276
Re: Перегонный куб
Аркаим пишет:
Проверить что?
На пригодность, нержавейку. Если есть сомнения, если лежала долго в сырых и неприличных условиях и нет ржи можно не проверять. Проблема одна: может со временем ржаветь, если это не пугает то "вперед с песней".
277
Re: Перегонный куб
Если это нержавейка,как она может ржаветь?
278 (2018-05-16 09:43:29 отредактировано KEE)
Re: Перегонный куб
Аркаим пишет:
Например, вот так:
stroy-metall.ru/stati/vidy-korro … chej-stali
За любым материалом нужен уход.
Аркаим пишет:
Ну вроде, есть пищевая и не пищевая ?
В ГОСТах нет такого понятия, как "пищевая" нержавеющая сталь. Это чисто бытовое понятие, которое внятно никто не может объяснить.
279
Re: Перегонный куб
Donatello пишет:
А чему там пугаться ?
Ржавчина это же оксиды и гидрооксиды железа, а они не летучие.
Лежат себе в кубе и никому не мешают, не испаряются.
280
Re: Перегонный куб
kvic пишет:
Аппарат с ржавчиной имеет ограниченный срок службы. Меня например напрягает ржа на кольца тена в моем кубе. Прогниет и во время погона потечет и все будет в самый неподходящий момент.
281
Re: Перегонный куб
Пробовал варить бак. Электроды липнут ужасно. На токе 100А ещё можно как-то зажечь дугу, но электрод раскаляется до красна аж обмазка сыпется. Без обмазки даже зажигается лучше )) есть подозрение, что отсырели. В общем не сварка а мучение..
_____________
282
Re: Перегонный куб
cern,
Поменяй электроды. Возможно эти бракованные, возможно они просто не подходят под твой режим.
Мне как-то нужно было приварит к мангалу 4 нержавеющие гайки (типа направляющие втулки для подвеса казана). Консультировался со спецами по нержавейке, типо каким электродом и в каком режиме варить. Все в один голос отвечали, что каким хочешь (черным или белым), тем и вари. Купил я нержавеющие электроды, выставил все как положено. начал варить, а электроды к черняжке липнут, обмазка обгорает. в общем скорее насрал, чем приварил. Закончились электроды. поехал, купил еще парочку, но других. Как стал варить, так еле остановился. Дуга мягенкая, разжигается - одно удовольствие, в общем кайф.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
283
Re: Перегонный куб
Вова Лермонтовский, попробую сначала прокалить, не получится - пущу на крючки в коптильню )
_____________
284
Re: Перегонный куб
cern, По собственному опыту скажу (правда опыт на черных электродах) прокаливай-не прокаливай, если электрод варит, то он варит. А если гогно, то прокаливать бестолку.
