41
Re: Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
Александр С ©:
Вот это и хочу попробовать сделать следующий раз.
Отчитываюсь. Взял 5 кг. Белого ячменного солода, 3 кг. Ячки и килограмма 3 пророщенного пшеничного зеленого солода. Затер все при 62*, дрожжи пакмая 3 пакетика по 11 грамм. Брага отыграла за три дня. Перегнал на дистилляторе, получилось 9 литров 25 % сс. Второй погон 5% голов в утиль, тело собрал с от 75% до 60% остальное хвосты. Получилось примерно 2 литра тела с общей спиртуозностью где то 67%. Все это поставил на созревание с брусочками дуба. Не удержался, разбавил пополам с кукурузным дистиллятом полученным на рк со спиртуозностью 94% настоянный на щепе 3 месяца и попробовал. По ощущениям это уже не настоянный спирт, а именно напиток с полным вкусом и запахом похожим на виски. Постоит на щепе и буду купажировать с дистиллятом полученным на рк.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
42
al, я исключительно поэтому и стал заниматься классикой. У меня не получается "собрать" нужный мне вкус на колонне,
Я вот думаю, а что мешает головы снимать колонной, потом царгу убирать, воду в дефлегматоре делать потеплей. А хвосты уж не знаю, то ли опять царгу ставить, то ли после 50% брать отдельно.
Что скажете?
43
champ5f1 ©:
Что скажете?
Тоже думал об этом. Если так делать, то в идеале, нужно иметь 2 перекрываемых  выхода из куба под дистилляцию . Отобрал сивуху, перекрыл вентилем провоненый дистиллятор, открыл вентиль с чистым дистиллятором.
44
champ5f1 ©:
Что скажете?
В чем смысл?
смысл?
попытки при второй дистилляции скромно отобрать головы приводили к присутствию оных в прогоукте, а щедро отобранные головы обедняли сам продукт. Таки может головы на РК, остальное без царги?
46 (2017-06-04 22:20:12 отредактировано Piper)
champ5f1, попытка решить эту задачу - "комбайны" (комбинация жидкостного и парового отбора, РК и БК), которые придумал al, а используют многие с вариациями в конструкции (типа моей).
Возможная технология - на РК отбираются ядовитые головы и "еще немного" в отдельные баночки, потом на БК с большой скоростью берется ароматное тело (до 50% общего объема АС), в которое, вероятно, влетают предхвосты, а потом на РК жмется более-менее нейтральный спирт. Хвосты отсекаются, "еще немного" выборочно добавляется в тело.
Получается легкая ароматная основа, из которой выдержкой можно получить что-то вроде ирландского виски (прямо сейчас отхлебываю Tullamor Dew, набираюсь сил для похода в паб Swan and Bottle за едой).
Можно после хвостов сходить за жирными кислотами, я это уже делал, но результатами делиться пока не готов - не созрели и не проанализировал.
Перечитал - написанное мной к теме простой дистилляции отношения не имеет. Жаль. Пойду к лебедям.
47
Piper ©:
Только хвосты после рк это не те хвосты как после дистиллятора, на рк хвосты ну уж очень вонючие реально дышать не возможно, а после дистиллятора хвосты пахнут не противно.
48
Александр С ©:
Так на колонне они в отбор не попадают и концентрированные остаются. А на дистилляторе размазаны по погону.
Совершенно верно, я про то что
Piper ©:
Даже немного хвостов после рк добавить в тело, вонь чувствуется и не уходит , а вот когда  я добавил дистилят второй перегонки к настоянному на щепе бурбону то хвосты на вкус чувствуются совсем по другому . Поэтому сейчас поставил дистилят второй перегонки на щепу и буду в последствии его купажировать с дистилятом полученным на рк.
50
Piper ©:
Очень прилично получается на БК при 94% в отборе, из ячменного солода, ячки, и кукурузы в разных сочетаниях.
champ5f1 ©:
Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков Вот анализ продукта после БК, и анализ Джек Дэниэлса. В Джеке голов в разы больше, чем в подголовнике БК, несмотря на то, что Джек- таки вискарь из-под колонны.
Александр С ©:
У дистиллятора нет разделения на хвосты или не хвосты, сивуха прет всю дорогу с первой капли и размазывается по всему погону.
52
Беспорно, но хвосты не такие вонючие как после рк.
53
Александр С ©:
Вроде все обсудили o_O
Александр С ©:
Нет никаких хвостов после дистиллятора... Поэтому, то что осталось и не вонючее...
55
valera ©:
Точно нет, так как дистиллятор не может разделить фракции, соответственно и хвостов как таковы нет, все примеси идут в кучу... сырец он и есть сырец.
56
valera ©:
Александр С ©:
Перегнав на дистилляторе, конечно не осталось ни каких вонючих в кубе - все вонючки уже в дистилляте!!! :D
57
По наступлению холодного времени хочется чего-нибудь нового попробовать. Полистал книжки, почесал в затылке, укладываю в голове...
Однопаузное затирание 62С, фильтрация сусла, промывка. Начальная плотность в пределах 1050-1060
Артем, а в чем (на твой взгляд) необходимость фильтрации? В аутентичном рецепте, насколько понимаю, дробина пригорать может при перегонке. А если сбраживать с дробиной и гнать первый раз парогеном - чем это будет плохо?
58
Piper, в имеющемся оборудовании ) Я ж свой опыт описывал, мне так удобнее.
Сейчас несколько по-другому перегоняю, чтоб сивуху все-таки подрезать. На колонне, по рецепту Ивана с залезанием в хвост после изоамиловой вони, что-то похожее получается, только легче.
Artem.SHitov, примерно на какой температуре начинают идти? Только сегодня ловил, аж на 97 градусах пошли.
60
Аркадий, если про колонну, то начинают идти, когда отобрали весь продукт с высокой спиртуозностью и выгнали высшие спирты. Температура будет зависеть от остатка спирта в кубе, если брать ЖК прямотоком. Где-то около 97С и получается. Другое дело, что после высших, пока насадка промоется, уже довольно много ЖК в утиль уходит на мой взгляд.
