Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Кстати, интересно наблюдать, как температура воды на выходе меняется в зависимости от давления в системе
А регулятора давления нет? Полезная в хозяйстве вещица
с 21 по 40 из 320
Не-а... Нету.
Буду делать отдельную врезку в систему водоснабжения для запитки РК, может и регулятор давления установлю.
В субботу собираюсь делать первый перегон. Плитка на 800 вт.
как вы думаете, при условии утепления куба и царги хватит этой мощности?
мало. А почему бы тэн в куб не врезать на 2-3 кВт?
Плитка на 800 вт.
Может невнимательно прочитал, но этих данных не увидел: димрот на какую мощность рассчитывали, высота царги, сколько в ней насадки?
Высота царги 1 м. Набита полностью мочалками (те, которые типа чулка смотаны). Димрот мотал из 6 мм. трубки длиной 3,5 м.
Вова Лермонтовский ©:хватит этой мощности?
Куб я этот трогать не буду, для куба прикупил кегу на 20 л. Туда буду врезать тэн и фланец (для крепления РК). Но это недели через 3 завершится.
Судя по этому отчету Делаем холодильник димрота, димрот способен утилизировать примерно 3 кВт подводимой мощности.
Плитка на 800 вт
Плитка как регулируется? Хотя....
ИМХО мощи маловато конечно, с водой и насадкой повозиться придется, но попробовать можно.
Расскажите потом что вышло
Вова Лермонтовский, димрот рассчитан примерно на 2,5 квт. При отборе голов 800 ватт может и хватит. Для тела на предзахлёбе думаю маловато. Попробуйте, может я и ошибаюсь, но на метровой 35-ой трубе отбираю тело на предзахлёбе примерно на 1600 ваттах.
Плитка на 800 вт.
При 42 трубе даже на отбор голов не хватит. Не хватит 42 трубу паром заполнить, насадка будет сухая, пар своим путем пойдет, флегма своим. Вам для полного счастья нужно килоВатта три.
Мдааа...
Есть у меня еще плитка на 1,5 квт, но на ней при разгоне, куб начинает раскачиваться.
для 42 трубы 1,5 кВт для рабочего режима может быть маловато (зависит от плотности насадки). Но в любом случае 1,5 лучше 0,8.
Попробуем тогда на 1,5 квт.
Так насадку тогда лучше пореже сделать?
Пореже как раз не надо. Тем более мочалки как я понял проволока а не ленточные.
Чем плотнее насадка, тем при меньшей мощности захлебывается колонна. Но все должно быть сбалансировано. Не получится палкой утрамбовать насадку и заставить 42 трубу работать при 500 Ваттах, не хватит пара.
Вообще 42 труба требует определенных возможностей, прежде всего по подаваемой мощности.
Понял...
У меня тэн 3квт на 42 трубе работает, где то 130-140 вольт работает когда в режим входит.
мне кажется, что лучше вести разговор в ваттах дабы не вводить в заблуждения новичков, так как у всех разные вольтметры и показывают они довольно неточные показания после регулятора(за исключением некоторых ),а ватты можно замерить на входе с довольно высокой точностью
да, но это если есть чем замерять... У меня вот токовые клещи меньше полугода назад появились. На сорок девятом году жизни
я уже где-то писал что необязательно иметь специальные дорогие устройства,есть разные ваттметры типа этого http://electrik.info/obzor/911-bytovye-vattmetry.html у меня типа этих часто выручает
Таки да, но, когда я собрался подобным обзавестись - попались токовые клещи за 700 руб.
Инструмент всяко полезный в хозяйстве.
babis303, P=I*U
3квт
130-140 вольт
P - мощность
I - сила тока
U - напряжение
3000=І * 220
І =3000/220=13.6 А
Р = 16.3 * 130 = 1768 Вт
с 21 по 40 из 320
