581 (2018-03-22 15:55:30 отредактировано )
Re: Винокурня Николя
Вот тут выложил, сваял на досуге  Пивной таймер- будильник.
Заказал в Грейнрус, мешок солода Vienna malt, Viking.
А то розница в два раза дороже.
    size: 163Кб type: jpg
582
Разлил пшеничное.
Получилось "мутное", но это ожидаемо. Но вот кажется мутнее, чем на покупном пшеничном солоде. В следующий раз немного поставлю на простых элевых (не пшеничных) дрожжах. Нужно посмотреть, только ли пшеничный солод дает такой эффект.
    size: 244.2Кб type: jpg
    size: 207.33Кб type: jpg
583
Это ты уже после карбона разлил?
Николя, wb-06?
585 (2018-03-26 07:47:46 отредактировано )
Аркаим ©:
На карбон.
Дрожжи такие
В общем то в баварский стиль пиво попало. По крайней мере, то что я покупное пробовал, оно примерно такое.
586
понял
Прошло пять дней после оплаты солода. Ни ответа ни привета. Сегодня написал, что  с заказом. Пока тишина.
588
Николя, а какой солод заказал? Чего то не вижу выше.
589 (2018-03-27 17:32:49 отредактировано )
мешок 25 кг.
Решил на венском работать. пейл, венский, пилзнер курский прошел, буду импортные использовать.
590
Николя, если ты про грейнрус, то на сайте выскакивает заставка, что задержка с отправкой до 5 рабочих дней. Я вот в пятницу заказ сделал. До будущей пятницы даже и не рыпаюсь. А то и в понедельник спрошу, отправили или нет. Хреново у них с этим, многие жалуются.
591
У них. Я конечно не сильно спешу, еще на варку есть запас, но напрягает блин.
Альтернативы им особо нет.
592
если по 25 кг чуть дороже (но не сильно) в мирбире.
593
Vienna malt
Не пробовал сам. Интересный солод.
594 (2018-03-27 17:50:01 отредактировано )
С доставкой вопросы, если не ошибаюсь, они за оправку транспортной, деньги хотят.
Ребята, вопрос на засыпку. Кто пробовал насосом гонять при затирании вместо мешалки. Например забирать из сливного крана, и лить сверху.
Интересный солод.
Я тоже так думаю. На нем без карамельного, вкусный эль получается. Янтарный. И лагер тоже интереснее.
595 (2018-03-27 17:52:58 отредактировано )
Насколько я знаю, не рекоммендуется насосом из крана сразу качать - затык может быть. Можно наверное из крана в сосуд какой, а уж из него насосом поливать, и смотреть уровень.
Надо попробовать - лето скоро, нужно легкого пива наделать.
596
А наоборот? Сверху забирать, в кран нагнетать?
597
Николя, тут самое главное - это чтоб вода не протекала только по какому то случайному каналу, а омывала всю дробину...
А для чего это тебе? Не проще попробовать спаржинг после?
598
Да хочу электроплиту к будильнику присоседить. Пусть сам следит за температурой, а не только пищит. Но подгорит без мешалки.
Можно конечно сделать, но это опять частичный возврат к автоматической варке, от чего ушел.
599
Николя, как получишь солод - попробуй его с 1-й паузой сделать. Батч методом. Для сравнения так сказать... Какая разница будет с многопаузным способом.
600
Сделаю, без вопросов. Но ее тоже нужно выдержать. Да и плиту под это дело покупал. А вообще, попробую подключить насос, получиться так хорошо, нет так нет.
