281
Re: Перегонный куб
Пробовал варить бак. Электроды липнут ужасно. На токе 100А ещё можно как-то зажечь дугу, но электрод раскаляется до красна аж обмазка сыпется. Без обмазки даже зажигается лучше )) есть подозрение, что отсырели. В общем не сварка а мучение..
Re: Перегонный куб
cern,
Поменяй электроды. Возможно эти бракованные, возможно они просто не подходят под твой режим.
Мне как-то нужно было приварит к мангалу 4 нержавеющие гайки (типа направляющие втулки для подвеса казана). Консультировался со спецами по нержавейке, типо каким электродом и в каком режиме варить. Все в один голос отвечали, что каким хочешь (черным или белым), тем и вари. Купил я нержавеющие электроды, выставил все как положено. начал варить, а электроды к черняжке липнут, обмазка обгорает. в общем скорее насрал, чем приварил. Закончились электроды. поехал, купил еще парочку, но других. Как стал варить, так еле остановился. Дуга мягенкая, разжигается - одно удовольствие, в общем кайф.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
283
Re: Перегонный куб
Вова Лермонтовский, попробую сначала прокалить, не получится - пущу на крючки в коптильню )
Re: Перегонный куб
cern, По собственному опыту скажу (правда опыт на черных электродах) прокаливай-не прокаливай, если электрод варит, то он варит. А если гогно, то прокаливать бестолку.
285
Re: Перегонный куб
Хоть тема полтора года не обновлялась, здесь наиболее уместно написать. Информация думаю полезна людям, у которых "руки не для скуки" (или дурная голова рукам покоя не даёт) с возможностью/доступом к сварке. Короче, достался на халяву б/у водонагреватель на 50л. Разбомбил, вытащил две колбы диаметр 200, длинна по цилиндрической части 650 мм. (полезный объём ~25 л.). Пока не переделывал, но варианты применения: 1)куб малого объёма для экспериментов (срезать на нужную высоту, сделать фланец пошире и ркышку на него, дно соответственно); 2)тоже сосуд, под парогенератор; 3) обечайка для соковыжималки. В этой теме вроде не было похожего, всё как-то про кеги больше... Без претензий на оригинальность, может кому пригодиться.
Собственно и фото:
Токих колб там 2шт.
    size: 105Кб type: JPG
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
286
Re: Перегонный куб
evg-gryadunov ©:
Что за материал - оцинковка?
287
Re: Перегонный куб
Нержавейка. Толщину сложно определить-на вскидку 1мм. Для обечайки толще и ни к чему посути.
288
Re: Перегонный куб
У меня из аналогичного бачка. Минимум переделок. Утеплить только осталось.
    size: 328.88Кб type: jpg
289
Re: Перегонный куб
Добрый день, досталась нерж кега на 50 литров с помятым нижним буртиком. Как его можно выровнять? В Ютубе есть видео со станком. Но нет такой возможности. Думал как то домкратом потянуть автомобильным, но как сделать зацеп, у нее диаметр около 40 см. Можно конечно приварить ножки или колеса. Но хотелось бы выровнять и буртик
290
Re: Перегонный куб
a.babynin2014, Фотку бы.
291
Re: Перегонный куб
a.babynin2014, в мчс подъедь, думаю, ребята за магарыч гидравлическим разжимом помогут.
292
Re: Перегонный куб
a.babynin2014 ©:
Очень тяжело найти б/у кегу с не помятым нижним буртиком, у меня тоже мятая, но стоит и не падает.
Если есть руки и сварка то можно верхний буртик срезать и приварить вместо нижнего, но в этом случае надо ещё ручки придумать.
Re: Перегонный куб
вот фото.
    size: 31.03Кб type: jpg
294
Re: Перегонный куб
Терпимо, под утеплителем не видно будет. Метал там толстый, проблемно будет выпрямить и много рёбер жёсткости, не лист же ровный.
295 (2020-05-08 22:16:25 отредактировано a.babynin2014)
Re: Перегонный куб
в ютубе есть станок пресс для рихтовки причем сначала буртик вытягивается по плоскости, а потом по окружности.ищется по запросу ремонт и рихтовка пивных кег, я куму показал и предложил мне сварить что то похожее на зацеп, чтобы тянуть гидравлическим домкратом, он сказал, не имей мне голову, давай ножки приварим или колеса.
верхний буртик уже срезан.
в том то и дело, что падает даже под своим весом на одну сторону.
296 (2020-05-08 22:22:49 отредактировано )
Re: Перегонный куб
Либо ножки либо тянуть.
Два путя.
Re: Перегонный куб
Большой плюс ножек в том, что кран можно врезать в центр вниз. Минус-потеря высоты.
Но поскольку 50-литровая кига вряд ли под колонну пойдет, я бы делал ножки.
298 (2020-05-17 14:49:29 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Re: Перегонный куб
Кто подскажет,под что можно приспособить вот эту емкость,вроде как варочный котел был в свое время,рубашка срезана(изверги,кто срезал),хочу приспособить под варку пива,два раза сварил и на год забыл. :D Года два уже лежит,так внучка купалась,подросла,маловат стал.
    size: 115.58Кб type: JPG
    size: 101.21Кб type: JPG
    size: 145.34Кб type: JPG
    size: 106.19Кб type: JPG
299 (2021-03-07 12:47:42 отредактировано Artem777)
Re: Перегонный куб
Куб из нержавеющей кастрюли на 15л,0.8 толщина стенки, Тэн 2,5 квт. По всем расходом обошлось в 4800р. Самое то для дистилляции и короткой ректификации, а то мультиварка устала джин гнать :)
Неснижаемый остаток 2,5 л.  :P
    size: 102.7Кб type: jpg
    size: 98.27Кб type: jpg
300
Re: Перегонный куб
Artem777 ©:
Как-то маловато для дистилляции, не?
