Re: Пиво- это просто!
#339
399
Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 71 Следующая
с 401 по 420 из 1 416
#339
399
Печкин обиделся. Удалил свои сообщения в этой теме. Зачем же так реагировать? Приношу свои извинения за " умничает". В тот момент просто уже надоело лазить в словари или специализированные сайты и читать про ибу всякие. Хотелось просто сварить своё пиво и понять, нужно мне это или нет.
Так тема называется Пиво-это просто.Поэтому и создана я так понимаю для того чтобы ни разу не варившему человеку объяснить как это сделать.а тут пока прочитаеш сообщение переведеш все сокращения потеряеш суть.хотя бы в скобках расшифровывали.чтоб смысл был понятен.Это все равно что хирург простому обывателю расскажет как аппендицит отрезать,я не уверен что каждый поймёт.
Мда. Печкин, удалять сообщения плохой тон. Остались связные сообщения. И нехрен фыркать как институтка. Тебе ни раз говорили про смысл темы, даже вынесли из этой темы посты в обсуждение. Что мешает там свои мысли высказывать.
"И как сказала тетя Соня с Молдованки -засрали @ля все с под майонеза банки!"
Фруктоза и глюкоза 10-12.
Собираюсь-таки разливать сегодня. У меня декстроза. Не взорвётся от такого кол-ва? Если меньше положить (8-9 грамм), что будет? Просто меньше газа? Бутылки 1 литр, в какие пиво наливают в пивнухах, новые. На ощупь тонкие.
Не взорвется, я больше кладу.
Ну, вообще-то, если Пользовательское Соглашение 18+ не врёт, согласно подпункту 10 раздела 2.2 - это Бан вечно...
Бан вечно.
Предлагаю, перенести дискуссию в приват, дабы новички не видели наших споров. Считаю, Печкин-уважаемый человек. Думаю, не стоит разбрасываться хорошими винокурами.
Николя, спасибо за тему. Не думал, что когда-нибудь соберусь варить.
Вчера поставил 5-литровую баклажку, сейчас затираю вторую (на разных штаммах, посмотрю что получится).
TorAllex, Все получиться!
Поддерживаю. Я просто напомнил. Тем более, он полезные темы создал, где можно как раз все тонкости и терминологию обсуждать.
Николя, А что будет с пивом, если до фига осадка в бродильной баклахе? Слил изначально так, некачественно. Пипец ему? Пока дрожжи не завелись, он осел на дно, а как дрожжи пену дали-так и пошло взбаламучивание. И подтверждаю, что дрожжей надо малость, заводятся к вечеру нормально. Этак мне одной пачки раз на 5-6 хватит. А там и жидкие можно брать из отбродивших.
Ни чего страшного не будет. Отбродит, осядет. Будет возможность перед разливом на мороз хорошо, нет тоже сойдет.
Осадок это нормально.
Да его там прям см 5 наверное в 9-ти литровой баклахе. А еще я праймер взял, тоже с осадком. Как лучше поступить: отбродит, осядет все, а добавлю праймер и надо по бутылкам разливать. Подождать чутка, чтоб после внесения праймера все улеглось и разливать?
Да, пусть уляжется, и сусло смешается.
Ну, похоже я слил не на карбонизацию, а на бактеризацию и скисание Умучился, пока всё простерилизовал и подготовил. Ну и ляпы:
1 - стал с баклажек сливать, решил профильтровать, т.к. при постановке на брожение слил с брухом. Дуршлаг, салфетка, ведро, всё стерильное. Но! Читал не раз, что как можно меньше кислорода! А у меня с салфетки в ведро льётся! Струёй.
2 - проверил на воде, как работает связка спринцовка-трубка с запорником на конце (как-то она называется, не помню). Всё получалось. Дошло до слива пива - никак, раз 20 пробовал. Плюнул (в сторону!), трубку почти всю в ведро опустил, стал вытаскивать-выскочила и на пол упала. Кинул опять кипятить. В итоге ведро, в которое я слил струёй, ещё и простояло с пивом и десктрозой, прокипяченной в воде, минут сорок. В итоге трубочку просто зажимал пальцами.
Ну и главное - попробовал на вкус. Кисловато! Это от чего зависит? Хмель или приёмы какие? Терпеть не могу кислое. Горчинки уже стало меньше, вполне себе нормально. Или скисло?!
Это на Т-58 которое. На S-04 ещё стоит, там и того меньше. Хорошо, если 4 литра получится.
Скорей всего заражение, слегка кислит это если пиво пшеничное.
На вид где много бутылок нормальное, подожди некоторое время и попробуй на вкус через недельку.
Аркадий, Насчет кислинки. Я не стал искать какая у тебя была засыпь, но если был карамельный солод, то может кислить. Я со спецсолодами, отваркой делаю.
А вообще ты целую эпопею из розлива пива устроил
И не переживай за окисление, хрень это все. Не для наших объемов актуально.
Я после всех манипуляций, промываю все и бросаю в ведро. Туда спиртику, и под крышку. Когда следующий разлив, промываю кипятком, ну или то, что течет из крана. Опрыскиваю перекисью. Пока мою бутылки, и устаканивается пиво смешанное с сиропом (или отобранным суслом), все как раз и стерилизуется.
Потом опять горячей водой, и все.
Главное придать всем действиям- системность.
ну да, был:
Солод курский пилснер помолотый 4 кг.
Солод карамельный 300 ед. - 300 грамм.
В следующий раз, значит, сделаю из него отварку.
