41
Re: Приготовление инвертированных сахарных сиропов для бражки
Leopold, теоретически можно и куб с тэном использовать,если тэн подключить через термостат,
42
Я вчера рылся в недрах мастерской и обнаружил два нагревательных шнура герметичных. Напряжение 24 В, мощность 20 Ватт. И один на 220 В, 40 ватт кажется. Попробую их в дело пустить, но термостат нужно задействовать, а то можно и дрожжи поджарить наверно.
43
Николя, если на отрез, то 20 и 40 Вт, это скорее всего на метр, т.е. умножать на длину. Они бывают саморегулирующиеся (внутреннее сопротивление зависит от температуры) и обычные. Обычные критичны к перегреву, т.е. вся длина кабеля должна отдавать тепло, иначе кирдык.
Паспортная мощность этого нагревателя 20 Ватт на изделие. Используется в автопоилках для животных в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе.
Насчет саморегулятора не в курсе. Но без внешнего управления думаю не прокатит. Надо пробовать.
45
Как вариант, можно использовать имеющийся регулятор мощности для колонны.
46
У меня есть парочка лишних термостатов, для инкубатора использовал. Они будут очень хорошо работать.
47 (2016-02-06 18:12:20 отредактировано )
всем здравствовать! попробуй последовательно присоединить, я для кроликов в поилках зимой последовательно 4 кипятильника 500 вт. подсоединяю температура 30 - 40 гр. выходит
vladdimin ©:
всем здравствовать! я инвертирую сироп мёдом ... довожу до кипения 70% сироп и остужаю до 38 - 40 и добавляю 10 процентов мёда. укутываю и стараюсь поддерживать температуру 38 -40 ежедневно помешивая . через 7-10 дней готово . разливаю по банкам что не использую сразу - по вкусу и виду как свежий мёд хранится годами не кристализуясь . инверт получается за счёт ферментов мёда. процент мёда можно убавить, но увеличить процесс .
кстати это не моё изобретение, это наследие СССР, даже гост был... использовалось для подкормки пчёл только по госту надо 20% мёда добавлять. я до этого форума думал что инверт это сироп переработанный ферментами и делал его соответственно, используя ферменты пчёл (я сторонник естественного, что природа сотворила). один недостаток браги на инверте - долго бродит. у меня 15 - 20 дней булькает ГЗ . может кто из профи подскажет способ ускорить процесс - если он существует
Готовьте больше алкоголя , а употребляйте – в меру и с удовольствием!*DRINK*
48
vladdimin, спасибо за совет. Кипятильники их надо покупать, а это уже есть. Но в Вашем варианте без регулятора тоже не обойтись. 40* это много, дрожжи могут и крякнуть.
49
я имел ввиду твои шнуры, если они на 220, то последовательно будут 440, т.е. при подключении на 220 мощность упадёт кратно. с учётом что это оборудование для поилок в животноводстве я думаю они уже расчитаны  чтоб не кипятить так что попробуй, может получится, на край в цепь можно подключить ещё потребитель, лампу например - подбирая её мощность можно добиться нужной темпеатуры.... я так думаю
50
Будет время попробую. Два шнура на 24 вольта. Нужно экспериментально посмотреть чего они там нагревают.
51
на 12 подключи один и увидишь разницу
52
RomanZ, а смысл? Это просто дрожжи. У всех сахаромицетов есть инвертаза О приготовлении идеальной браги из сахара  Возможно для подкормки пчёл этот препарат и подойдет, а нам он точно не нужен.
53
RomanZ ©:
опыт использования сего препарата
Вы на цену этого препарата посмотрите
54
Александр174 ©:
А чего цена?
"-Затем добавьте в полученный сироп препарат "ПЧЕЛИТ" – 2 г на 5 кг сахара" - это 40руб.
Я на брагу из яблочного сока добавляю 0,9кг сахара на 25литров, т.е. 2гр препарата на 139 литров браги = 40руб... В моём случае не существенно.
55
RomanZ ©:
Если не путаю, можно не инвертировать, само инвертируется от кислоты.
56 (2016-04-13 22:49:39 отредактировано Александр С.)
vcherkun ©:
И куда такой сиропчик?
Инвертный сахар — сахарный сироп, раствор, состоящий из равных молярных долей глюкозы и фруктозы.
В фруктовых бражках не портит ароматику... в то же сусло для  чачи отлично. Только выход по спирту с него чуть пониже.
1.Т.е. что бы выход по спирту был на "уровне сахара", нужно чуть больше сиропчика добавить?
2. Сколько такой сиропчик может храниться, если приготовить заранее ?
Дай-то, боже, чтоб все было гоже!
57
Александр С.,
1 Произвести замеры приборами.
2 Сколько хранится варенье в банке?
58
Сегодня затеял эксперимент. Конечно, не в точности по рецепту Ивана, но по наитию.
Исходники: 6 кг сахара, 6 пакетиков пакмайи.
Сделал 2 разных заброда по 3 кг сахара, 3 пакетика дрожжей и 15 литров воды. По сахаромеру - 16 (либо врёт, либо сахар не сахарный)
Первый заброд:
З кг сахара насыпал в 19 литровую бутыль, залил 15 литров 32*С водопроводной воды, перемешал до растворения сахара, засыпал 3 пакетика дрожжей и хорошенько поболтал.
Второй заброд:
3 кг сахара насыпал в 5-ти литровую кастрюлю, залил 3-мя литрами воды и нагрел до 82*С.  Дал минут 20 остыть самостоятельно, затем охладил до 30*С в ванной с холодной водой,  залил в бутыль, добавил 32*С воды до гидромодуля 1:5 и внёс  3 пакетика дрожжей. Лимонку не добавлял.
Пока что результат такой:
В первой бутыли шапка стала появляться только через 40 минут.
Во второй бутыли шапка появилась уже через 10 минут и более плотная.
На данный момент (спустя 1,5 часа) обе работают одинаково.
Перегоняться 1 и 2 будут отдельно.
Цель эксперимента -  при всех прочих равных условиях, узнать скорость сбраживания, конечную спиртуозность браги и выход по % - му содержанию спирта после перегонке в СС.
59
Николай (Фортуна) ©:
Эмммм... И где тогда инверт?
60
Николай (Фортуна), А в чем большая разница то? Разве что в первом заброде вся живность, если она присутствовала в сахаре, так в нем и осталась. Но скорее всего разницы не будет. А нагреть без внесения лимонки до 82 градусов - это не инвертирование, да и для стерилизации нагреть можно было сильнее, вплоть до кипения.
