1 281
Re: Вопросы по сборке колонны
vital ©:
как часто её надо промывать?
РК один раз, чтобы отмыть флюс от пайки.
Насадку тоже один раз от технологической смазки перед запихиванием.
1 282 (2018-04-27 15:35:57 отредактировано vital)
Понял, спс, а то  думал насадку каждый раз надо вытаскивать и промывать, тогда точно буду делать не разборную
1 283
vital, а как поймёшь когда у тебя насадка рассыпется и её надо поменять?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 284
vital ©:
Надо, хотя бы периодически. я мою каждый раз.
vital ©:
А вот это лучше не надо.
vital ©:
или кипятить сеть Панченкова обязательно в лимоннке
А чего у вас в сельпо просто мочалок не продают, надо обязательно покупать оплетку для кабеля в сто раз дороже чем она стоит? Да-да, именно оплетку для кабеля сейчас продают типа как насадку, сам станок не очень дорогой, только проволоку заряжай медную или нержовую и кнопку нажимай. Себестоимость - 20 рублей за метр.
1 286
vital ©:
...делаю не разборную рк, промоется ли она...
Чертеж бы посмотреть...
1 287
vital ©:
Мозг просто кипит уже от информации, даже снится начало
Желательно дождаться момента когда мозг кипеть перестанет. За это время прочитать все, что касается расчета колонны.
vital ©:
Насадочная часть будет 1метр д50, мощность 2-3кв думаю делать, димрот если метров 5-6 метров намотать 6мм хватит,
Похоже взято с потолка.
1 288 (2018-04-28 10:43:53 отредактировано )
Китай, неизвестного состава...
Димрот как я понял главное не маленький был, а что если длиннее будет, можно будет водичку потихоньку вкл . не?
1 289
vital ©:
Так везде Китай неизвестного состава, нержавейка она если че в принципе известного состава. Есть мнение на форуме, что даже из черного железа ничего страшного, ну будет ржаветь, но на вкус и конечный продукт это не повлияет.
1 290
попробую тогда кламп найти или на резьбу
1 291
vital, колонну нужно расчитывать. Не хотите считать, возьмите и скопируйте готовую рабочую конструкцию.
И, конечно, нужно делать разборную, хотя бы чтоб голова от царги откручивалась. В неразборную даже насадку нормально не засунуть.
vital ©:
Через али экспресс нормально приходят. Правда ждать надо... долгострой получиться.
1 293 (2018-04-28 11:09:26 отредактировано )
царга 1м д50, с узлом отбора и возврата разобрался, остаётся подводимую мощность и димрот?
Хоть на факультативы иди записывайся, говорила мне мама: УЧИСЬ сынок, учись....
1 294
vital, есть такие данные, что для 50й трубы идет примерно 3КВт нагрева. Димрот посчитай на калькуляторе холодильников.
1 295 (2018-04-28 12:02:23 отредактировано )
1.5квт постоянно ,2 регулировать буду, так и планировал
Калькулятор дефлегматора для колонны, я правильно понял это для димрота? и там в результатах высота дефлем. столько то, это и есть длинна димрота?
1 296
vital, да.
вооот, у меня получается большой рассход воды, если я димрот длиннее сделаю,получается и рассход воды меньше?
1 298
vital,
Нужно понять, что нам необходимо посчитать площадь охлаждающей поверхности дефлегматора. По конструкции это димрот, соответственно подставлять правильные размеры.
vital ©:
Не получается.
Большая труба, больше подводимая мощность, отсюда и расходы на конденсацию больше..
димрот можно в два раза длиннее сделать что бы уменьшить количество воды? до пустим по капли будет она у меня бежать на 50 градусов???
