неснижаемого" остатка уменьшается.
вы посчитайте и сами поймете что он только вырастет и на сколько вырастет будет зависить от кега
Alco Distillers → Оборудование для дистилляции → Кубы, выбор куба, чертежи кубов, самостоятельная сборка
Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 31 Следующая
с 201 по 220 из 608
Почему нельзя цилиндрический "куб" положить набок?
А что, запрещают?
Ноги только варить надо.
С люком не определился пока.
А как моешь?
А как моешь?
Тот что на фото будет под ректификацию и для сахарной браги. Пока один раз мыл только. Водички набрал, поболтал и вылил. Под густые браги будет из 50ки, вот к нему люк пока не придумал. Скорей всего с али закажу на клампе.
Danil, после ректификации кубовый остаток воняет очень сильно, и куб тоже. Я, после колонны, мою куб (алюминиевый бидон) по два раза мочалкой с хозяйственным мылом и трёхкратным ополаскиванием. И то воняет, зараза. Потом, правда, через недельку проветривается. После дистилляции просто ополаскиваю, там вонять нечему.
воняет очень сильно
Воняет, это да. Он у меня на улице стоит, пусть там воняет)) У меня другая проблема, банки после СС не могу отмыть нормально. По 10 раз с фейри мою, а они все равно попахивают.
банки после СС
вообще не мою. Они еженедельно в работе, одни и те же. Впрочем, уходим от темы.
Имел возможность внимательно рассмотреть и покрутить в руках куб Балашихинского производства, бывший в эксплуатации уже два года. Сделан неплохо, швы заметные, но хорошо обработанные, материал довольно толстый. По сравнению с моими Люберецкими "кашеварами" - немного дороже, но заметно качественнее.
Так что, когда придет время замены среднего куба, буду рассматривать их как приоритетные. Модельный ряд довольно широкий.
Piper, я одного производителя неизвестного надыбал, будет время поговорю.. по крайней мере на фотках все красиво выглядит и цена... например 12 литровый 2500 рублей, это уже с фланцем прокладкой и баранами. Если работают честно- позову на форум. Хотя, подозреваю, что просто цены в прайсе старые или оптовые.
Иван, на фотках и кашевары красивые. Но швы изнутри ржавеют и материал не так толст, как хотелось бы. Хотя работают....
Блин-блинский(( У меня куб=кега30 л. Врезан аристоновский тэн. Не снижаемый остаток литров 10-11 . Что бы такое запихнуть в куб, под тэн, чтоб можно было перегонять малое кол-во сырца? Или просто разбавлять его сильнее? Не хотелось бы.
Гаек набросай или керамики колотой какой... под самый тэн
(пара керамических изоляторов или просто стекло)
Можно гальки морской насыпать, но куб неподъемный будет. И сначала прокипятить ее.
Во! Точно, у меня товарищ в энергохрени какой то работает, там изоляторами и разживусь. Надо только объем их посчитать и нацарапать. А я башку ломаю, хотел уже куски нержи с завода клянчить))
Борис, думаю, что изоляторы лучше целыми. Если колоть, то на сколах нет глазури, структура пористая - ароматов навпитывает.
Еще вариант - две силиконовые формы для выпечки склеить аквариумным герметиком, как подушку, с воздухом внутри. Но это - если горловина у куба широкая.
alex5sh, да стекла наколоть... на любой помойке тоннами
Иван, стекло конечно проще, но травмоопасно. Тогда лучше галька
морская
Стекло, изоляторы, нержа, какая-то там ещё Галька... Копролиты надо подкладывать под ТЭНы. Копролиты! Вот это уж точно веСЧь, проверенная временем.
Тогда лучше галька морская
Можно и гальку, только морская не у всех есть. Можно наверное и речной... просто кварца набрать.
У меня килошников 10 наверное где-то в гараже в коробке осталось, ребенок как-то в багажник на море накидал катышей, разрисовавали в школе
с 201 по 220 из 608
