21 (2017-05-03 22:08:23 отредактировано )
Re: Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
Piper, я в графике не силен... Если бы понимать проблему, уверен, что решение есть и оно даже не какое-то специфическое.
Dmitry, мне кстати мандрива не очень нравится, хотя и юзал.
22
Иван, бог с ним...
проблема там в обеспечении полной цветовой совместимости кучи разнородного оборудования, при том, что теорию цвета 95% пользователей не понимают. Не только потому, что тупые, но и потому, что теория и инструментарий делались на коленке по кусочкам в течение 60 лет.
23
Piper, если есть наработанный опыт и подобраны инструменты, конечно нет смысла все перепрофилировать. Но насколько я понимаю, у нас тут почти все с домашних компов сидят и многие корел никогда в глаза не видели, не говоря уже о разных специфических программах :)  А вот для инета линукс- лучше не придумать, так как он изначально под сеть запиливался.
24
Иван,Для меня тема очень актуальная, если позволишь попристаю с вопросами. 5 лет назад перешел на Mint-13, товарищ помог, все установил, в прошлом годе обновился до 17, но теперь товарищ далеко и не к кому обратиться за помощью, проблема в том что Mint-17 не полностью локализована на RU, а с английским у меня туго, думаю, что нужно бы поменять ОС, но не могу решиться, привычки держат...на форумах линуксоидов, особых успехов не добился. А вот конкретный вопрос, мне к ноуту понадобилось подключить проектор, на Mint-17 не смог этого сделать, хотя на 13 само как то подключалось, может подскажешь, как второй монитор подключить?  *WALL*
Ну и вообще, нужна помощь, чтобы или эту ось допилить, или новую поставить.
25 (2017-05-04 10:08:35 отредактировано Piper)
удалено
26
Кстати, Иван, а как Kubuntu 17.04 Zesty Zapus будет на нетбуке работать? Проц - Атом 455, 2 Гб ОЗУ, а то дистрибутив чё-то большой дюже - 1,6 Гб....
27 (2017-05-04 10:03:18 отредактировано )
Alessandro, насколько мне не изменяет память, я быстро подключал второй монитор (давно это было) через xrandr.  Хелпов по нему куча.
Alessandro ©:
Я выше рекомендовал :) Поддержка до 21 года если не ошибаюсь.
А если при установке воткнешь в комп свой проектор, даже и настраивать ничего не придется... хотя, смотря какой проектор, может какой-то специфический?   Проектор по сути дела это тот же монитор.
Фортуна, тормозить будет, но не так как винда номер 10... оперативки мало.  Буква К перед Ubuntu Означает, что он основан на графической интерфейсе KDE, он самый крутой, но и кушает ресурсов больше.  На 4 гигах оперативки уже летать будет.
Я рекомендую Lubuntu, а еще лучше LXLE Linux, он полностью основан на Ubuntu LTS.
Если подскажешь подробней про железо- проще рекомендовать.  Если я не ошибаюсь, Дмитрий Васильев пользует LXLE на каком-то древнем нетбуке, но поставил туда новый диск SSD (твердотельный), после чего вообще все засвистело.
28
Железо такое
Просто винда засерается бысто, тупить начинает, приходится время от времени перезаливать настроенный образ. Вот и подумал, может шустрее будет убунта.
29
Фортуна, у тебя даже Kubuntu будет работать, но при тяжелых приложениях будет подтормаживать. Если снять всякие графические эффекты в настройках- пошустрее.
Попробуй флешку сделать (выше в теме писал) и с нее загрузиться, потыкай, покрути 16 версию без установки на винт... рабочий стол покрути (настроек очень много), быстро поймешь. Правда с флешки она быстро не будет работать.  В принципе можно оставить две os, при установке линукса тебе потребуется выбрать ручное разбиение диска, например диск D забираешь, его отрежешь на ext4 файловую систему, от него кусочек на своп пару гигов, больше не нужно.  Только прочитай про точки монтирования для начала, в сети куча руководств, там все просто на самом деле... И не ставь линукс на NTFS файловую, там реально тормозить будет, не родная она ему.  Виндовый диск у тебя в линуксе будет виден если что и доступен.   Есть момент...если у тебя винда не хаченая, она сволочит и переустанавливает загрузчик на свой при обновлении, в этом есть минус, так как линуксовский загрузчик Grub намного лучше и удобней в плане любых коллапсов системы.
30
Вот вот, что бы правильно раздел с виндой примонтировать и тогда с нее тоже можно будет грузиться.
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
31
Ну раз тема "Помощь...." - помогайте.
С линухом дел не имел. Скачал дистриб по ссылке Ивана, создал загрузчик на флешке, запустил с флешки. Выбрал хелп, т.к. загрузить убунту - ссыкотно, а ну как винт попорчу? Выйти обратно  в меню загрузчика не сумел. Выключил принудительно кнопкой. Пунктика liveUSB в менюшке не было, что делать - не знаю *PARDON*.
Если выберу "старт убунту" -  капец данным на винте не настанет?
32
Печкин, у этой версии убунту изначально дистрибутив настроен на загрузку без винчестера и только после загрузки и ознакомления уже в нем на рабочем столе есть функция установки на винчестер.  Даже если ты там что-то не так сделал с загрузочным, можешь всегда вырубить до момента разбиения диска.... там же все на Русском, и никакие серьезные шаги установщик без одобрения не сделает :)
33 (2017-05-04 12:47:42 отредактировано )
Иван, Спасибо, успокоил. Буду тренироваться на кошках. Запущу с флешки на стационарном компе.
Запустил. Аглицкая версия? Или есть возможность переключить интерфейс? Не могу в сетку ви-фи войти. Сетку видит, пароль не принимает.
34
Печкин ©:
Я тоже запустил, для посмотреть. А по англицки нибумбум. Где переключить, так и не нашел.
        Цицерон
35
Печкин, Толян, если не ошибаюсь, на флешечной загрузке полноценного переключения языка не будет, но настройка находится в меню (как в винде нижняя левая кнопка, менб можно переключить в классический вид правой кнопкой) настройки... там локализация.. надо выбрать и добавить в правое поле,потом применить.  Смысла нет, так как локализация будет установлена при установке, просто язык надо будет выбрать Русский сразу и все.  Настройка сети простая, справа внизу на лотке левой кнопкой.
Для непонимающих английский есть проще способ, нажать на кнопку меню, в строке поиска набрать System Settings, она сама и выпрыгнет. Все основные настройки там.  Повторюсь, при установке все встанет на русском, дистрибутив включает почти все известные языки, достаточно просто выбрать язык при установке.
36
Еще в догонку спрошу. По ссылке два варианта, какой их них? Я скачал верхний. И второй вопрос, Винда и Убуну вместе работают после установки на диск?  Ну типа, захотел включил винду, захотел убунту. У меня два диска, винда и некоторые проги стоят на С, другой для всего остального.
        Цицерон
37 (2017-05-04 14:14:44 отредактировано )
Толян ©:
При установке загрузчика Grub он должен автоматом определить наличие Винды - и включить ее как еще ондну загружаемую систему. Если винда не определилась загрузчиком - лучше не ставить, винда грузится не будет.
Толян ©:
Любой. Разница - та которая LTS (Long Term Support - Длительная Поддержка) - поддерживается 3 года (обновления). Минус - более старые версии программ в наборе (в том числе ядро).
Другая версия - поддержка как минимум 9 месяцев, потом нужно обновлять до следующей версии. Плюс - более новый набор софта.
Для работы всегда удобнее LTS - более стабильна и не нужно скакать с версии на версию часто.
38 (2017-05-04 14:37:23 отредактировано Dmitry)
Толян ©:
Почитайте про точки монтирования
Не совсем так, граб определит наличие загрузочной записи, с виндой или не виндой это уже не важно.
И при создании и монтировании разделов нужно будет указать что это загрузочный раздел с виндой.
Примерно так
Согласен полностью, не стоит гнаться за последней версией, поскольку они как правило сырые а допиливать их могут долго.
39
Толян, 16 версия есть 64 есть i386
Dmitry, нет!  Виндовый раздел достаточно примонтировать к /mnt А можно вообще его не трогать, он или автоматом прицепится или потом можно примонтировать после установки.
Для линукса берем или уже разделенный диск, где не стоит винда, или сперва уменьшаем винодовый, после чего получится диск unknow и в его свойствах отпиливаем 2 гига на /linuxswap - файл подкачки
остальная и основная точка монтирования /- этот раздел для установки линукса (это корень диска) в настройках файловая система ext4 Сам Grub можно поставить на fat32 он уже есть где стоит виндовый загрузчик (на всех не паленых ноутах есть такой раздел), просто загрузчик перезапишется и встанет в boot/efi.
пс. Для тех кому не нужны тонкие настройки и винда... оставьте все как есть и дайте линуксу занять весь винт, он сам разделит все как надо автоматически (не нужно выбирать ручное разбиение диска).  На винте все старое конечно будет затерто.
40 (2017-05-04 14:59:28 отредактировано )
монтируем его автоматически..
Я примерно так же и говорю, только не в авто режиме это надо делать а в ручную, так надежней!
Вот тут в корне не согласен, я делаю только в ручную, но это уже дело личное. Главное что бы было понимание того что происходит.
И еще потренероваться все таки лучше на виртаульной машине (ИМХО).
