101
Re: Простая в изготовлении РК "Для села"
Сектант Фортуна Вам сразу подсказал -
Фортуна ©:
Возврат малый, насадка сухая, ФЧ низкое, ТМО почти отсутствует, в спирте полно примесей.
Если хотите двигаться вперёд, то займитесь изучением вопроса.  *YES*
Ну, а на нет, и...
Чё пальцы гнуть?!  *PARDON*
Верить и молиться можно во что и на что угодно, только вот для напитков - ГОСТы есть, и здешние догмы не голословны, а подкреплены соответствующими документами - результатами лабораторных анализов получаемых напитков, которые во многом превосходят принятые нормы.  *OK*
102
через отверстие с диаметром 3мм успеет ли флегма возвращаться в колонну
При 5 мм превышения уже будет 5 л/ч.
103 (2017-03-24 15:35:53 отредактировано Фортуна)
При отборе 1,5 литров в час возвращать нужно хотя бы 7,5 литра.
Саш, а я вот не поленился и посчитал его возврат. Для этого есть известная формула v^2=2gh, где v — скорость вытекания из малого отверстия, g — ускорение свободного падения,  h — высота водяного столба, который стоит над отверстием.
Узнать расход при протекании  (м3/сек.) со скоростью V (м/сек.) через сечения S (м2) можно перемножив эти два показателя V*S
Предположим, что есть режим предзахлёба и высота флегмы над трубкой возврата 2 см.
Но у ru69, этого режима нет. Поэтому предположим.
Не буду утомлять расчётами - каждый может проверить сам.
Так вот, через  отверстие 3 мм трубки возврата вытекает 5,04 литра в час
О какой чистоте и разделении можно говорить при таком возврате и отборе 1,5 литра в час - не понимаю. Это ФЧ - 3,3 И это, повторюсь, в режиме предзахлёба, которого у ru69 нет. Поэтому реальный возврат будет ещё ниже раза в 2-3. И ФЧ будет 1-1,5. Т.е никакого разделения просто нет. Вот такая картинка выходит маслом.
ru69,  просто упирается. А лучше взял бы и сам посчитал свою колонну.
104 (2017-03-24 15:34:48 отредактировано Artem.SHitov)
Прикинул в плейте,
1500Вт,
6-7-8ТТ,
ФЧ =3,
отбор 1,5 л/ч,
возврат 5 л/ч.
Если в хвост не лезть, норм БК получается, чисто моя тема ))
В кубе 15%, в отборе 91-92% массовых.
IGAN ©:
*ROFL*
Дык, и так сразу стало понятно чо там и как происходит. Человек отбирает ровным счётом столько же, сколько и возвращает. Со всем сопутствующим "букетом"  :lol:
Вообщем - если самогоном не воняет и 96% - значит это спирт  *THUMBSUP*
106
Чего вы прицепились к 1,5 л/ч ? Это только проба была на короткое время а так отбор был примерно 0,9-1 л/ч.
Я понимаю что нагрева не хватает и не утверждаю что выходит супер спирт.
Вы укажите на недостатки. Вы же вместо этого просто охаивате, "у тебя не спирт и спирта быть не может, да ты пальцы гнешь и до кучи врешь вообще".
Похоже родились вы специалистами по ректификации и у вас с первого раза все получилось.
Это мой первый опыт и опыт удачный считаю.
107
ru69 ©:
Так выше только об этом  разговор и идёт. Но  можно ещё раз повторить: трубка возврата должна быть 8-10 мм (наружный), мощности добавить, чтобы предзахлёб реализовать. Насадки возможно маловато.
108
ru69 ©:
Жадный ты.
Фортуна ©:
Это ФЧ - 3,3
Ну все правильно. Загнал эти параметры в калькулятор РК. Мощность указал 1500. ФЧ - 3.5.
Как итог - 94.6% об. при скорости 971 мл/час.
Есть два результата - плохой и хороший :D
Плохой - это не ректификат.
Хороший -
Короче, в таком режиме у тебя будет получаться хороший исходник для коньяков, виски, бурбонов.
109 (2017-03-24 16:29:39 отредактировано al)
Фортуна ©:
Что-то мне подсказывает, что просто  законом Торричелли мы не обойдемся. На самом деле мне думается здесь сложнее. Хотя бы потому, что отсутствует величина h или она бесконечно мала. Плюс к этому абсолютно не понятен коэффициент истечения, который всегда меньше единицы и в зависимости от формы отверстия может быть и 06-07.
depanin ©:
График прерывается в самом интересном месте))) У нас практически нет превышения. И как на графиках учтен коэффициент истечения, при различных формах отверстия.
Я не говорю, что с 3 мм работать не будет. При невысоком отборе работать будет нормально, просто эти 3 мм могут вносить дополнительные ограничения производительности колонны.
конечно отсутствует, режим работы колонны -плёночный. Это я с бооольшой натяжкой посчитал и примерно, хотя вон с Артёмом да и с калькулятором Печкина сходится. А реально там ФЧ 1-1,5.
111 (2017-03-24 16:44:42 отредактировано ru69)
Фортуна ©:
ru69 ©:
Ну вот это конструктивный разговор. Насадку нашел приличную(Спасибо Горынычу!) трубку перепаять тоже не проблема. Все упирается в нагрев, попробую поставить на две горелки 3+2 , получится около 2.5 кВт.
Уфф. Тяжело было вас в чувство привести.  :P
112
Фортуна ©:
Да как так-то? Если 3-нагрев, кпд- 0,5-0,6, отбор полтора, а то и литр. Остальное куда делось?
Остальное пошло через возврат в насадку.
114
ru69 ©:
Дык сперва две страницы упорства  :)
115
Не вижу причины ее перепаивать пока не решен вопрос с нагревом. Сейчас ее хватает. Теория это хорошо но есть его величество эксперимент .
116
ru69 ©:
Тут да, либо в вашем замечательном селе газ неправильный, потому, что даже при 1,5квт колонна бы захлебнулась с такой трубкой возврата. Либо она еще куда улетучивается.
117
Проводил оценку мощности комфорки 3кВт, так вышло 1,3кВт (по посту в справочных материалах). Когда подкладываешь фольгу, блестящей стороной вверх, выходит 1.5кВт.
118
ru69 ©:
И не говорите! Никак подумать не заставить!  :D  *YES*
Сдвинулись с мёртвой точки, надеюсь...  *OK*
119
В атмосферу. А я предупреждал, но ru69,  не внял Простая в изготовлении РК "Для села"
Я сам через это прошёл. И штатное крепление крышки  травит 100%. При чистых полутора киловаттах эту трубу можно было захлебнуть легко. Если не вышло - значит того, спирт - тю, тю.. Отобрал по быстрому, что улететь не успело в форточку...
120
Фортуна ©:
А кстати, полностью согласен. У меня крышка куба крепится хомутом,типа  как на евробочке. Притягиваю
вроде как следует отвертку даже для рычага приходится пользовать. И все равно после часов 5 -6 работы
начинает подтравливать. Приходится струбцинкой поджимать.
