotki.yandex.ru/get/47175/7259520.9/0_1648ef_773a1e3e_L.jpg
Кстати, после пары-тройки прогонов шток водяного крана сверкал как новый, а шток отборочного крана имел следы коррозии (вот какую гадость оказывается мы пьем).
В общем, мною было приобретено 200 мм. 8-ми миллиметрового латунного прутка и я приступил к работе.
Мною было принято решение точить конуса с углами 10 градусов для водяного и 5 градусов для отборочного крана.
Вот что получилось:
https://img-fotki.yandex.ru/get/47175/7259520.9/0_1648ec_5b3dc4d0_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3900/7259520.9/0_1648ed_5bfbd791_L.jpg
Ну и эскизики:
https://img-fotki.yandex.ru/get/237815/7259520.9/0_1648ee_d13ab40_L.jpg
Долго не решался публиковаться, ибо не был уверен в правильности идеи. но три прогона показали, что для воды плавность регулировки предостаточная, а для отбора - приемлемая.
Теперь о подводных камнях:
поскольку все делалось экспромтом, то детали претерпевали несколько установок, в результате чего имеются некоторые корявости (планирую выточить новый шток для крана отбора).
Последовательность работ должна быть примерно такова:
1) протачивается цилиндрическая часть штока (та, что диаметром 6 мм.), после чего отрезается деталь по длине, разворачивается и зажимается в  патроне.
2) далее с одной установки режется резьба, затем режется конус.
особенности: конусную часть не следует делать слишком длинной (упрется в корпус и не перекроет) в то же время, нельзя делать и слишком короткой (после плавной регулировки будет резкое открытие подачи - когда конус выйдет из отверстия. Посему, конусную часть нужно сделать длиннее примерно на 0,5 мм., после чего не вынимая из патрона навернуть краник, продуть, если пропускает, то проточить на 0,25 мм. и так, пока не добьетесь плотного прилегания конуса к седлу.
Да, отверстия (входное и выходное) я рассверлил до 2,5 мм. Так не будет влиять диаметр отверстия на пропускную способность и через рассверленные отверстия будет легче визуально контролировать момент упирания конуса в корпус крана.
Стружку от рассверливания корпуса я внимательно изучил под часовой лупой, корпус действительно из латуни.
Если что непонятно - спрашивайте.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
Re: Моя доработка крана отбора
У меня такие же краны и та же проблема - недостаточная плавность регулировки. Точить полностью новые штоки немного лень. Вот рассматриваю вариант доработки существующих штоков. Там вроде бы после резьбы еще длины хватает. Наверное, можно аккуратно проточить конус на меньший угол, чуть его укоротить и оно получится? Пусть себе ржавеет потихоньку, лет на 20 хватит.
"Мы ленивы и нелюбопытны." Пушкин A.C.
3 (2017-06-13 22:40:58 отредактировано Alex bcn)
viktor_t ©:
  :D
Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Alex.bcn, тоже недавно сталкнулся с такой проблемой, перестал перекрывать. Наверное куплю кран-буксу, и переделаю под игольчатый. Тот почти два года живет. Где то выкладывал переделку...
cern ©:
Наверное куплю
cern ©:
и переделаю
я тоже люблю мастерить. Видимо у нас ментальность такая ...
Многие переделывают, но, честно, я не вижу необходимости, когда можно за те же деньги купить то, что удовлетворит (накололся я с тем краном, но купил латунные (на воду) за те же деньги). Я ничего не имею против, просто не вижу смысла.
Вова Лермонтовский ©:
...и далее. Поражаюсь, всё что далее пишет, как говорит сам автор - "гуманитарий". РЕСПЕКТ! Я как токарь 6 разряда уважаю такие подробности в правильном изложении.
Если по делу, то... На таком крен невозможно добиться тонкой регулировки из-за малого рабочего хода регулировочной иглы! Не заморачивайтесь. Купите обычный игольчатый кран. Всё дело в том, что у него подача сделана не сбоку иглы, а снизу и канал перекрываемый иглой удлинен. Смотри фото различий.
Кран Лермонтовского в разрезе
игольчатый кран, обратите внимание на прилив внизу
Чем больше этот прилив отмеченный красной стрелкой и соответственно длина канала и меньше угол иглы, тем плавнее будет регулировка крана
Это сделано для того, чтобы увеличить длину канала который будет запираться иглой с малой конусностью.
В качестве примера могу привести мотоциклетный карбюратор. Думаю что многие видели какой длины там игла регулирующая подачу топлива. Её длина достигает 40-60мм с конусностью в 0.5-1.5 градуса. Для наших нужд это конечно перебор, но смысл плавной регулировки именно такой.
Volkswagen T5 Caravella 2006
ГорыныЧ ©:
Какие игольчатые краны Вы посоветуете. Главное - плавная регулировка, чтобы не тек и был доступен
в продаже, в тч экономически.
8 (2017-06-14 09:36:43 отредактировано )
viktor_t ©:
Можно. Я несколько раз перетачивал. Первый раз оказалось, что шток упирался в корпус и мне пришлось напильником по месту во время стабилизации колонны укорачивать. Потом я отторцевал шток на токарном станке и чуть переточил конус (за счет резьбы). Ну в общем...
ГорыныЧ,
Там скорее проблема в шаге резьбы. А для того, что бы переточить резьбу на шаг 0,5 мм., придется новый корпус делать.
Угол конуса можно и в 2 градуса сделать. Для регулировки отбора его вполне хватит. Для воды и имеющегося крана с 30 градусами хватало.
Сергеевич ©:
Fubag, как на фото у ГорыныЧ.
Очень недорог (меньше 200 р)., приемлемого качества.
Сильно лучше - только какие-нибудь Камоцци, по цене ближе к 1000 р.
Piper,
Чет я в нашей местности не видел такие краны по цене меньше 200 рублей. А то с китаем не связывался бы.
11 (2017-06-14 10:15:28 отредактировано valera)
Вова Лермонтовский, интернет магазин всеинструменты. Там доставка до пункта выдачи в
городе бесплатная.
valera, даже я через них заказывал - приятный сервис...
Вова Лермонтовский, в Ставрополе - Льва Толстого, 57. Ближе к Минводам вроде нет ничего.
Piper ©:
С ценой согласен, а вот качество - ? Наверно мне такие попались (взял пару, оба потекли), может его надо эксплуатировать в горизонтальном состоянии, как на фото у ГорыныЧ? Тогда жидкость в кране не поднимется выше резьбы, тк слив ниже ее уровня.
А так - вентиль очень легко вращается в резьбе, один сальник-колечко, в гайке нет уплотнителя. Что в нем можно переделать? Только сальник - подобрать с чуть бОльшим внешним диаметром. Но это временное решение проблемы.
Сергеевич, в нем надо сразу менять уплотнитель на колечко, отрезанное от силиконового шланга.
Также al советовал резьбу ФУМ-лентой обмотать, но я этого не делал.
Можно засунуть какую-нибудь пружинкумежду гайкой и маховичком - для выборки люфта в резьбе.
У меня довольно долго стоял на отборе, сейчас стоит китайский латунный - особой разницы нет, оба работают, оба небезупречны. Но с китайским пришлось повозиться с креплением - резьбы нестандартные.
Фубагов 4 штуки стоит на воде, там вообще идеально.
16 (2017-06-14 14:41:50 отредактировано SLOG)
Да лаааднааа :) При латунном-то корпусе??? Старую резьбу высверливаем, втулку впаиваем и резьбу режем М6х0.5 Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Я вообще без токарно-винторезного обошёлся, только "шурик" и напильник :). А при наличии токарника бы - ухххх!!! Но - никс нема :(.
Сергеевич ©:
Ну переделать-то можно всё :). Смотрим ссылку выше.
SLOG,
Ок. Подумаю.
18 (2017-06-14 21:16:11 отредактировано SLOG)
Ок. Подумаю.
Главная проблема во всей этой истории - соосность нового седла и вставки в корпус. Я когда коНьцепцию :) отрабатывал несколько раз переделывал :(.... Но при наличии токарника можно для фубаговских кранов точить вставку уже с седлом т.е. одной деталью. Тогда можно будет ставить эту вставку в любой фубаговский кран. Вот это будет отличный апгрейд-кит. Жаль только, что экономический смысл будет если только на автомате с ЧПУ точить - тысячами :). Только никому они в таком количестве не нужны.
19 (2017-06-14 15:37:20 отредактировано Вова Лермонтовский)
Про соосность я прекрасно понимаю. Можно оправку сделать, что бы туда вставлять кран, растачивать посадочное место, потом впаивать, затем сверлить отверстие под М6*0,5 и вуаля...
20 (2017-06-14 15:49:47 отредактировано SLOG)
Вариантов много, согласен. Но если делать монолитную вставку, то подойдёт к любому крану - вот тогда такая "хахаряшка" (с) может определённый процент участников заинтересовать :) - в виде готового изделия. А так к моей переделке парни весьма холодно отнеслись - лютый хэндмэйд, как ни крути.
