601 (2017-12-25 13:22:41 отредактировано Konster)
цель - максимально вытащить головы на скорости капля в секунду (за скоростью не гонимся)
сравниваю 2 режима  - пленочный и рабочий.
необходимо убавить нагрев до возможного минимума
в РК приоткрываем краник отбора так, чтобы капало не более одной капли в секунду и начинаем отбирать головы
правильно ли я понял..
для отбора голов нагрев надо держать минимальным. чтобы не было сухо в трубке возврата ?
при большой мощности будут испаряться пищевые фракции и головы не получится чисто отделить  - будут большие потери ?
а предзахлебный режим (максимально производительный) исключительно при отборе тела.
тем больше флегмовое число и тем чище спирт на выходе
практика показала (из приборов только нос), что в пленочном режиме (мощность минимальная, но в трубке возврата не сухо) головы отжимаются лучше чем при предзахлебе.
головы очень тяжело отделяются от спирта, поэтому отбираем по капле и фч максимальное
максимальное ФЧ можно получить при достаточном нагреве.  запутался.
602
Konster, соотношение отбора-возврата + площадь насадки, минус эффект влияния затопленной насадки (как при предзахлебе) = максимальное разделение.  Если подать большую мощность, жидкости в насадке станет больше, площадь контакта упадет.   Предзахлеб интересен только когда уже нет голов, иначе они очень плохо отделятся в таком режиме.
603
Konster ©:
Иван Николаевич уже ответил.
Попробую по другому, чтобы распутаться).
Фч при отборе голов получаются десятки раз и больше. Когда по капле идет отбор, а в возврате маленькая струйка. Можно посчитать от мощности, приложенной к кубу и выделением паров на каждый кВт  3,89 кг/час и 100 мл голов отобранных тоже в час. Потери мощности порядка 15%.
А при отборе тела фч меньше намного и получается десятки или единицы. Отбор уже 1-2 литра. Считается, что минимально допустимое фч 3. Три части возвращаем и одну отбираем. Поэтому и в дефлегматор для БК считаем на 3/4 мощности.
604 (2017-12-25 14:02:04 отредактировано Konster)
спасибо. теперь понял.
605
А в режиме отбора голов, получается, температура в верху колоны выше чем на 2/3.
Да?
С уважением, Фёдор.
606
И при отборе голов и при отборе тела. При условии, что термометры одинаковые показания дают при равных условиях.
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
607
ILF, нет. На 2/3 температура всегда должна быть высшей чем на верху.
608 (2017-12-25 20:45:45 отредактировано )
Gnom ©:
то есть, другими словами - температура вверху колоны всегда выше? я так понял из написанного...
Alex.bcn ©:
ILF, нет.
Я смог только добиться, что бы при предзахлёбе температура на 2/3 была выше чем вверху. Пока не выйдешь на предзахлёб, как не крутись - вверху выше и всё тут.    (((((((
С уважением, Фёдор.
609 (2017-12-25 20:56:47 отредактировано Gnom)
градиент температур, если тмо имеет место быть, ВСЕГДА ПАДАЕТ ПО ВЫСОТЕ КОЛОННЫ. Если конечно иное не задал оператор, тем самым сделав из колонны обычный дистиллятор. Если что ни так прошу корифеев поправить.
По простому в кубе температура будет расти от+-80 до +-  100 градусов по цельсию, а в 2/3 и вверху тишь и благодать стабильность и порядок))) от оператора зависит
Упс по своей не внимательности сбил с толку человека, сообщение подправил.
610
ILF, термодатчики калиброванные? Если нет, то разнос может быть приличный.
611
Датчики датчиками, а я сейчас за атмосферным давление больше слежу, ох как оно на процессы в колонне влияет. 730 и 750 две очень больших разницы, ИМХО.
612 (2017-12-25 21:02:24 отредактировано )
Alex.bcn ©:
да, калибровал и подбирал. Калибровал чтоб показания совпадали в диапазоне 60-90 градусов. Более кривые поставил на выход воды и флегму, а самые точные на 2/3 и верх.
Gnom ©:
у нас величины относительные, датчики тут не причём
С уважением, Фёдор.
613
Смею предположить, что у вас температура на 2/3 и верхнем почти равны при отборе голов?
Возможно колонна высокая.
А при отборе тела напруги подали на 2/3 температура подросла. Как и температура воды.
А если датчики калиброваны то хз, может утечка тепла где-то есть, в смысле около датчиков.
614
Gnom ©:
по разному бывает, и градус бывает...
Gnom ©:
1700х42
Gnom ©:
Да, напругу приподнял, предзахлёб пойма и всё стало как должно быть, и это я понимаю.... потому что и на 2/3 и на верху колоны одинаковая субстанция - флегма и по этому есть разделение температуры. А когда плёночный режим - на 2/3 флегма, а на верху пар, И как тут может быть на 2/3 Т выше - не понимаю ((((((
Gnom ©:
точно нет, через силикон уплотнение
С уважением, Фёдор.
615
ILF, извини за возможно глупые вопросы, пытаюсь разобраться в ситуации. 1)царга утеплена?  2)отбор голов не завышен?
Недавно где-то объясняли: когда нет тмо, то температура флегмы и пара примерно одинаковая, но когда происходит тмо, то в верху собираются фракции с меньшей Т кипения, а внизу - с большей, поэтому и получается, что в голове Т ниже, чем в царге.
616 (2017-12-25 21:39:35 отредактировано Gnom)
При отборе голов какая температура воды на выходе дефлегматора? Возможно банольное переохлаждение флегмы?
А может датчик верхний трубы касается..
Причин много)) не лишним будет тестером заметить напряжение на батареках в термометрах, были и такие грабли...проверить подключение воды в дефлегматор... Это так на вскидку.
617
alex5sh ©:
всё нормально, у меня у самого вопросы не шибко умные .))
alex5sh ©:
1)царга утеплена?
Да, полностью.
alex5sh ©:
стараюсь не превышать 100 мл/час
alex5sh ©:
За это спасибо, я это не читал (((
но ТМО есть, на мой взгляд.... 19 (или 21) "чистюля", равномерно на всю высоту, см 5 не доходя до трубки возврата. Трубка возврата не осушается, и не переполняется, флегма падает в насадку..
Gnom ©:
стараюсь держать 50-60 гр.
Gnom ©:
нет, Т флегмы бывает разная, и этой температуры есть закономерность - когда разница Т верха и 2/3 скоро поменяются, не зависимо от того в какую сторону, Т флегмы растёт.  А вообще около 65-70 гр
Gnom ©:
нет, проверил не единожды
Gnom ©:
ТМАS
С уважением, Фёдор.
618
Вот еще нашел, похожую проблему обсуждали:
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 051#p73051
с этого сообщения и далее.
619
alex5sh ©:
Спасибо, тогда я так и не понял, похоже щас начало доходить, через опыт общения с колоной .)
Есть мыслишка, опробую !!!
С уважением, Фёдор.
620
ILF*ROSE*  *DRINK*
