101
толи лыжи не едут, то ли я.... пришли датчики, вместе на 1 проводе видит 2 штуки, на разных проводах только по 1-му если вытекать видит, вместе нет. вместе с пробным на отдельном проводе оба видит...
102
Denis.Malmalaev ©:
Нарисуй как соединяешь, а то и у меня сейчас лыжи встанут :)
103 (2015-06-01 16:34:12 отредактировано Denis.Malmalaev)
видит 3 датчика
  видит 2 датчика
видит только 1, по отдельности каждый работает
104
Denis.Malmalaev ©:
Я возможно глубоко ошибаюсь, но если следовать логически по мере поступления информации, можно сделать предварительный вывод... В одном из двух четырехжильных проводов скорее всего неправильное соединение.
Следуя логике- надо схему соединения рисовать...так как на фото ничего не видно.
  Но чтоб не промахнуться, лучше всего взять оба крайних контакта розетки, предварительно проверив, что это именно два крайних, соединить их вместе (из двух розеток получится четыре провода) и зацепить их на GND, а центральные два, например левый-+5 вольт, правый-данные..    Или наоборот, крайние сделать питанием, например левые в землю, правые в плюс, а два центральных соединить вместе.
105
106
Denis.Malmalaev ©:
видит 3 датчика
Вот эта схема соединения, когда видит три датчика..
Т ы ее можешь нарисовать точно так как соединено?  Рисуем розетку-провода- датчики.
А на картинке я вижу разводку от одной розетки
Правильное соединение в сеть выглядит так... можно еще резистор воткнуть.
107
Добавлено: 02-06-2015 00:54:16
всю эту ересь можно удалять :) лыжи непричем :) взял мультиметр, не было контакта от розетки до датчика( провод в изоляции порван, аккуратнее надо...) подцепил к коробке, все работает! извиняюсь за зря потраченное время.
108
Denis.Malmalaev ©:
Бывает :D
109 (2015-06-02 13:01:38 отредактировано Denis.Malmalaev)
а вот и нифига... разобрал коробку, мультиметр в зубы, прозвонил-скрутил-прозвонил, и так с каждым проводом. картина та же. видит один, если посадить на один провод, видит оба... может из за большой длинны проводов?:(в сумме метров 8, резистор не ставил)
110
Denis.Malmalaev ©:
Я 8 штук воткнул, все работает без глюков...  Ищем ошибки соединений, обрывы проводов и так далее.
Не получается-  посади на один провод, можно даже тройник на колонну прикрутить и оставть датчики жить на ней вечно.
И поставь конденсатор электролит по питанию, чтоб просадки не получалось... скорость-то съема приличная. Шунтирующая емкость скорее всего уже на уарте стоит, не нужно.
111
провел следственный эксперимент: обрезал к чертям один из проводов, оставил сантиметров 10, в итоге находит оба датчика.
ВЫВОД: UART НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С БОЛЬШОЙ ДЛИННОЙ КАБЕЛЯ.
скрутил пока оба на один кабель, потом облагораживанием займусь, достали мня эти чертовы датчики...
112
Denis.Malmalaev ©:
У меня на 30 метрах телефонной лапши (больше не нашлось) все работало сутки в тестовом режиме, ни одной ошибки чтения не зафиксировал.
113
ничего не понимаю.... кроме неправильного соединения могут быть причины?
114
Denis.Malmalaev ©:
Да.. помехи на линии, плохой провод.  Можно использовать и другие схемы соединений, правда придется паять радиодетали, но обычно конденсатора и резистора более чем...
115 (2015-06-04 11:41:46 отредактировано Denis.Malmalaev)
поставил резистор - все заработало!
и подскажите дураку какой конденсатор воткнуть, а то 3-й датчик периодически отваливается...
116
Denis.Malmalaev ©:
поставил резистор - все заработало!и подскажите дураку какой конденсатор воткнуть
Любой электролитический конденсатор, достаточно будет и 200микрофарад для устранения просадки по питанию.  Можно ставить любой большей емкости и любого рабочего напряжения от 10V, но чем больше емкость и рабочее напряжение-тем он дороже в магазине.  Выпаять можно из старой техники.    Минус цепляется на  GND, плюс на ногу питания датчика... лучше припаять к плате или около платы на проводках. Выглядит вот так, цвет любой какой нравится... минусовая нога обычно маркируется по всему корпусу вертикально.
Посмотреть бы твой уарт, микросхему, и даташит... урезанная сборка наверное с минимальным обвесом.
117
Благодарю за исчерпывающий ответ!
118
вот, собственно, ни больше ни меньше, с обратной стороны пусто...
119
Denis.Malmalaev ©:
На фотке 2101 или 2102? И букву после скажи или цифру...
Кондей электролит в дадашите что ты мне выслал (третий файл)  стоит... на пате его нет. Так что ставь.
120
Cp2102 DCL04G
