76
Re: Выбор конструкции ректификационной колоны
Ростовчанин пишет:
Сомнительная идея кольцевать уровень с ТСА
Почему? Всё работает. построение первой ректификационной колоны
77 (2017-02-08 15:10:07 отредактировано )
Спасибо) посмотрел) но на наклонном дефе, думаю не эстетично смотрется будет. Даже не представляю как это будет выглядеть.
Вот еще вопрос созрел, решил все таки врезать тэны во флягу, на 1.5 и 2 кв. и собирать я ее буду долго. Решил пока модернизировать дедовский дисцилятор(без затрат), так вот если мы используем в деле аллюминиваю флягу, то можно ли использовать внутреннию трубку холодильника из алюминия?
78
Ростовчанин пишет:
Алюминий можно.
79
_Михалыч пишет:
Алюминий можно.
Но не нужно
80
Ростовчанин пишет:
Если будет контачить с готовым продуктом - нет
81
Фортуна пишет:
_Михалыч пишет:
Алюминий можно.
Но не нужно
Да, извиняюсь - что-то затупил. Рубашку холодильника можно, а в контакте со спиртовыми парами нельзя.
82
Здравствуйте подскажите пожалуйста решил собрать рк на базе стабильной колонны с небольшим изменением хочу вместо дифлегматора с холодильником димрота сделать кожухотрубный дифлегматор подскажите работоспособность такого варианта. Сильно не пинать если написал не туда я на форуме новенький. заранее спасибо.
83
xobot71, всё равно что спросили "хочу купить машину, подскажите на каком бензине ездить"
А зачем мудрить, чем димрот не устраивает?
85 (2017-02-09 15:34:45 отредактировано )
xobot71 пишет:
Все таки сомнения у тебя есть на счет верности пути? Мудрить не сто'ит или не стои'т:D  Почему кожухотрубный то захотелось, чем же данное желание мотивировано?
Меня то же такие идеи посещали раньше пока делать не начал и форум не прочел 100-500 раз. :D  :D  :D
Стабильная РК-35мм медь, деф.-2.5 кВт, царга-1100мм мочалки.
86
xobot71 пишет:
А какая функция у этого дефлегматора?
87 (2017-02-09 16:27:34 отредактировано Piper)
al пишет:
Очищать самогон от флегмы, ясное дело, из названия же понятно. Хорошую субстанцию флегмой не назовут.
88
Piper:D
89 (2017-02-09 17:55:24 отредактировано xobot71)
D73 пишет:
xobot71 пишет:
Просто в своё время сделал простой самогонный аппарат с кожутрубным холодильником (25 трубок внутренним диаметром 6мм и длинной 30 см ) вот и хочу его использовать.
Кстати по поводу прочтения форума прочитал не однократно и принцип работы рк понимаю.
al пишет:
xobot71 пишет:
Такая же как у холодильника димрота конденсировать пар .
90
xobot71 пишет:
соответственно на какую мощность считать и какие размеры получаться?
91 (2017-02-09 18:19:38 отредактировано xobot71)
al пишет:
xobot71 пишет:
По поводу мощности в куб хочу поставить тэн 3 кВт с регулятором китайским. А кожухотрбник уже готов 25 трубок внутренним диаметром 6мм и длинной 30 см. Мощность посчитать не знаю как :\'(
92 (2017-02-09 18:35:24 отредактировано al)
xobot71 пишет:
1. сколько это весит?.
2. Это 7,5 метров 8 мм трубки. Это утилизирует ...... очень много.
Колонна система сбалансированная, получается явный некомпенсируемый перекос по мощности. Почти наверняка переохлаждение флегмы обеспечено.
Смысл это делать?
Как себе связь с атмосферой представляете, гидроуровень?
Можете использовать в качестве холодильника при дистилляции и ректификации ( но думается, что штука тяжелая).
93 (2017-02-09 18:45:08 отредактировано Ростовчанин)
Иван пишет:
Спасибо, уже собрался вальцевать трубку. Иван, проконсультируйте по поводу размеров колонны. Не хочется потом ее переделывать. ]Почитав форум решил отказаться от нагрева на газу. И поменялись вводные. Куб- алюминиевая фляга, нагрев 2 тэна 1,5 и 2,5 кв, ректификация на 2,5 кв с регулятором. Все нержавейка кроме димрота.
94
al пишет:
Чтобы не допустить переохлаждения флегмы планирую поставить игольчатый кран на подачу охлаждения для точной регулировки и термометр на выход воды.
Вес в принципе не большой 1-1.2кг.
По поводу тса и гидроуровня пошел чертеж рисовать. :)
Так понятней будет.А то я на словах объяснить не могу.
95 (2017-02-09 19:23:38 отредактировано )
Ростовчанин пишет:
Чем выше, тем чище.
xobot71 пишет:
Ну, что вам сказать. Тут два варианта: пробуйте, посмотрим или не пробуйте, а делайте сразу по нормальному.
Ваш деф потянет больше 10 кВт, как вы будете уходить от переохлаждения я не понимаю.
96 (2017-02-09 19:33:48 отредактировано xobot71)
[img][/img]
97 (2017-02-09 20:13:18 отредактировано Ростовчанин)
Я совсем запутался, калькулятор выдал на 2,5 кв 4 метра трубки, диаметр 6, на выходе вода 65гр., ну вот я ее посчитал. Буду мотать на 22 трубу, длина витка по среднему диаметру медной трубки 9см, вот и получилось порядка 45 витков. Или я ошибаюсь?
Я извиняюсь, не понял что не мне отвечаете.
98
Ростовчанин пишет:
Если выводы и кольцо делать не будете, то так оно есть. А с выводами на улицу, кольцом и "холодным пальцем" - около 35 витков получится.
99
Добрый день! Наконец то созрел для постройки колоны. Решив максимально удешивить постройку решил отказатся от уголков, а гнуть трубу на трубогибе. Получается вот такая песня, что скажите по размерам. Некритично ли большое расстояние на трубке возврата?
    size: 105.62Кб type: jpg
100
Ростовчанин пишет:
флегма будет остывать.
