1 (2018-05-06 11:21:24 отредактировано Kusnezov Oleg)
Тема: Простой дозатор. Чаша Пифагора
И что бы нам ничего не испортить, сделаем классический ход американских вискикурнь.. поделим весь дистиллят на ровные порции!
Дозатор облегчает отбор порций в разные емкости для последующего купажа или для отлова подголовников. Принцип Чаши Пифагора используется в экстракторе Сокслета.
файл с анимацией
https://yadi.sk/i/EKaOSLj03UTj4v
А вот просто дозатор я ни разу не встречал.
файл с анимацией
https://yadi.sk/i/pSHeWOiJ3UTTMX
Взял сгон, штуцер, силиконовую трубку. Объем регулируется верхней точкой изгиба трубки.
Работает. Регулярно "плюется" по 50 мл. Два плевка - 100 мл. Больше не надо регулярно к колонне бегать, и менять посуду под капающей жидкостью.
    size: 477.64Кб type: gif
    size: 263.02Кб type: png
    size: 31.15Кб type: gif
С уважением, Олег Кузнецов.
2 (2018-04-16 19:41:44 отредактировано alex5sh)
Re: Простой дозатор. Чаша Пифагора
Kusnezov Oleg, что-то я не понял, какое практическое применение? После "плевков" все равно надо бегать менять посуду. А зная скорость отбора можно просто ставить таймер на телефоне. И капает она (жидкость) только при отборе голов и при отжиме ближе к хвосту, а все остальное время придется очень часто бегать менять тару.
alex5sh, в обычном режиме нужно менять емкость в определение время, подождать, если пришел раньше, убедиться, что накопилась заданная порция, прервать временно "капель", после этого сменить тару. С дозатором - пришел минут на 5 ... 30 позже расчетного (когда удобно), поменял тару. Не надо проверять сколько накапало. Мне так удобнее. У меня колонна на другом этаже.
Если по какой-то причине, нужно постоянно емкости менять, то дозатор поможет отмерять заданный объем.
Если емкости регулярно перемещать автоматически,  тогда дозатор необходим, а так, точно не предмет первой необходимости.
4 (2018-04-16 21:17:02 отредактировано alex5sh)
Kusnezov Oleg, давай вместе прикинем. Покапельно отбираем головы. Их по банкам делить не нужно. Раз в час посмотрел температуру, подошел, понюхал. Можно просто после расчетного времени придти и убрать банку с головами. Когда отбираем тело, то там если придешь на 5-30 минут позже, то дозатор уже несколько раз сработает, даже если скорость отбора около литра в час, а ведь бывает и гораздо больше. Вот при ужатом отборе перед хвостами - да, можно дозировать, но там лучше вообще не отходить от колонны, поэтому достаточно баночки из-под детского питания или мерного цилиндра. Ну если только замутить карусельный конвеер с банками, тогда да. :)  А без него, это не более чем опыт по физике для школьников.  ;)
alex5sh ©:
Понял, в чем недопонимание  :) . для сахарной ректификации это вообще не нужно. А для фруктовой дистилляции  на РК именно головы делить по банкам - самое главное. Ищу, где аромат. Ром - тоже в головах. Джин - в какой баночке прекращается опалесценция при смешивании с водой 0 градусов С, предыдущие - в утиль.  Но главное, повторю, всякие "кальвадосы"  и "Вильямсы" - там поймать нужный подголовник - удача.
Kusnezov Oleg ©:
Kusnezov Oleg, тут это конечно офф, но что от джина остается при таком "отрубании головы"?
Artem.SHitov, почти все остается, примерно 5% АС голов отбрасывается, у них опалесценция, остальное,кроме  хвостов, которых очень мало, - тело. Разумеется, настой на спирте.
Kusnezov Oleg, я имел ввиду органолептику, а не объем. У меня джин при разведении до 46-47% слегка опалесцирует, но если еще тоником разбавить, то опалесценция будет заметна невооруженным глазом. Правда у меня еще цитрусовые. Моя нановинокурня
Kusnezov Oleg ©:
... для фруктовой дистилляции  на РК именно головы делить по банкам - самое главное. Ищу, где аромат. ...  Но главное, повторю, всякие "кальвадосы"  и "Вильямсы" - там поймать нужный подголовник - удача.
В головах искать нечего. А вот подголовник разбирать - там объемы маленькие, и присутствие обязательно. Да и по температуре все нормально разбирается.
Ну, если так удобнее, то - удачи. Просто понять пытался, для чего огород. *DONT_KNOW*
alex5sh ©:
для чего огород
Да тут и огорода нет никакого, все просто до безобразия.
Gerundey, просто, но зачем? Ведь без этого еще прощще.
alex5sh, Да тут суть в том, что появляется некий гистерезис. То ты должен смотреть за мензуркой, набралось 50млл к примеру, слил или поменял посуду. А тут набралось 50мл слилось, а ты в это время курил допустим, но у тебя еще есть время пока следующие 50мл наберуться, качественно затушить бычек, чтоб пожару небыло :)
13 (2018-04-17 01:29:34 отредактировано Kusnezov Oleg)
Gerundey ©:
Да тут суть в том... *THUMBSUP*
Именно это я и имел ввиду, спасибо за формулировку.
