541
Сегодня, во время первой дистилляции, попробовал шестнадцатую версию ТМАS.
(Небольшое уточнение, возможно это важно - на данный момент у меня задействованы ПИН 5 и 7) Так вот, ПИН 5 работает корректно, так как заявлено разработчиком: при LOW - напряжение не подается на пин, после достижения заданной температуры - напряжение подается на пин (и наоборот). А ПИН 7 работает с точностью наоборот: при LOW напряжение есть по умолчанию, а при достижения заданной температуры- снимается (и наоборот).
d.styler, Рудольф, может такое быть, что логика различных пинов работает по-разному?
542
Alex.bcn, по идее нет, логика для всех одна должна быть.
543
d.styler, вот, буквально только что еще раз проверил, 5ый работает правильно, а седьмой с точностью наоборот (но работает). С чем это может быть связано  *PARDON*
544 (2017-10-28 19:55:05 отредактировано d.styler)
Alex.bcn, а в настройках как стоит для каждого пина? Для 5-ого должно быть HIGH, и для 7-ого также, если он как и 5-й работать должен...
545
Я экспериментировал все на том же термодатчике и с теми же настройками (только пин менял, или 5, или 7), чтобы четко закономерность увидеть. Так вот, на пятом, ставлю ЛОВ и т°С срабатывания 25°С (текущая т°С 23°С) - напряжения на пине нету, а при достижении 25°С - подается. Затем ставлю ХАЙ - напряжение есть, а при достижении 25°С - снимается.
Затем ставлю 7 (там же - на том самом датчике - все то же). Ставлю ЛОВ - напряжение есть (так же текущая 23°С, а срабатывания при 25°С), при достижении 25°С - снимается. Ставлю ХАЙ на 7 - напряжения нет (так же текущая 23°С, а срабатывания при 25°С)
546
Alex.bcn, а с прошлой версией проги попробуй проверить как оно будет.
547 (2017-10-28 21:05:52 отредактировано Alex bcn)
Еще раз все собрал и перепробовал.
В 14 и 15 версиях (более старых не пробовал) так как заметил Piper, после нажатия кнопки «ОК» - ничего не происходит. В этих версиях для изменения настроек нужно изменить показатели температур для срабатывания логики! (почему раньше этого не видел ... возможно думал, что так нужно со своими бумажками и стаканами с водой :D )
По закономерности работы на различных пинах, еще интереснее. То есть чтобы изменить показатели пина 7 нужно сначала поднять температуру до "температуры включения контроллера" (ничего не происходит) и затем опустить до "температуры отключения контроллера" и только тогда происходят изменения.
То есть наиболее корректно работает 16тая версия - при нажатии кнопки «ОК», изменения происходят мгновенно. Вот только на различных пинах по-разному (возможно это только у меня?)
548
Alex.bcn, завтра проверю, как раз собираю Bluetooth термометр своими руками за 30 минут
549
Иван*THUMBSUP*
550
Alex.bcn ©:
у меня также но я думал так и должно быть
Рк 42 1700 3кв
551
Alex.bcn, я смогу проверить в коде только во вторник - у нас тут праздник, в понедельник не работаем...
552 (2017-10-29 00:15:02 отредактировано )
d.styler, красивых, удачных и полезных гуляний *DRINK*  *INLOVE*  *VO*
(Мне не мешает, если что, просто рассказываю свои наблюдения)
Dimyn999, вот и я так думал :)
553
Alex.bcn, спасибо, я тут по этому делу 6-ти летним Портом балуюсь...
554 (2017-10-29 13:11:08 отредактировано )
Alex.bcn ©:
Только что проверил 14 и 16 версия, у меня все по нулям по умолчанию со свежими настройками...то есть удален файл настроек. Скорее всего настройки программы надо смотреть, она же может работать как термостат и держать пин в конкретном диапазоне температуры по типу "ни шагу назад и вперед".... например при затирании.
16 версия как-то приятней работает в плане отображения графика, или мне кажется?
555
или мне кажется
Я вроде как ничего не менял там...
556
d.styler,  а... у меня просто красиво и ровно пошло из-за настроек точность по умолчанию 0.5 :)  Смотрю, красиво все и ровно  *UGAR*
557
кстати не удалял файл настроек. Сейчас запущена колонна, идет журналирование - трогать не буду. По окончании попробую!
558 (2017-10-29 16:09:20 отредактировано Piper)
Alex.bcn, а к чему пины подключены?
Я сегодня, наконец, окончательно разобрался со своимим исполнительными устройствами.
Одно (MOFSET ключ) на пине 5 - открыто в HIGH и закрыто в LOW. Когда открыто - горит светодиод.
Другое (SSD) на пине 6 - открыто в LOW и закрыто в HIGH! При этом светодиод также горит, когда оно открыто (т.е. в LOW). Т.е. у него логика "защитного устройства".
Со старой версией программы - вообще чуть умом не двинулся, пытаясь настроить :)
559 (2017-10-29 16:50:42 отредактировано Alex bcn)
Piper ©:
5ый к SSD клапана отбора;
6ой к SSD (пустой) - ждет клапан отключения воды;
7ой к SSD тэна.
Piper ©:
точно так же у меня!
Piper ©:
точно так же у меня на пин 7!
Piper ©:
Есть такая штука  :) но методом проб я логику понял и использовал удачно.
Да, сейчас (16тая версия) вообще бомба! Вот только это мне не понятно: почему пин 5 работает по одному, а 6 (у тебя) и 7 (у меня) наоборот ?:
Piper ©:
что это значит?
Возможно файл настройки нужно удалить (так как Иван говорил). Закончу ректифкацию - попробую.
560
Alex.bcn ©:
Ну, так у тебя просто исполнительное устройство так работает! Т.е. все правильно, Ардуина и программа отрабатывает то, что нужно твоему SSD.
Alex.bcn ©:
что это значит?
Ну, так я назвал этот режим... По умолчанию (без сигнала) - открыто, при наступлении исключительной ситуации - отрубает. Правильнее, наверное, назвать "нормально открытый SSD" :)
