561 (2018-03-16 15:40:42 отредактировано )
Re: Винокурня Николя
С пшеничным, зеленым варил, или ячмень?
Печкин ©:
Проще спецсолода покупать небольшим весом, а базовый иметь в большом количестве.
Дык на работе все в наличии, зерно, условия, желание, и работе не в ущерб.
Я имел ввиду ячмень растить, потом на вискарь.
А так я мешками беру, там же в грейнрус.
562
С ржаным.
Суть не в самом зерне а в его состоянии. Как я не плясал с бубном, фильтрация встала наглухо. Пришлось ситом нержавеющим фильтровать.  Сейчас в подвале стоит это пиво. На вкус - приятное, но очень густое.
А у тебя - 60% - зеленка. Ищи можжевельник или рисовую шелуху. Хотя, мне кажется - не поможет.
На будущее для себя - все что не ячменный солод - не более 10 % от засыпи.
563
Понятно, благодарю, я просто думал вкус не понравился.
40% пшеница, 60 ячменный будет.
564
Сварил таки вчера я пшеничное.
Пророщенную пшеницу просушил в сушилке для овощей. Высушил до состояния, что бы в мельнице нормально размололась. Внутри была немного влажная, но времени мало было для сушки. Поставил в 9 утра, в 13 часов, уже смолол.
Пришлось ехать по делам, заодно заскочил за дрожжами для пшенички, хотел и солод купить, но не было.
В общем варка прошла штатно. Фильтровалось на ура.
Брух и хмель, в этот раз, практически не попали в бродилку. Хорошо так  на дне осели. Я перед варкой убрал фильтр, чего в прошлый раз не сделал. И еще, не применял мох.  Хотя бруха было не очень много.
Вот с хмелем немного просчитался, дети отвлекали. Вместо 40 граммов, отвесил почти 80. Ну не признавать же себя тормозом, будем считать, что сварил горькое пиво!  :D
Дрожжи такие
    size: 68.51Кб type: jpg
565
Забыл сказать о паузах. Делал 42-10, 52-20, 62-30, 72-45.
Кислотную паузу делал, так как не уверен в самопальном пшеничном солоде.
566
Николя, а что, нужно было стараться, чтобы не попали? Ты в "простой" теме не писал. Я и взболтал остатки, и разлил поровну по баклажкам  ]:-> А на дне нормально так осело...
567 (2018-03-18 10:52:13 отредактировано )
Не переживай, вкуснее будет! Шутка. Когда будешь разливать, снимешь аккуратно с осадка, ни на что не влияет.
Ты же видел, что у меня тоже есть осадок.
Но все таки сейчас напишу, что бы не огрести.
568
Я просто не смог трубкой разлить. Погружаю-зажимаю-нифига не течёт. Ну и схватил бадью, воронку в баклажки и разлил.
Как же... переживаю! Мог бы и подумать. Но уже никакой был.
569
Где то выкладывалась здесь насадка для слива браги с осадка. Она из сантехнической заглушки и штуцера. Я такой пользуюсь, забор с верху идет.
570
Фильтрует нормально. Вообще не забивается.
Напомни, а раньше что в качестве фильтра было? Пришла мне такая же, вот думаю - менять? Оплётку цепляешь лопаткой при перемешивании и ничего. Она гибкая, крутится, по дну кастрюли её гоняю. Ничего не ломаю. А с этой осторожно нужно...
    size: 118.5Кб type: jpg
571 (2018-03-19 07:31:00 отредактировано )
Сначала была подводка для газа, с пропилами.
Потом пивоварня с бункером, там фильтр -система не нужна.
Менять не менять, тебе решать. Сравни, и примешь решение.
Так бродит пшеничное пиво. Запах мне его нравиться. Прошлые разы с другими дрожжами, не такой был. Хотя там и солод покупной был.
А вот лагер, с последней варки, еще во всю бродят.
    size: 167.54Кб type: jpg
    size: 172.06Кб type: jpg
572
Не решился поместить в другие темы, размещу здесь.
Идея вполне здравая. Если масло кто любит домашнее.
И еще, для любителей наращивания биомассы дрожжей (так называемый стартер), тоже пусть возьмут на заметку. Так как правильно не мешать, а качать.  :)
https://youtu.be/535rP0UM4SQ
573
Николя, за идею +!
Но банка напопнила:  *WALL*   :D
574 (2018-03-20 17:02:48 отредактировано )
Рудольф, я вот сижу и думаю, какого хрена я когда варю пиво в кастрюле, постоянно выставляю таймер.
Давай запилим на ардуинке и простом дисплее типа "Пивной таймер для кастрюли"
По типу, как в контроллерах, только без управления нагревом и насосом.
Задаем паузы, внесение хмеля, может еще чего. Нажимаем старт, и по базеру и надписям на дисплее, реагируем.
У меня с менюшками не очень, вот тебя и подбиваю  O:)
575
Николя, и чем это будет лучше таймера?
576
Николя, так - а какой дисплей?  :D
2004?
577
Пивной будильник !  :lol:
578
SLOG, нет, пивной гизмо!!!  ]:->
579 (2018-03-21 06:30:55 отредактировано ILF)
тем, что один раз выставил в начале процесса временные интервалы, температурные паузы под своё пиво и всё, не нужно постоянно жмакать на кнопки. А если это, ещё и совместить с электрическим нагревом.......
*DRINK*
С уважением, Фёдор.
580
Ну полностью "автоматизирован" процесс. Только без управления нагревом и насосом. Вводишь в начале количество пауз, когда вносить хмель, сколько варить. И по окончании или начале операции, блок требует от тебя, либо внести солод, либо убрать его, внести хмель, ну и так далее.
2004?
да можно и на 1602, такие у многих есть, и стоят дешевле, кто захочет сделать блок.
SLOG ©:
Пивной будильник !
Тут как народ решит. Будем придумывать. Не только ж минобороны просить помощи в названии новых вооружений  :D
ILF ©:
Может и есть, привязать функцию контроля температуры. Кто то на ТЭНах работает. Я вот плиту собираюсь модернизировать под управление нагревом, под себя.
