76
Re: Разговоры о самодельном пиве
Итак - получил сегодня из штатов фильтр для воды и три целлюлозных фильтра к нему. Попробую фильтровать пиво при снятии с осадка - фильтры на 20 микрон, просмотрим как повлияет. Надеюсь на уменьшении осадка в бутылке.
Амеры оспользуют эти фильтры когда переливают в кеги. Но один показал (ютуб) что и для розлива в бутылки его можно использовать. Попробуем на неделе...  *RUS*
77
d.styler, а не забьется быстренько такой фильтр?
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
78
d.styler, и как дезинфецировать после.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
79 (2018-04-09 19:23:54 отредактировано d.styler)
Иван, он моется после каждого использования...
Александр С, промывается в старсане после использования и перед новым - и все дела.
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=YOclJsjZnyY
80
d.styler пишет:
Вот видео:
Ага, такую у нас можно собрать самостоятельно, думаю в 1000 рублей выльется +-  Только скорее всего сам фильтр промывать потом геморно, давлением надо.
81
Иван, проверю - на видео (6:25) он просто под краном промывает - вроде нопмально промывается.
У него 30 микрон фильтр, у меня 20... Гдавное дрожжи не отфильтровать...  :D
82
d.styler пишет:
Так во и я о том, что надо наверное какой-то предфильтр наверное мутить... а то забьется все нафиг.  Ютубы всегда все красиво кажут :)
83
Иван, так я ж сказал - что у меня уже все есть - даже пиво не разливал в выходные - фильтр ждал. Попробую и отпишусь.
84
d.styler пишет:
Вот думаю,что бесполезная штука на мой взгляд. Если пиво нормально отбродило то акромя дрожжей в пиве  ничего нет. Брух и хмель на дне бродилки.
85
Александр С, у меня отродясь хмеля в бродилке не было. На дне обычно только осадок из дрожжей.
А так видимо вы никогда не смотрели на просвет разлитое светлое пиво. Советую посмотреть - там много чего кроме дрожжей плавает, которых кстати и не видно.
86
d.styler пишет:
тогда вообще не понятно зачем фильтровать.
d.styler пишет:
смотрел, а что там такого страшного?
Я не то чтобы против данного фильтра, просто для себя хочу понять нужен он или нет. А пиво вот,
    size: 97.39Кб type: jpg
87
Александр С пишет:
Ну я вообще то про пиво в бутылке - не в стакане. Я за фильтр не агитирую - я сам должен проверить.
88
d.styler, так если карбонизацию делать , то в бутылке осадок из дрожжей будет по любому.
Лучший фильтр - это время. Через полгода пиво в бутылке будет кристально прозрачным и осадок плотным.
89 (2018-04-15 16:18:44 отредактировано d.styler)
d.styler пишет:
Ну что-ж - вчера разливал пиво с использованием фильтра... Само использование было проще пареной репы - сифон цепляется к фильтру, из фильтра идет в другую емкость. Разница только в том, что нужно сифоном качать до заполнения фильтра наполовину - потом сусло идет самотеком (гравитация, без насоса). Ток был довольно сильный - силиконка с внутренним на 1/4 дюйма была заполнена полностью.
Ну и результат меня чрезвычайно обрадовал с плане прозрачности пива сразу после разлива - проверил сегодня сиром на просвет - такого у меня еще не было - всегда какие то микро-частицы плавали. А в этот раз - чистейшее, никаких микрочастиц! И уже пошел процесс карбонации - пластиковая контрольная бутылка твердеет. Посмотрим что будет после окончания карбонизации.
90
d.styler, вчера в магазин сходил за подводкой для смесителя на кухне, точно такие корпуса 1200 рублей, а сами съемные кассеты от 300 до 500  рублей, правда на микроны не посмотрел, так как витрина колхозная не самообслуживания, а расспрашивать времени не было.
91
Иван, ясно. Но сейчас я точно буду этот фильтр каждый раз использовать. Кассету естественно полностью не отмоешь - но даже если она послужит 3-5 раз - уже отлично! Я их 3 заказал. Сейчас попробую еще на 20 микрон заказать - сегодня еще раз посмотрел на просвет около окна - у самого дна бутылок едва-едва видно мельчайшую взвесь.
Но честно говоря результат меня весьма порадовал.
92
d.styler пишет:
Вот про это я и говорил тогда... просто у меня был опыт использовании подобных в старом фильтре для воды, я на механику первой ставил... забивалась достаточно быстро и наглухо.
Может попробуешь еше 5мкм?  Его просто не жалко выбросить, он стоит у нас 70 рублей...
    size: 418.36Кб type: JPG
93
Иван, сначала его у нас найти нужно...
94 (2018-04-15 17:51:15 отредактировано )
Или забьется мгновенно?
d.styler пишет:
Да полюбасу есть...
95
Иван пишет:
не думаю - там такая площадь соприкосновения - как из шлага фильтрация в стакане фильтра - он у меня прозрачный...
96
Иван, нашел полипропиленовый фильтр на 5мк - но он у нас 6 евров стоит... Посмотрим как в деле будет.
97
d.styler пишет:
Нифига себе, что-то как-то борзо, у нас это самые дешевые фильтры.
Не забился бы махом, а то 1 и 6 евро - это уже разная цена.
98
Иван, ну так у нас тут все довольно борзо в том понимании...
А про забиваемость - вот и проверим.
99
Вчера разлил пиво, сваренное с однопаузным затиранием. Почему то оно мутное, как пшеничное. Может милашка дает мутность. Меня это не напрягает,просто интересно. В следующий раз сварю без добавления меланоидинового, чисто венское.
100
Николя пишет:
оно мутное
Разлил около 10 дней назад однопаузное . Мутное .
