Re: Вопросы по сборке колонны
Капец, оказывается газ ещё и халявный..
OgliyEA, это обрубок от бк с паровым отбором. Стелай отбор выше дефлегматора, получится хороший аппарат для изготовления дистиллята.
Назад 1 … 61 62 63 64 65 … 80 Следующая
с 1 241 по 1 260 из 1 582
Фотки -завтра, сильно большие.
У нас за воду и газ в многоэтажках платят по количеству прописанных человек, прописан 1 человек.(в месяц за газ 35грн.)
Я тоже об этом думал
OgliyEA, пока это дистиллятор с укреплением.
Подскажите что лучше и бюджетнее:
-собрать примитивный самогонный аппарат.
- это.
Но на сайте в основе РК и немного БК. Вас просили фото выложить, вы чертежи шлепаете..
OgliyEA, какой внутренний диаметр трубки, по которой продукт отбирается (змеевик)?
заинтересовался данной темой года 2 назад, читал теорию Вашего форума
Я тоже заинтересовался данной темой 2,5 года назад, с месяц читал теорию...
Думаю, Вам стОит ещё почитать форум, тогда все вопросы сами отпадут...
OgliyEA, наверное проще сдать это в цветмет, а на вырученные деньги купить медь и сделать Стабильная МРК 35/1500 ВД
И это не шутка и не издевательство. В Вашем случае надо все переделывать, с новья сделать проще. С нержи будет копейки.. с меди подороже, но практичнее..
Думаю, в цветмете за него много не дадут. Можно оставить как дистиллятор браги, или для джина и т.п., а к нему еще спаять стабильную РК. Соединение с кубом сделать такое-же.
PS. А дед-то рукастый затейник был. Жаль на этот форум не попал.
OgliyEA, кубы можно оставить, только до ума довести надо и тэны врезать. Газ - не рекомендую применять. Опасно.
OgliyEA, брагу можно гнать, но только жидкую, без зерна, шкурок, и т.п, т.к. трубка паропровода не оч. толстая. Как колонну- я бы не заморачивался, один фиг, потом все переделывать.
-доработать/восстановить существующую РК.
РК, из этого материала, я бы точно не рассматривал, а вот
можно сделать. Но не оставлять как есть, заглушить "змея" и использовать просто "рубашечного" дефа:
а отбор проводить:
выше дефлегматора
Но это получается просто дистиллятор (с укреплением или без).
Это точно
Еще идея - использовать зажимной фланец из длинного куба (длинный, имеется в виду высокий, куб не практичный). Его можно отрезать и приварить на более удобный - будет служить заливным и ревизионным люком. Кстати рука у него проходит? Примерно так:
Полностью поддерживаю. Это очень важно!
Основные правила техники безопасности при дистилляции и ректификации
А РК лучше с нуля делать, тем более, что кубы уже есть, мелких деталей куча, не хватает только "трубу".
Но перед этим желательно:
Желаю успехов!
отрезать гильзу в самом верхнем фланце, подключить туда холодильник. Змея, как уже сказали, заглушить. Но если немного повозиться, можно будет и по змею охлаждение пустить, думаю процентов на 10-20 эффективность дефлегматора еще увеличится... Ну и гнать на импровизированной БК, параллельно строить РК - без нее никак...
А кубы то какого объема? Как есть квадратный слева 5 л, а большой 10-12 л. А высота?
В цветмет не вариант.
Видели бы как дед облагородил гараж...(складная подставка ямы, замки типа журавель, ручная колонка(насос) и очень очень многое.
Эл.энергия очень дорогая. Разве что в гараже, там дешевле))), но нет воды
а отбор проводить:Но это получается просто дистиллятор (с укреплением или без).
Это точно
Еще идея - использовать зажимной фланец из длинного куба (длинный, имеется в виду высокий, куб не практичный). Его можно отрезать и приварить на более удобный - будет служить заливным и ревизионным люком. Кстати рука у него проходит? Примерно так:Полностью поддерживаю. Это очень важно!
Но перед этим желательно:Желаю успехов!
Наверное так и сделаю. Наверх глухой фланец с впаянным штуцером.
Спаяю холодильник из меди ,чтобы потом благополучно его перенести на РК.
Зажимной фланец есть (см.фото), на куб лучше фланец широкий (см.фото)
Спасибо
Маленький 4,5 литров, большой 15 литров ,высотой 300мм., самого большого уже нет-35литров
