Re: Пиво- это просто!
Николя, явно тему перепутал вопрошающий.
Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 71 Следующая
с 481 по 500 из 1 416
Что-то я заволновался. Вторая часть первой партии, которая на S-04 сбраживалась. Разлил же на карбонизацию, уже почти двое суток стоят бутылки при +17-18*, почти не надулись. Еле-еле
И осадка совсем не выпало. Прозрачнейшее! Первая партия, на Т-58, на 4 дня раньше слито, осадка с сантиметр и надулось как... декстрозы в обе партии по 10 грамм на литр добавлял.
Аркадий, нивалнавайса!
У меня тоже последняя партия не сильно надулась. Пусть хотя бы недельку стоит.
Зато 2 предыдущие - нормально так.
У меня при тех же условиях через неделю только начинают понемного надуваться, так что всё будет нормально не переживай.
Вот поэтому и сантиметр осадка, пиво не добродило.
Была такая мысль, что рано слил. Уж очень невтерпёж было.
Спасибо, обнадёжил
Печкин, вот же паникёр я!
Сейчас проверил - уже и надулось, и осадок выпал небольшой.
Вчера варил пиво. В общем пришел к выводу, что к кастрюле все же придется кран приделывать. Промыть 6 кг распаренного солода не удобно и тяжело.
Но начинаю обрастать мелочами для пива.
Вот пришли от китайцев фильтры корзинки.
Использовал для хмеля, мне понравилось.
Еще спаял вот такую штучку для снятия пива с осадка.
В общем готовое пиво слил на карбонизацию. Новое ведро стоит бродит.
ссылкой поделитесь?
Хмель не гранулированный, как я понимаю?
Аркадий, гранулированный. Вся зеленая масса осталась в сетке.
al, А говорили, что сетка не помогает для гранулированного
Аркадий, может от ячейки зависит. Раньше этот "пластилин" оставался на дне. Теперь все осталось в этом "заваринике для чая". Если бы знал, что это актуально, то сделал бы фото.
al, сделай в следующий раз - я специально только листовой беру из-за этой причины...
d.styler, я не знал, как это сработает. Поэтому заказал еще ткани. если правильно выбрал, мелкий капрон. Думал из нее мешочков нашить для хмеля. Еще в первый раз использовал мешок из нейлона для солода.
Все хорошо, но промывать потом сразу 6 кг получается довольно сложно. Скорее всего буду кастрюльку дырявить и паять фитинг для крана. Использовать для фильтрации. Первичную воду слил, кран закрыл, влил 7 литров воды, перемешать, дать постоять и слить остатки. Потом мешок вынуть и перейти к варке.
Кстати плиткой на 3500 очень доволен. Для нас получается правильный корпус и закипает намного быстрее.
al, а чем остужаешь после варки?
d.styler, обычный кулер, спиральная трубка. Остужает быстро, минут за 10.
al, До 20*С?
d.styler, не замерял, но на ощупь уже тепла не чувствовалось. Думаю 23-25*С. Через чилер воду запускаю, а на выходе сильно теплая идет, как из димрота. Я первый раз постоянно размешивал чилером, а сейчас покручу и оставляю на минуту примерно, потом повторяю.
al, у меня за 10 мин до 40С только охлаждает...
d.styler, у нас сейчас вода грудусов 7*С. По сути три показателя: Площадь охлаждения ( считай длина трубки), скорость протока воды и начальная температура воды. Если честно , то паять лень было и я эту спираль купил. Типа подарок от жены на 23 февраля. Обычная китайская штучка, таких или подобных много. Когда в первый раз попробовал удивился, оказалось достаточно эффективно. По сравнению с охлаждением в простой ванной реально намного быстрее.
