Да вы правы, залито эпоксидкой
А у меня нет... Залито какой-то дрянью типа термоклея, от кипятка он размягчается и датчик за провода вытаскивается.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Назад 1 … 33 34 35 36 37 … 49 Следующая
с 681 по 700 из 976
в смысле в сухие?
или на калонге запаенные гильзы?
Да.
а на калонге у датчика прямой контакт с флегмой... датчик доходит до середины диаметра колонны,
Значит разбирай гильзы и смотри, что там с термопастой.
Упс... Уже ответили.
Модуль: CH340G
Переходник USB <> COM TTL (RS232),![]()
так же на основе этой микросхемы сделан модуль преобразователя интерфейсов UART TTL <> RS-485![]()
В отличии от PL2303 подтягивающий резистор на 4,7 кОм не нужен, но и перемычка на 3,3 V тоже не нужна - с ней работать не будет:
V3 - Питание - Внутреннее опорное напряжение для USB интерфейса. При питании 3,3 В вывод должен быть соединен с Vcc. При напряжении питания 5 В, к нему необходимо подключить относительно земли блокировочный конденсатор емкостью 4,7 – 20 нФ.
На платке установлены светодиоды с сопротивлениями в 1,5 кОм между выводами +5V и выводами RXD и TXD - они и "подтягивают" линию.![]()
Опробовано уже год как на 30 метрах витой пары на 3 датчиках.
UART TTL — RS-485 - тут немного похитрее, MAX485 выкидывается.
При прямом подключении видится только 2 датчика из 3.
Был добавлен резистор на 2,7 кОм, но не в подтяжку, а на место R3 на 2 ногу CH340G - все встало в норму.
Себестоимость этих свистков с Али в районе 50 рублей.
Приветствую. Купил на али uart PL2303 и шесть датчиков загильзованных. 4 шт. с кабелем 2 метра и 2 шт. с кабелем 3 метра.
Подключаю к uartу 2шт. из одной посылки 3 метровых, 1-wire их видит, подключаю третий 2 метровый, начинаются проблемы...сначала гаснет один из уже определившихся, а потом и второй, пару раз определяется один датчик и потом никакой не определяется. По одному видно всех.
Беру 4 шт. из одной посылки с двухметровым кабелем, начинаю по очереди подключать, три штуки видит, а при подключении четвертого начинается тоже самое что и с двумя трехметровыми.
Кондёр по питанию цеплял 6,3В 470mkФ, не помогло. На отсутствие или наличие резистора на 4,7 кОм никак не реагирует. Подскажите куда копать? Кабель на датчиках с нормальной цветовой маркировкой(красный, жёлтый,черный)
Начать первой страницы этой темы, закончить страницей 27.
Там все есть - гарантирую. посмотреть бы сперва как что собрано....
Уже разобрано
Было нормально спаяно, без соплей и лишних контактов.
Читаю
rotor, программу для начала нормальную поставь. Потом отпишись
TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
TempMeter поставил сразу. Картина такая же как и на 1-wire просто не так явно видно отваливающиеся датчики. Подключаешь три датчика и запускаешь прогу она их все 3 отображает. Подключаешь четвертый запускаешь TM а на экране справа пусто.
rotor,
1 провода
2 питания от порта недостаточно. Попробуй внешний бок питания на датчики запустить.
3 Порт не спали!
Прочитал все 27 страниц, склоняюсь к п.1 провода. Начну с них наверно.
п.3 Это как? Одновременно с БП подать на +5 на датчики и на URART?
rotor, на датчики... минус общий с минусом uart...
Скорее всего это просто провода... они стали все хреновей и хреновей... где-то в темах выкладывались даже черняжные покрытые медью...
Покажи - какой?
Надо бы схемотехнику данного посмотреть, т.к. они все разные и, что там именно в нем напихано, неизвестно пока.
Это да, лепят все, что не попадя.
Вчера только знакомому отдал 50 метров алюминиевой омедненой витой пары на цветмет... .
Они все одинаковые, отличаются только наличием светодиодов.
В схеме с CH340G еще R3 присутствует - и видимо не зря.
В схеме с CH340G еще R3 присутствует.
Где логика? Ты же про PL чип спрашивал, это другой чип.
И какой смысл эти юарты разбирать и разбираться в них, если они все работают, если конечно не сгоревшие пришлют.
Пустая возня.
У него то не работает и не сгоревший.
Разбирать не надо - марку, фото...
Вот и придется ему повозиться, что бы причину найти.
У меня осталась сохраненная страница, где использовался PL2303TA USB-serial adapter, 3 DS18S20, 300 метров витой пары категории 5Е и только 2 провода (паразитное питание) - результат положительный.![]()
Подцепил на БК все датчики, что были - так что он делает что то не так.![]()
Месяц назад собрал термометр из темы. И, через месяц нормальной его работы, вспомнил, что забыл поставить подтягивающий резистор))
Может он там и не особо нужен?
Возможно резистор надо убрать - обсуждали... 4.7 не ставить совсем, так как на плате уже есть резистор на подтяжку.
А вообще, надо переходить на это Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Или как бюджетный вариант на это Bluetooth термометр своими руками за 30 минут
На выходе получаем минимум проводов и вот такую красивую мордочку ![]()
с 681 по 700 из 976
