181 (2018-03-17 23:08:41 отредактировано Аркадий)
Re: Пиво- это просто!
Я считаю, чтобы вываривалось. Не?
Кинул первую порцию хмеля. Ёлки-палки, такое было прозрачное и чистое. А сейчас!
Или реально кипятка добавить по результатам замеров НП
Воды маловато. 15л нальешь, сольешь 11. Еще 5л промывки, всего 16л. Пока будешь кипятить, еще литр испарится. Лучше кипятить с открытой крышкой, и долить кипятка, чем кипятить с закрытой. Плюс, что-то останется с брухом.
Меньше часа варю, а уже сантиметра на полтора упал уровень в кастрюле!  :\'( Кипяточку не пора добавить?
Ещё 5 мм!  *WALL*
    size: 139.78Кб type: jpg
    size: 66.31Кб type: jpg
182 (2018-03-17 23:11:48 отредактировано )
Аркадий, кипяточку можно в конце варки добавить, т.е. скорректировать начальную плотность.
это белок, и ещё хмель будет если гранулированный используете.
183 (2018-03-17 23:17:28 отредактировано )
devil-arz, другого не нашёл. Долил 2 литра кипятка. В итоге все 24 литра использовал покупной воды, а в кастрюле примерно литров 17  :(
Вернее, на даче растёт, но что за сорт... стрёмно.
184
Аркадий, а я кастрюльку нержовую 30 л готовлю под пиво. Это сколько-же воды покупать? 10 пятилитровок?  *SCRATCH*
185
alex5sh, 8 точно  o_O
186
alex5sh ©:
фильтр с обратным осмосом и минерализатором, чистую воду для чайника и пивоварения а минерализованную пить и алкоголь разбавлять.
187 (2018-03-18 00:37:15 отредактировано )
devil-arz, не в тему конечно, сколько-же это стоить будет? В моем городе водопроводная вода добывается из артезианских скважин. Трубы естественно привносят свое, но качество очень даже ничего. Всю жизнь пью из-под крана, вкусная. Хлора вообще не чувствуется. PH-метр показывает 7,2-7,4. Tds-метра пока нет. Если ее отстоять, можно будет для пива использовать?
Аркадий, закончил? Сколько времени на все понадобилось?
188 (2018-03-18 01:19:45 отредактировано d.styler)
alex5sh, скмое главное в воде для пива не pH, а ппм бикарбоната. Это напрямую связано с pH затора и степени его коррекции. Но поскольку тут тема про пиво сделанное из топора, то этим тоже можно принебречь.
У меня для получения 23л-24л в ферментере, изначально используется от 33л до 35л воды. Воду покупаю тоже по 5л, разную, в зависимости от типа варимого пива.
За час варки, выкипает около 3-х литров.
189 (2018-03-18 01:31:27 отредактировано Аркадий)
alex5sh ©:
Фух. Только что. Разлил минут 20 назад, а после мыл посуду. Уварилось сильно. Ну и переохладил слегка, до 22*. Честно говоря, устал. Вискарь гораздо проще делать. Дезинфекция утомила в основном.
Вот, 24 литра воды, 4,2 кг солода:
Бутыли 6-ти литровые. Получается, примерно 5 часов. Ну, блин... если пиво не получится, то кое-кто получит!  ]:->  :D
    size: 138.09Кб type: jpg
190
Про то, почему нельзя закрывать сусло при варке. Палмер пишет, что в сусле содержится сера, и при варке она создает летучие соединения и испаряется. Если же закрыть при варке или просто дать конденсату снова попадать в сусло. Если не дать серным соединениям испариться при варке - далее они образуют диметилсульфиды, что придает вкусу пива вкус вареной капусты или кукурузы.
Да и опасность есть что убежит варево - потом отмывать все липкое вокруг... Не дай бог...
191
alex5sh ©:
Я использую водопроводную воду, просто перед варкой отстаиваю не менее суток. Плюс к этому я пользуюсь калькулятором минерализации - в справочниках есть усредненные значения по некоторым городам, в том числе по Москве. Для разных стилей пива иногда использую внесение дополнительных добавок (различные соли, вносятся в количествах 1-3 грамма на варку в 18-20 литров). Иногда исходная минерализация водопроводной воды бывает уже высокой, по стилю пива требуется вода с гораздо меньшим содержанием солей - в этом случае покупаю 1-2 бутылки 5л дистиллированной воды и разбавляю.
Домашнее пиво вряд ли получится дешевым, зато оно свое и как правило - вкусное.
192
d.styler, я при варке пива накрывал крышкой, но не глухой, а с выходом на дистиллятор. Весь пар конденсировался и стекал в банку. При таком способе запаха почти не чувствуется и обои от влажности не отклеиваются. :)  Опять же видно, сколько воды испарилось. Но я вот теперь думаю, не придаст ли это пиву вкуса варёной капусты? o_O
193 (2018-03-18 07:36:51 отредактировано Николя)
Аркадий, С почином!
Без промывки - 17 brix
Ну не терпится прям приборами потыкать  :D
Потом, все потом, если будет желание дальше варить.
У меня 6-7 часов. А кому легко?
И вообще, когда писал тему, к общественному порицанию был готов!   *HORSE*
194
да не, и Bamberg Dunkel тоже отличное!
Т.е. пофиг стиль. Нормальное пиво нравится )
Кинь в личку мыло.
Юрий, с открытой надо варить. Я Палмера не читал, но тоже это знаю.
Хочется попробовать сварить пиво, но никак не могу сделать нормальную фильтрацию. Фильтр из подводки фактически не работает, еле течет. При перемешивании затора мешает. На вискарь дробину приходится отжимать. Сделал в заторник фальшдно, но по всей видимости ошибся, заказал щели 0,7мм, только не стекает нормально.
Аркадий, как выглядит у вас фильтр? Какого диаметра, длины? С какой скоростью сливается?
196
Димон, фильтрация- вопрос помола и б-глюканов, или как их там. На одной и той же фильтр системе один и тот же солод помолотый на короне и зернодробилке ведет себя очень по-разному.
Ур-р-ра!!! Завелось всё! Вставал в 5 утра, Т-58 уже пена была, а в 9 утра уже и на S-04 завелось!
    size: 165.06Кб type: jpg
198
Я вот тоже предполагаю, что способ помола и состав засыпи играет свою роль. У меня корона. Покупать или делать вальцовую? Один хрен, разваренная несоложенка очевидно не даст нормально фильтровать через подводку при любом помоле. Попробую прорезать щели в фальшдне пошире (1.25 самый тонкий диск на болгарку) и и в комплекте с подводкой.
Для пива наверное придется что-то думать с вальцовый дробилкой.
199 (2018-03-18 10:05:05 отредактировано Николя)
Аркадий, а ты сумлювалси!  *HI*
200
Димон, удивлён. У меня сантиметров 80 всего оплётки, и очень быстр фильтруется.
Заметьте, краник открыт не полностью.
    size: 139.61Кб type: jpg
    size: 99.65Кб type: jpg
