961 (2018-04-23 22:25:42 отредактировано nevit)
SVS15, записи не делал, калькулятор не включал - ситуация была не стандартная. Но, из 24 литров 35% СС (изначально было 30, после первого выключения отлил 6), которые я сразу после кипения умудрился ковшиком перелить из одного куба в другой, я получил 6300мл. тела 94%. Хвосты отсекла электроника. По капле остатки не выжимал. Был рад тому, что все прошло стабильно. Сейчас в кубе 36 литров СС 34%. Последний виноматериал переработал, с осени стоял. На тене все стабильно. Надеюсь взять расчетное ))
962
Такой вопрос: перетряхнул насадку в РК, вместо 8 мочалок оставил 6. Теперь не могу выйти на режим предзахлеба. Как лучше отбирать тело? Думаю раскочегарить на полную мощность, но скорость отбора убавлю в два раза от обычного...
А кто мешает обратно их засунуть?
964 (2018-04-28 15:56:42 отредактировано )
Аркаим, так закипело уже, стабилизировалось... Если царгу сниму, вонь на весь дом стоять будет )
Вот и думаю, раз предзахлеб поймать не могу, прибавлю мощность на всю, но отбор сделаю 0.5 л/ч вместо 1л/ч
965 (2018-04-28 16:35:03 отредактировано Аркаим)
А хвосты не поднимать? Там делов на минуту, башку сдёрнул мочало запихнул и усё!
966 (2018-04-28 17:09:04 отредактировано cern)
Аркаим, ладно, хрен с ним... Сейчас уже тело пойдет. Может все таки удастся на предзахлеб выйти. Судя по звуку в царге он вот рядом)
cern ©:
Если сразу не получилось, то ИМХО дальше тем более не выйдет. Тут да, отбором порегулировать.
968 (2018-04-28 17:32:10 отредактировано )
Gerundey, ну я про что и говорю, раз на на самый эффективный по скорости отбора режим выйти не удалось, прибавлю мощность на всю, а отбор ужму в два раза от привычного. Мне на ароматный дистиллят к второму мая - у жены день рождения, а у меня пусто. Жаль без выдержки будет...
Со стороны окна расстояние не позволяет сфоткать..
Кстати, колонна раскачивается, уровень скачет на 2-3 мм, но трубка возврата не заполняется...
    size: 53.36Кб type: jpg
Дык в мультиварке, на 60 градусов поставь часика на 2
Аркаим, температура не выставляется, я по старинке, нагрею и оставлю на ночь...
cern ©:
Затык небольшой в насадке, неравномерно уложилась.
А ты до скольки греешь?
973 (2018-04-28 18:57:17 отредактировано )
Аркаим, давно старение не делал, забыл. В общем как Николаич говорил, 60 вроде...
al, возможно! Когда мочалки укладывал, было пару подозрительных моментов..
Короче ерунда... 94% идёт и все...
cern, так и бери, тебе же ароматный надо.
Artem.SHitov, да мне как то привычней почище взять и потом смешать как нужно
сегодня попробовал дистиллят. Вцелом вышло хорошо. В послевкусии улавливается зерно, на кукурузу правда не похоже... Сегодня нужно разок состарить. Второго числа уже пить нужно
cern ©:
разок состарить
можно даже подольше подержать,уверен будет только лучше!
978 (2018-05-22 13:36:41 отредактировано tunix)
Мужики, прошу помощи, четвертая перегонка, и насадки набил побольше и покапельный отбор делал, не выходит 96 градусов, не говоря уже о 96,6 (цель).
Исходные данные: РК по типу 10delta,d царги 35мм, куб на 28 литров, залил 46 градусного СС с сахара 15л, царга ~130см, ТЭН 3кВт, всю забиваю мочалками, штук 8-10, плотненько друг к другу... что еще нужно указать?
Довожу до предзахлебного состояния,  убавляю мощность немного.
Стабилизирую, на ней и гоню, головы и тело как вкопаные отходят при этих температурах, редко скачки бывают, раз в часа 2 на несколько секунд на 0,01 градус:
температура 2/3 =79,2
температура пара=77,6
температура воды на выходе 47-50 градусов.
Головы отошли процентов 15. До 10% догнал, потом на нюх еще отсеял.
Начал отбор тела. Отбирал 19мл  в минуту (расчетные 24 мл/минуту), температура так же держалась, но все равно как будто головы присутствуют, хвосты не знаю, вроде нет. Замерил крепость, вышла около 94,5-95 при 20 градусах. И как и рассчитывал, после 15% голов примерных вышло 75% тела. Убавлял отбор, все равно так же. Не знаю куда думать.
В приложение хромотграмма продукта прошлой перегонки. Так- то нормальный, пьется легко и все-такое.. но надо 96,6!
Еще вопрос
на счет скорости отбора, выставил мощность тэна, отрегулировал воду, поймал самый минимум, чтобы и пред-предзахлебное состояние было и вода 45-55 градусов, если увеличить нагрев, придется увеличить и охлаждение, то есть можно гнать, как на малой мощности с тонкой струйкой воды, так и на максимуме с увеличенным охлаждением. И  итог будет один??  То есть скорость отбора зависит только от высоты и диаметра трубы колонны?? Или нет?
    size: 116.18Кб type: jpg
979
tunix, приложите детальное фото верхней части колонны,
какими термометрами пользуетесь? делали ли калибровку?
на какую мощность расчитан деф, на какой мощи вели отбор тела?
980
Дмитрий Васильев ©:
Термометры для мяса китайские, проверял на кипящей воде. Мощность не скажу уже( не замерял. Около 80вольт примерно на преобразователе. деф расчитан, примерно, на 3,5кВт. Схему дам вечером, но все в точности как у 10delta
