Re: Тема выходного дня. РК из меди 35/1500
Спасибо. Учту в следующий раз. Ещё стоит яблочный полуфабрикат, на выходных попробую перегнать в без суеты.
Volkswagen T5 Caravella 2006
с 21 по 37 из 37
Перед отбором голов колонна стабилизировалась на 2/3 - 77*., пар на 76.5*.
После отбора голов перекрыл кран отбора и температура стабилизировалась на 77* на 2/3 и в точке пара.
Странно как-то это...
У меня всё ровно наоборот.
При отборе голов (в плёночном режиме), разница между верхним и нижним меньше, а при отборе тела (добавление мощности, выход в предзахлёбный режим) эта разница (вилка) увеличивается.
ГорыныЧ, поймал ли предзахлёбный режим?
Пропустил этот момент. Это говорит о том, что верх1/3 не дает разделения, фракции очень близкие. Мощность как IGAN, указал надо было чуть поднимать. Тогда флегмы хватает на орошение насадки и идет более полное разделение.
На фото выше, это уровень в стакане отбора в режиме отбора голов, так как отбор не спешный, то и уровень не закритический. Затем поднимал мощность и регулировал температуру воды на выходе пока уровень не поднимется на 10мм, трубка возврата заполняется полностью, но складывается впечатление, что её можно сделать больше диаметром, чтобы спокойно успевать возвращать флегму обратно в царгу. Дело в том, что в какой-то момент начинаются качели, уровень флегмы начинает качаться вверх-вниз и складывается впечатление, что флегма сбрасывается в царгу через пароотводящую трубку. Приходится малость убавлять мощность.
ГорыныЧ, не буду искать какой у Вас диаметр трубки возврата, но... после нескольких погонов заменил у себя 6-ку на 10-ку. Теперь волноваться не о чем! Всё
Собрался переделать так же.
В начале апреля перепаял трубку возврата с 8-ки на 10-ку. После последующих погонов, вот сегодня уже наверно шестой, считаю для 35 мм колонны этот диаметр то что надо. После моего первого отчета, уважаемый al указал на то, что моя колонна работает в пленочном режиме и слабое разделение фракций потому что на моём скрине температура 2/3 царги и пара равны. С 8-ми мм трубкой добиться чего-то существенного не удавалось. И вот после замены ушли качели в трубке уровня, удалось поднять напряжение на ТЭНе почти на 15 вольт, что сказалось в увеличении дельты температур между датчиком 2/3 царги и датчиком пара на 1 градус.
Трубку не поднимал выше, сделал заподлицо со стенкой стакана отбора, уменьшив его объем.
Учусь дальше.
Сдается мне что трубка в данном случае не причем. На 6 мм все нормально работает. Здесь должна быть другая причина.
Николя, причина в увеличении мощности. Скорее всего насадка плотнее и равномернее легла, без "пузырей".
Сегодня забил на всё и поставил на перегон сахарный СС. И вот засада, уже после того как собрал РК и включил нагрев понял, что из крана холодной воды течет тёплая! Я в шоке. измерил температуру воды - +47, прикинул в голове димрот, должен всё реализовать. Что собственно и получилось. Единственное что спирт на выходе холодильника имел температуру под 40 градусов. Зато провёл измерения плотности спирта при разной температуре.
Всё хорошо. Главное - не +70.
Сегодня был тихий и спокойный день. Всё что планировал по работе сделал в субботу. Ни кто не дергал и не трепал нервы, посему занялся перегонкой кукурузного СС, который стоял и ждал своей очереди с середины декабря.
Последний погон сахарного СС ознаменовался плясками и танцами с бубном из-за резко меняющейся погоды. После начала погона, давление резко пошло вниз, повалил сильный снег. Температура пара на которой отбирал головы тупо замерла и не двигалась с места. По отобранному объему и запаху продукта понимаю, что головы отобраны и пошло тело, но глаза-то видят, что температура не выросла и на десятую долю градуса. Впрочем потом я успокоился и расчетный объем тела был взят.
Сегодня атмосферное давление как в учебнике 760мм.рт.ст. СС 30* ~15литров, разбор по фракциям:
Объем t пара
1) 120ml 75.750
2) 10ml 75.875
3) 30ml 76.000
4) 10ml 76.125
5) 60ml 76.250
6) 130ml 76.375
7) 200ml 76.500 оставил отдельно, завтра разнюхаю, поставлю на щепу.
8 ) 3450ml 76.625 тело с завышенным отбором 93*
В воскресенье запустил РК и чтоб не терять время пока идет отбор голов и перегон, решил заняться делом. Долго мучился с неудобствами при перетаскивании пластиковых кег из под пива. Так что решил сплести "авоську" для кег, чтобы было удобно их переносить.
И вот что получилось.
Накидал петли
Первый блин немного комом, но это в нашем деле не мешает
Примерочка
Второй раз уже лучше )) Ручки привязывал уже потом.
Сегодня утром залил осоложенную кукурузу и с легкостью, не боясь что выскочит из рук, перетащил кегу в ванну, вечером из ванны на балкон.
Стоит бурлит родимая. Завтра очередь второй.
Вяземский, я удавку из провода сделал и к палке привязал. На горло кеги накидываю и таскаю.
А я указательный и средний пальцы засовываю в горлышко кеги, а остальными сжимаю. Так и таскаю. Достаточно надежный захват получается.
Не знаю как у вас, но ещё проблемка если нужно кегу перелить. Жопка гладкая, хрен ухватишься. Теперь удобно из любого положения.
Жопка гладкая,
У моих как у пивной бутылки пэт.
с 21 по 37 из 37
