Тема: Мой вариант узла отбора для РК
До недавнего времени пользовался схемой с наклонным дефом, в роли которого выступал кожухотрубный охладитель. Почему не димрот? - система задумывалась как универсальная, прикрутил сюда - потстил, перекрутил туда - РК с наклонным дефом. Естественно универсально заработать она не захотела. Показания термометра "плавали" от изменения напора воды. В кожухотрубнике подача воды должна быть снизу, иначе все трубки омываться водой не будут. Соответственно флегма, стекая по трубкам охладителя и охладившись почти до входной температуры воды, вряд ли придавала колонне стабильности, наглядно в этом убедился в программе ТМА (огромное спасибо d.styler и Ивану за кастомную прошивку ), увидев хоть и небольшую, но "пилу" вместо полки.
Узел отбора решено было переделать, получилось вот это.
Первое фото - общий план, сверху видно вход/выход для охлаждения и соединение с атмосферой.
Второе для наглядности, что "дно" под углом, чтобы сконденсировавшаяся флегма концентрировалась с одного края.
От нижнего края отходят две трубки: слева трубка отбора, посредине - трубка возврата в колонну, справа - гильза термодатчика. На дальнем плане во внутренней трубе видны окна выхода пара.
а здесь фото с холодильником, таким же какой был использован. Примерно 3 метра нержавейка 1/4", внутренний диаметр чуть более 5 мм.
На днях планирую обкатать, есть советы на что обратить внимание?
UPD. Из того что удалось для себя выяснить:
1. Нужен Более мощный нагрев.
2. Нужен диоптр для определения режима работы колонны.
