вообще, я считаю, или так пить, или с дубом минимум на год убирать, а лучше два
с 181 по 200 из 1 204
Прожарил щепу. 180* 10 мин, потом еще 5 и еще 3. Щепа потемнела, но не дымила. Запах пошел. Одну щепочку попробовал, минуты через 3 стало во рту сладко. Добавил 2 ч.л. в 2 литра дистиллят 63% и 1 ч.л. в будущие "духи" ( подголовник + предхвост). Надписал, поставил дату, убрал. Через недельку продую компрессором.
Всем привет! Решил сделать бурбон, в первый раз пробую зерновые! Поставил варить кукурузу,всё как в первом посту.Варил час(если захочется покурить ,нужно убрать с огня)-это я понял после первого перекура
.После первой половины часа она здорово набухает,рука устаёт помешивать.Далее делал всё как писал И.Н.Думал запарюсь,а нет , даже понравилось! Раньше только кушать готовил!Сделал для себя вывод:кукурузу нужно промывать(кашу никогда не варил),купить большую кастрюлю литров на 30,купить огромную деревянную ложку(как у ворониных на кухне
)!Сейчас стоит кашка,мальтозничает! Теперь вопрос:правильно ли я понял на счёт дрожжей-нужно положить 5грамм спиртовых и 5 грамм пакмаи? Общее10грам,хватит ли этого?
хватит
3 часа стоит и не булькает. подожду до вечера,если не забулькает добавлю дорожжей.
Аркаим, подожди, должно завестись. У меня зерновые не сразу запускаются. Часов 6 на старт уходит. Думаю из за воды...
Сейчас приехал с кладбища,сегодня же родительское, такого брожения я ещё не видел
! Строчит как максим во время операции!
а я вот так и не понял что с моей зерновой... Брожение тихое, спиртовое. Но это же зерно, никогда такого небыло. Может селекция прошла качественно?
Брожение тихое,
может тоже позже пойдёт? Но всё-таки брожение же идёт,значит не всё так плохо!
Следующий затор вообще попробую без сахара
плохо-не плохо, узнаю чуть позже... Вторые сутки пошли. Точнее первый затор третьи сутки бродит, на след. день еще один затор сделал и смешал.
сегодня пошел третий день брожения. С утра услышал как гидрозатвор дико бурлит. Брожение пошло очень активное. Пены вообще нет. Как я понял, в кипяченой воде (сусло) дрожжам тяжеловато было, хотя сусло специально с большой высоты переливал, что бы насытить воздухом. На 50 литров сусла добавил около 10 гр разброженных, около 5 гр винных. Вчера вечером еще "всыпал" грамма по 3 пакмаи в каждую емкость.
Сегодня ровно месяц, как я поставил на щепу свой первый прогон по этому рецепту. И вот не вытерпел, развел на пробу.
Не секрет, что я всё это делаю в первый раз и хочется понять заранее, что у меня получается на выходе, т.к. 9 мая не только праздник, но и ДР у супруги и хочется угостить гостей напитком собственного изготовления, не упав ниже плинтуса. ))
Сидим дегустируем с друзьями. Цвет светло-соломенный, дуб щепа мм100х15х3 (остальные прогоны ставил на обжаренных колышках дуба 100х15х15).
По общему мнению, пьётся очень мягко, наверно большое спасибо воронежской воде. Уже чувствуется легкий висковый аромат и приятное послевкусие, с небольшой остротой присущей бурбону.
По поводу хвостов с ЖК ничего не скажу, так как писал в этой теме по этому прогону, что скорее всего из-за аптечных лактусов, пахли они подгнившей картошкой.
Мои плюсы этому рецепту за простоту и стабильность результата!
Рано совсем... Там "бобровка" еще.
Пока сам не попробуешь, не поймешь. Вдруг там "плинтус", чего тогда держать дальше . Поэтому всё остальное пусть стоит, а эту банку буду раз в месяц дегустировать, чтобы понять отличие. Но результат-то есть, пусть ещё и не максимальный, но уже радует.
но уже радует.
Это временно. Через год будет удивлять, что могло радовать.
Мне бы ваш опыт... .
Мне бы ваш опыт...
Какой там опыт. Через это все прошли, дорогу осилит идущий . Через год у всех похожие ощущения). Не торопитесь и все получится.
У самого, когда начало получаться задуманное, сначала была радость безумная.
А потом пришло понимание, что так много еще не знаю и не умею.
Всем привет! Маленький отчёт по бурбону. Отбулькал за 2,5 дня,температура всё время была 32 с копейками. До засева дрожжей делал замер, было 19 брикс.Перестала булькать при 30 градусах. Замерил,реф показал 10 брикс,на вкус сахара не осталось. Хочу спросить,почему 10 брикс? Сахарная бродит до 5.
В зерновых заторах много сухого вещества, и несбраживаемых сахаров.
Хотя 10 на мой взгляд многовато. Но тут опять могут быть конкретные причины для каждого затора.
Попробуй отстоять и профильтровать пробу для рефрактометра. и температура для измерения 20*С.
сухого вещества
Спасибо! Я так и подумал, но на всякий спросил. Сейчас перегоняю,но выхлоп кажись будет мизер.Николя,я уже залил в бак 10 литров воды и 2кг сахара,это же первый мой опыт с зерновыми! Хочу следующий затор сделать без добавления сахара! Уж больно понравилось возится с кашами и зерном!
