Denis.Malmalaev ©:видит только 1, по отдельности каждый работает
Я возможно глубоко ошибаюсь, но если следовать логически по мере поступления информации, можно сделать предварительный вывод... В одном из двух четырехжильных проводов скорее всего неправильное соединение.
Следуя логике- надо схему соединения рисовать...так как на фото ничего не видно.
Но чтоб не промахнуться, лучше всего взять оба крайних контакта розетки, предварительно проверив, что это именно два крайних, соединить их вместе (из двух розеток получится четыре провода) и зацепить их на GND, а центральные два, например левый-+5 вольт, правый-данные.. Или наоборот, крайние сделать питанием, например левые в землю, правые в плюс, а два центральных соединить вместе.
